Старый 21.01.2013, 20:17 (21:17)   #21
Den2007
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
подогрев руля. ее наличие не означает, что он у вас есть.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (21.01.2013)
Старый 21.01.2013, 20:20 (21:20)   #22
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Спасибо
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2013, 20:33 (21:33)   #23
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
У меня с двух сторон две кнопки, правда не помню какая где. Одна подогрев руля включает, другая подсветку кнопок на руле отключает (активна только при включенном свете\габаритах)
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 07:19 (08:19)   #24
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
cat
Подогрев справа - отключение освещения слева...........
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demetry (23.01.2013), malashiyVY (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 07:48 (12:48)   #25
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
AlexAnis,
Спасибо кеп
AlexAnis (22.01.2013)
Старый 22.01.2013, 07:55 (08:55)   #26
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
AlexAnis,
Спасибо кеп
Не... ну а чо - товарищ не помнит, а я напомнил..........
Старый 22.01.2013, 10:16 (11:16)   #27
Freezman
Аватар для Freezman
Поблагодарил(а): 835
Благодарностей: 522
Freezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классовFreezman Ученик средних классов
Все правильно сделал
Freezman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2013, 10:27 (11:27)   #28
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Если что - обращайтесь.........
Старый 28.01.2013, 12:58 (13:58)   #29
Gammikhail
Gammikhail Младенец
доброго времени суток. у меня есть упомянутая выше кнопка справа на руле. подогрев не работает, пытал данной проблемой ОД, мне сказали что в моей комплектации подогрев не предусмотрен. на вопрос за каким тогда кнопка ответить не смогли. может у кого есть мысли по данному поводу?
Gammikhail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2013, 13:07 (14:07)   #30
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Писали неоднократно. Просто так стоИт, для красоты!
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Вот захочется обогрев руля сделать- поменяешь руль,блок управления- а кнопочка уже есть! Мелочь, а приятно!
Последний раз редактировалось vovkas; 28.01.2013 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2013, 06:00 (12:00)   #31
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
Лучше бы руль был с обогревом, блок соответствующий, а кнопки не было:) Раньше так на ВАЗах было: у нас на 99 нитиобогрева заднего стекла были, а кнопки не было, поставили и усе заработало:)
Старый 01.02.2013, 07:17 (08:17)   #32
vovkas
Аватар для vovkas
Лучше. Но немцы не хотят у нас учиться.
Старый 29.06.2013, 10:12 (13:12)   #33
Tsibinov
Аватар для Tsibinov
Поблагодарил(а): 97
Tsibinov Младенец
[quote=seregaW0077;1213507]Tsibinov,
А что хоть за мультимедиа стоит?
Родная хоть?[/
С динамиками разобрался, все теперь работает, устранил проблему путем выпаивания микросхемы из усилителя вот ссылка на подробный ремонт http://www.touareg-club.net/forum/sh...light=tsibinov
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Была та же проблема. Лечится ключением SWC или SWA (Steering wheel control) в блоке 5F information electronics. У меня почему то через блок не получилось, кодировку принимал но после перезапуска все сбрасывалось, подвязал кнопки через Грин меню RNS-850 вкладка car>cardevice и carmenuoperation по моему если нужно точно дайте знать
Кнопки так и не работаю ,потому как ОД не могут снять магнитолу, а дело как они говорят в кан шине , пока думаем как снять магнитолу, ни в какую не хочет ,что то заклинило.
Последний раз редактировалось Tsibinov; 29.06.2013 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Tsibinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2013, 16:44 (17:44)   #34
andrei611
andrei611 Младенец
Обогре руля
andrei611 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 07:53 (08:53)   #35
grifin
grifin Младенец
Всем привет, проблема, не работают кнопки на руле (все) и на приборке постоянно горит значок круиза(зеленый). ошибки пишет 05784 и 01426, кто что может подсказать куда лезть что смотреть?
grifin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 13:05 (13:05)   #36
Лиор
Аватар для Лиор
Лиор Младенец
в руле есть катушка она отвечает за кнопки и радиус поворота руля. Ее надо смотреть
Лиор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 16:43 (17:43)   #37
grifin
grifin Младенец
а что за катушка, и где ее там искать, разбирал весь руль но катушки там не увидел,
Старый 22.09.2013, 18:36 (18:36)   #38
Митяй 81
Митяй 81 Младенец
тоже перестали работать все кнопки на руле, на приборке появился восклицательный знак и часики круиза, ошибка 01426 - элементы Управления на руле (E221)
01426 - элементы Управления на руле (E221): Нет Сигнала/Коммуникации
Возможные Симптомы
Многофункциональный Дисплей (МФД) не может работать
Возможные Причины
Рулевая Колонка Управления Напряжение Питания Модуля недостаточно
Предохранители(s) неисправные
Подключение Разъемов от/до Рулевого Колеса Управления неисправность
Что делать, куда лезть ?
Митяй 81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 20:09 (00:09)   #39
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Проверить исправность спирального кабеля в контактном кольце на руле.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 19:29 (22:29)   #40
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
возвратно-поворотное кольцо в колонке за рулем, если и кнопки не работают и подсветка, то может и блок управления
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
demonenok (09.08.2016)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
