16.12.2013, 21:14 (22:14) | #41 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
145
А в прошлом году (зимой) так же было?
Кстати у вас под водительским ковриком сухо? |
Последний раз редактировалось Грифон; 16.12.2013 в 21:21. |
16.12.2013, 21:26 (22:26) | #42 |
я его 2 месяца назад купил. но щиток не разу не разбирался. пробег 260000
Добавлено через 53 секунды я разбирал смотрел но ничего визуально не увидел. Добавлено через 2 минуты 53 секунды поищи на bay ru. там много чего полезного есть. я нашел там свой щиток цветной за 4300р можно взять. |
Последний раз редактировалось мазур; 16.12.2013 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2014, 17:25 (17:25) | #43 |
TouaregW12, как решилось? Такое же началось, с чего начать? под вод. ковриком вроде сухо!!!
Добавлено через 10 минут 53 секунды Цитата:
Решили проблему? или экран работает? У меня такая же фигня, причем появилось после стоянки на улице (-5 где-то было). То работает, то начинает мигать. Вчера ехал с деревни, завел все нормуль, проехал минут 30 начал опять мигать и пропал в итоге, приехал домой разгрузился завожу ехать в гараж все работает???!! Чё неужели менять надо?
Последний раз редактировалось Ruslanmog; 08.01.2014 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
08.01.2014, 18:45 (19:45) | #44 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
145
Пока ничего не решилось. Неделю было вроде так сухо на улице - экран работал. Вчера ехал был дождик небольшой опять чуть мигать начал. Какая-то связь по-ходу с сырой погодой, под коврами сухо. ХЗ чё делать пока езжу так (иногда чуть подрагивает экранчик)
08.01.2014, 18:56 (19:56) | #45 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Под коврами как здесь описано смотрели: http://www.touareg-club.net/forum/sh...2+%F4%EE%F2%EE
08.01.2014, 21:19 (22:19) | #47 |
1534
Серый V10, Под коврами не смотрел, снаружи вроде сухие. решил сначала шлейф проверить.
В любом случае хуже не будет, а геморроя будет меньше!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.01.2014 в 21:52. |
09.01.2014, 18:32 (18:32) | #48 |
[QUOTE=Серый V10;1760151]Снаружи они всегда сухие, если только не в воде выше порогов стоишь или на крыше!!!
В любом случае хуже не будет, а геморроя будет меньше!!![/Q Согласен. Но для начала хочется убедится, что шлейф рабочий. Пять электриков сегодня объездил, не хотят браться ( меняй, типа, всю приборку!!!!), во обленились!!! завтра вроде договорился с одним. после напишу. Добавлено через 2 минуты 47 секунд все остальное работает без сбоев, только дисплей (подсветка есть, само изображение то показывает, то нет). Вроде когда под ковриками окислились провода, то тогда много каких проблем. или я не прав? |
Последний раз редактировалось Ruslanmog; 09.01.2014 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2014, 12:33 (15:33) | #50 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длину лампы подсветки. Цветная приборка, дорестайл. И фото если есть у кого.
Хочу попробовать от монитора LCD корячить. Опять моргать стала (редиска ) |
20.01.2014, 20:50 (20:50) | #51 |
Можно вместо лампы ленту светодиодную вставить (40см). Светит отлично, единственно, что не работает- регулировка подсветки (стрелки притемняются , а шкалы нет), но я всегда держал подсветку на полную. Дел не много, но светит отлично.
05.02.2014, 19:49 (19:49) | #52 |
Братцы, выручайте!!! Дайте хоть кто-нибудь телефон электрика (Могилев или Минск), который бы взялся за выяснение причины не работающего экрана. месяц уже езжу без НЕГО!!!! не хотят даже смотреть, типа меняй всю приборку и все!!!
05.02.2014, 20:11 (21:11) | #53 |
походу нужно менять всю приборку. Я перепаивал внутри дросель такая коричневая коробочка без полезно (заказывал из китая за 1.500р у нас 4500). один хороший спец сказал что внутри шлейфа есть микросхема и сней ни чего ни сделать короче только выкинуть. А кстати на холодную иногда показывает потом раздваивается и тухнет
05.02.2014, 21:03 (21:03) | #54 |
да-да. утром сажусь в машину, секунд 30 показывает и все ....
Добавлено через 2 минуты 4 секунды только что вычитал, http://www.touareg-club.net/forum/sh...11#post1300211 меняют только дисплей, но вопрос, если проблема в шлейфе (а дисплей новый вроде продается без шлейфа), то и замена не поможет? |
Последний раз редактировалось Ruslanmog; 05.02.2014 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2014, 23:09 (23:09) | #56 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Добавлено через 2 минуты 4 секунды только что вычитал, http://www.touareg-club.net/forum/sh...11#post1300211 меняют только дисплей, но вопрос, если проблема в шлейфе (а дисплей новый вроде продается без шлейфа), то и замена не поможет? Отписался тебе в другой уже.... Как то прозевал твои сообщения раньше... Есть уверенность что именно дисплей? Подсветка работает? |
06.02.2014, 08:04 (08:04) | #57 |
Как ты так сразу в двух темах пишешь!!
06.02.2014, 09:28 (09:28) | #58 |
2586
Подсветка работает... Сама информация отображается только утром, при заводке авто. секунд на 30. потом дергается и все, серый экран с подсветкой (((. Щиток вынимал надеялся на фишки, но все в норме вроде. кто-то писал шлейф как-то пропаивают, вот найти бы где это можно сделать в Могилеве или в Минске? а если не поможет тогда или дисплей брать (никто не ответил, с новым дисплеем шлейф идет в комплекте или нет) или весь щиток б/у.
Может питание дохнет с приборки.... нужно смотреть.... Если сразу перезапускаешь ... вернее дать полностью потухнуть экрану а потом включить - то картина повторяется??? Или если завис то уже до утра? Было бы где купить экран отдельно, проблем бы не было... А так приходится обычно БУ приборку искать... С монохромом проще, можно и тут на форуме найти... Цвет, новую покупать, но это погоди еще... |
06.02.2014, 18:35 (18:35) | #59 |
работает только утром первых 30 сек., потом только подсветка. и не важно отключаешь или нет. только если постоит часов 5-6, то опять секунд на тридцать врубится и все гаснет..... новый дисплей нашел на ebay около 200$, но не знаю идет ли в комплекте шлейф, а весь бу щиток наверно лучше в нем уже все будет, что может понадобится.))) нашел 300-500$
06.02.2014, 20:43 (20:43) | #60 |
2586
Нужно разбирать приборку полностью и мерять питание на шлейфу.... Сегодня не дозвонился до автоэлектрика знакомого в Могилеве. Погоди немного. Подъедешь к нему если он не занят посмотрим что он скажет...( обычно он сильно занят ) |
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.02.2014 в 14:25. |
Поблагодарили: | Andreig597 (20.07.2017) |
