26.09.2013, 06:16 (07:16) | #41 |
возвратно-поворотное кольцо в колонке за рулем, если и кнопки не работают и подсветка, то может и блок управления
26.09.2013, 21:02 (21:02) | #42 |
Проверить исправность спирального кабеля в контактном кольце на руле.
11.10.2013, 02:59 (03:59) | #45 |
Всем доброй ночи или утра не могу ни как понять, есть проблема с кнопками на руле, работают только кнопки отвечающие за борт компьютер, кнопки от магнитоллы вообще не реагируют, магнитола Дельта, и по левым кнопка выдает ошибку на замыкание, ну с этим понятно нужно снимать и смотреть а вот что с магнитоллой????
12.10.2013, 20:42 (21:42) | #47 |
Юкка, правые и левые кнопки собираются в один разъем на рулевой колонке.
и еще вопрос, если я менял майфун его надо как то прописывать ваг ком??? |
13.10.2013, 04:35 (07:35) | #48 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
за подушкой я так понимаю???? как разобрать всю эту лабуду???
15.10.2013, 20:44 (21:44) | #49 |
вообщем кнопки поменял, все работает кроме управления магнитолой(((((
может быть связано с тем что прошлый владелец ставил другой майфун и магнитола теперь всегда работает, есть ключ нет ключа, но выключается каждый час сама, есть тут где нибудь схема проводки или подскажите куда капать???? |
26.09.2015, 21:33 (00:33) | #50 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
Всем доброго времени суток. Вчера и я попал в непонятную мне ситуёвину. Утром при интенсивном нажатии на подушку безопасности водителя чтобы сигналить( ехать надо на работу, в меня какой то дятел перегородил), внезапно пропал сигнал. К обеду обратил внимание, что не регулируется громкость на руле, ну и все оставшиеся кнопки. Нет подсветки, нет сигнала, не включается круиз. Короче, не работает ничего. Подключил шнурок, обнаружил вот такую ошибку.
01426 004 Панель управления на рулевом колесе-Е221 нет сигнала/связи статически(постоянно). Сегодня вскрыл рулевую подушку, проверил визуально проводку, та что под подушкой. Фишки все подключены. Предохранители вроде все целы. Короче вопрос остается открытым. ЧТО ДЕЛАТЬ? На панели ошибка по датчику давления в правом заднем колесе, он у меня каждый день вылетает.А я даже не могу провести настройку. Ничего не работает. |
29.09.2016, 15:44 (16:44) | #51 |
А что за блок управления уроками? Где находится?
И может ли помочь замена модуля кнопок , который на руле ? |
Последний раз редактировалось tuningx; 29.09.2016 в 16:32. |
18.11.2016, 11:27 (11:27) | #52 |
Здравствуйте!Недавно приобрёл Туарега 3 лирта бензин 2004 года Американец.Магнитола стоит штатная но кнопки на руле не работают вообще не подсветка не круиз ничего.Сигнал работает.Такое чувство что нет питания на кнопках.Когда покупал старый хозяин обьяснил что был у электрика всё проверили в колонке и в руле всё живое.Электрик сказал ему что надо смотреть пучёк проводов под ковриком водителя у порога по его словам там идёт какойто оранжевый провод вот он или сгнил или перетёрся.Скажите пожалуста может такое быть?Стоит разбирать порог или это просто электрик отговорку придумал или старый хозяин)).Посоветуйте что делать.Заранее спасибо!
18.11.2016, 17:31 (18:31) | #53 |
Поблагодарил(а): 85
35
Была похожая проблема.На панели загорелась ошибка круиза.Сняли подушку водителя-там находится блочек управления кнопками на руле.Диагностика у электрика показала,что именно он сдох.Нашел на разборе бу за 7тысяч рублей.Новый стоит космос,также не работала одна кнопка-ее восстановили.Только СНАЧАЛА ДИАГНОСТИКА !
18.11.2016, 18:23 (18:23) | #54 |
Вот и именно что никаких ошибок нет.круиз тоже не горит.как буть то провода питания отрезали и все.не знаю что делать.неужели у меня одного такая проблема.
18.11.2016, 18:51 (19:51) | #55 |
Поблагодарил(а): 85
35
Каждую кнопку на работоспособность отдельно проверил?
18.11.2016, 21:07 (21:07) | #56 |
Да все вдоль и поперек прозвонено.не работает даже кнопка которая выключает подсветку кнопок.и подсветка тоже не работает никак вообще.
18.11.2016, 21:44 (22:44) | #57 |
Поблагодарил(а): 85
35
как вариант возможно кольцо подрулевое.
18.11.2016, 21:55 (21:55) | #58 |
Тогда бы сигнал тоже не работал.а он работает как часы.
20.11.2016, 00:07 (00:07) | #59 |
Мужики ну что все молчите?Подскажите что делать вы же все на турах ездите не один год!Что делать? куда обратится? чего поменять мне?Просто тупо расход даже не посматреть!и круиз не включить!Беда вообще!
23.11.2016, 13:54 (16:54) | #60 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Если блока в скане нет, значит ты на правильном пути - пропало питание на блок. Если есть, а ошибок, как ты утверждал нет, проверить кодировку на соответствие мультирулю. |
