02.07.2012, 08:21 (09:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 39
5
Система комфортной посадки-не пинать
Комрады, просматривал форум давно и видел, что вопрос уже поднимался, может кто поможет найти.
НФ пакет память водителя, руль на механике. При первых двух посадках в авто сидение отодвигалось назад, когда вставлял ключик пододвигалось к рулю само. Потом, очевидно, изменил посадку под себя и ничего не происходит, то есть при открытии двери сиденье не отъезжает и при вставленном ключе не подъезжает. Вопрос, как настроить это. В мануале не нашел ничего про это , там только про руль если он на электро. |
02.07.2012, 18:47 (21:47) | #5 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Тоже первый раз из салона ехал, все настроил под себя, а на заправке сел, вставил ключ, сиденье поехало, оказалось ключ другой...
Последний раз редактировалось Quark; 09.07.2012 в 20:16. |
09.07.2012, 19:35 (20:35) | #6 |
Благодарностей: 41
41
У меня с сидухами тож хрень какаето, в башке рнс стоит галка "Ключ с ДУ сиденье водителя" настроены сидухи под себя 1-я 2-жена 3-рест(полное разлаживание))) так вот когда с тачки ушел она чего то там сопит, потом пришел открыл сидуха сама отьехала и так каждый раз что водила что пассажир, подвигаюсь кнопкой памяти.... Ктото мож справлялся?
13.07.2012, 18:37 (19:37) | #7 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Если не хочешь чтоб ездило, привязку на свое положение, как то так я делал. Тоже всегда кнопкой придвигался.Но после первого ТО все сбилось, больше не стал делать! Память у меня премиум. Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
нету отодвигания на НФ. даже с премиумом. тока руль.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.07.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2012, 00:05 (01:05) | #8 |
Благодарностей: 41
41
Отодвигаешь сидение и делаешь его привязку к ключу.
Если не хочешь чтоб ездило, привязку на свое положение, как то так я делал. |
19.07.2012, 19:22 (20:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 28
33
Просто ставишь галку в РНС, и когда закрываешь машину она запоминает это положение, но на самом деле эта хрень нужна только если у авто два водителя разной комплекции, что маловероятно. В большинстве случаев бес полезная хрень, если у жены своя машина или она не ездит за рулем.
24.07.2012, 10:19 (11:19) | #10 |
Благодарностей: 41
41
14.08.2012, 10:01 (13:01) | #11 |
У меня такая ситуация: откинул спинку сиденья, пока ждал жену........ затем решил поставить кнопкой памяти, а сиденье двигается в запрограммированное положение пока кнопку держу нажатой, тока отпускаю все!!! не двигается, хотя в положение нужное не дошло. Такая хрень частенько проскальзывает.
14.08.2012, 13:09 (14:09) | #13 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
58
Память сидений должна срабатывать в одно касание только на запущенном двигателе, а так держать прийдется.
14.08.2012, 16:42 (17:42) | #14 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 23
23
Открыл дверь, ткнул кнопку - поехало. Стоит усесться и завестись, приходится кнопку удерживать. Память премиум. А так , да, опция "с придурью". Бывает сидуха сама отъезжает, спинку пассажирского откидывает. Жена спрашивает - кого возил? Один только руль стабильно подымается когда зажигание выключаешь... |
Поблагодарили: | andreyn3 (09.09.2012) |
14.08.2012, 16:50 (19:50) | #15 |
9
Иначе, случайное касание на ходу, можно и в ДТП попасть. |
09.09.2012, 12:14 (13:14) | #16 |
Поблагодарил(а): 31
10
наверное сбивается при посадке-высадке или ногой или задней точкой, у меня дурная привычка на порог ногу ставитьлевую сидя на кресле водителя...........вот и сползает спинка понемногу.
14.09.2012, 20:50 (21:50) | #17 |
15
Задницей часто цепляют!!! У меня пассажирское часто задевают, когда машину заглушаешь, вылазеют и спинка за одно касание очень сильно отходит. У меня так даже не получается сделать.
14.09.2012, 21:22 (21:22) | #18 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
А у меня тоже своей жизнью периодически кресло живет
Бывает выходишь из машины - а оно все отодвигается и отодвигается |
28.06.2013, 22:29 (22:29) | #19 |
Благодарностей: 27
52
Слетела кодировка водительского сиденья (со слов од) водительское сиденье перестало двигаться, все предохранители, провода все в порядке было, получали кодировку из германии....... (Без комментариев) при этом пассажирское работало.
В итоге "получив кодировку" теперь при запуске двигателя сиденье пододвигается, а когда глушится и открывается дверь, отъезжает назад... |
