Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 29.02.2016, 19:45 (19:45)   #21
Рома Туарег
Рома Туарег Младенец
Андрей Но, Как ощущения только от замены стабов, подвеска не стала хуже отрабатывать неровности? Можно номера стабов?
Рома Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 20:04 (21:04)   #22
Андрей Но
Благодарностей: 68
Андрей Но Детский сад
Это Вы не по адресу)
Андрей Но вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2016, 20:13 (20:13)   #23
Рома Туарег
Сори
Добавлено через 55 секунд
Max980, Как ощущения только от замены стабов?
Последний раз редактировалось Рома Туарег; 29.02.2016 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2018, 16:39 (17:39)   #24
Max980
Аватар для Max980
Max980 Младенец
Рурится реально лучше. Пожесче стало. Короче как на каене 958. Но не турбок там адаптивные стабы стоят (гидро). Кому надо прошиться обращайтесь Москва.
Max980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 17:00 (17:00)   #25
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
"Спорт пневма" кодировка 15210000 ,заходить под логином 210673
После кодировки блок пневмы может зависнуть . Лечится выкл зажигания и передергиванием предохранителя №2 в торце торпедо справа и стиранием ошибок во всех блоках .
Magway (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 12:02 (12:02)   #26
Magway
Magway Младенец
Лампочка
Большое спасибо тебе добрый человек! А то я думал блок уже выкидывать, после смены кодировки)
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2019, 23:08 (23:08)   #27
MaxN
Благодарностей: 17
MaxN Младенец
По умолчанию Переделка обычной пневмоподвески туарега NF в спорт пневму самостоятельно
Началось с недовольства подвеской.
Характер пневмоподвески 1BK туарега противоречив: плотная, тряская на неровностях.
Должна хорошо управляться? Как бы не так... Нет точности в повороте, машина валится при быстром рулении.
Подбор запчастей
PR коды комплектации:
1BK - обычная пневма
2MA - спорт пневма
Не собираюсь ставить некий "стаб от кайена с разборки".
Ставим строго то, что предусмотрено в комплектации 2MA.
2MA отличается от 1BK стабилизаторами поперечной устойчивости и настройками блока регулировки дорожного просвета.
По ETKA выясняем номера для комплектации 2MA:
Перед:
7L0 411 025 G стабилизатор 38x5.4 green
7L8 411 313 B втулка orange/green (4 штуки)
Зад:
7P0 511 025 J стабилизатор 25.6x4.4 yellow
7L0 511 413 C втулка yellow (4 штуки)
Эти номера подходят на 3.6 бензин и 3.0 дизель.
На 8 цилиндровые моторы с подвеской 2MA спереди идет другой стабилизатор:
7P0 411 025 J stabilizer 38x5.4 brown
Обратите внимание: маркировка толщины та-же, но жесткость, вероятно, другая.
Если стабилизаторы можно найти на разборочке, то втулки ставим только новые!
Измерение толщины покажет, что БУ втулки со старого стабилизатора сильно просели по высоте.
Особенности монтажа
Для одевания половинок втулок на стабилизаторы лучше подрезать защелки, чем их сломать.
Передний стабилизатор поменять можно "на колесах", подняв пневму в верхнее положении. Вытаскивается легко.
Для вытаскивания заднего требуется значительное пространство под машиной, поэтому удобнее на подъемнике.
Затягивать гайки нужно на нагруженной подвеске на определенном расстоянии от центра колеса до арки (примерно соответствует высоте положения подвески "спорт").
Интересно, что на пробеге 60 тысяч втулки на штатном заднем стабилизаторе были изношены, место на стабилизаторе протерто до металла.
На переднем штатном стабилизаторе несъемные втулки приклеены.
Перепрограммирование блока регулировки дорожного просвета васей прошло без проблем и зависаний: сначала вводим пароль 210673,
потом меняем кодировку 14210000 на 15210000.
2MA спорт пневма отзыв
Теперь в положении "норма" клиренс стал как раньше в "спорт".
Минусы: жесткость увеличилась при езде по очень плохой дороге (крупные неровности).
Немного заметно при преодолении лежачих полицейских.
В городе, на хорошей дороге, увеличение жескости не заметно.
Машина перестала валится при быстром рулении. Точность управления в повороте повысилась.
В целом, подвеска приобрела более гармоничный характер.
Я доволен на 100%. Для города, для трассы - то что надо.
Последний раз редактировалось MaxN; 21.05.2019 в 12:08.
MaxN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexeysid (01.05.2022), Badtur (21.05.2019), ghans (20.05.2019), mrist (03.06.2019), sergey7171 (23.09.2020)
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
