#1 |
Поблагодарил(а): 97
11
Все привет, есть небольшая проблема, хотелось бы получить помощь, Автомобиль Фольц Туарег и на нем не работают кнопки управления функциями на руле
#3 |
Благодарностей: 41
41
Была та же проблема. Лечится ключением SWC или SWA (Steering wheel control) в блоке 5F information electronics. У меня почему то через блок не получилось, кодировку принимал но после перезапуска все сбрасывалось, подвязал кнопки через Грин меню RNS-850 вкладка car>cardevice и carmenuoperation по моему если нужно точно дайте знать
#4 |
Поблагодарил(а): 97
11
Все привет, есть небольшая проблема, хотелось бы получить помощь, Автомобиль Фольц Туарег 2005 г. и на нем не работают некоторые кнопки управления функциями на руле ( громкость, переключение каналов) и еще не работают передние динамики в дверях
#5 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
Tsibinov,
А что хоть за мультимедиа стоит? Родная хоть? |
#7 |
Поблагодарил(а): 97
11
Ребята подскажите еще как узнать код магнитолы, у прежнего хозяина его не было, а я вот замарочился ремонтом кнопок на руле, отключали аккум и теперь мафон просит код, а его нет нигде
#8 |
Всем добрый день,у меня не регулируется громкость кнопками на руле это случилось после нажатия кнопки Reset на панели магнитолы KW-AVX900 JVS.как устранить?
#9 |
Сибиряк
8721
Кнопочкой Reset ты просто сбросил настройки. Открывай книжку по магнитоле и читай как настроить ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 29
29
Комрады, чтоб не плодить тем:
На своем дорестайле поменял кнопки на руле на рестайлинговые ![]() ![]() |
#11 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Нужно в кодировке 16-го блока управления (рулевая электроника) в 3-й позиции справа прописать цифру "2".
Поблагодарили: | Whiskey (13.09.2012) |
#15 |
Поблагодарил(а): 40
8
Камрады, такой вопрос: имеется установленная магнитола Сони, что нужно сделать чтобы работали кнопки упрвления звуком на руле?
#16 |
Сибиряк
8721
#18 |
Сибиряк
8721
А как понять какой именно CAN блок нужен?
#19 |
Поблагодарил(а): 40
8
когда я устанавливал мафон, они что то говорили про КАН, но то ли его не было, то ли ещё что то. Вобщем немного туманно всё было
#20 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
45
Будьте любезны, подскажите для чего эта кнопка (на фотке). Стоит справа на руле, на нажатия не реагирует.
Поблагодарили: | Vist1972 (09.05.2018) |
