20.09.2017, 08:24 (09:24) | #81 |
Газовик, здравствуйте. у меня возникла такая же проблема с кнопками на руле и сигналом. подскажите пожалуйста как ее решили.? где искать? заранее спасибо.
21.09.2017, 00:54 (03:54) | #82 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
06.03.2018, 23:50 (23:50) | #83 |
Touareg 2.5 R5TDI Expedition
доброго времени суток всем)))
сегодня сразу отказала магнитола, кнопки руля и сигнал................ Предохранители целы............. |
07.03.2018, 07:32 (07:32) | #84 |
Благодарностей: 27
27
07.03.2018, 08:13 (08:13) | #85 |
еще не читано, всё случилось в дороге, только просмотрел предохранители, сегодня читать поеду
31.03.2018, 23:15 (23:15) | #86 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
Диагностику произвести, а скан здесь выложить - вместе подумаем.
Устанавливал кнопки в руль (комплектация была без кнопок), все поставил, ни одна кнопка не работает, сигнал тоже. Подушку тоже не видит. Ошибку сбрасываю, сразу появляется снова. ЧТО ДЕЛАТЬ???? |
28.02.2022, 20:51 (21:51) | #87 |
возвратно-поворотное кольцо в колонке за рулем, если и кнопки не работают и подсветка, то может и блок управления
Добавлено через 5 минут 47 секунд Доброго времени)) подскажите...не работает электро привод рулевой колонки. На кнопки не реагирует. Слышно только как реле срабатывает. Также не работает электро привод регулировки ремня (водительского) Добавлено через 1 минуту 31 секунду Может они как то связаны? |
Последний раз редактировалось Igor1500; 28.02.2022 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2022, 00:29 (01:29) | #88 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Связаны конечно, они в один разъем под сидухой водителя втыкаются, подними сиденье максимально вверх, загляни под сидуху, там блок сверху приделан, воткни хорошо самый большой разъем там до конца.
21.03.2022, 05:32 (10:32) | #89 |
не работают кнопки на руле. Может canbus-декодер не тот ?
Друзья, у меня такая история: Есть Туарег 2006 г. дорестайл. Стояла штатная магнитола, поставил вместо неё б/у на андроиде, которая стояла ранее на Туареге 2008 г. и прекрасно работала . Подключил canbus декодер. Но кнопки на руле магнитола не видит. Может быть декодер, который стоял на рестайлинге 2008 г. не подходит на Тур дорест. 2006 г ?
21.03.2022, 08:12 (13:12) | #90 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
ilya taiga, не подходит, не подойдет и вообще нет декодера на дорест. Уже 100500 раз обсуждали.
зы поэтому и катаю с дельтой и адаптером под SD. Зато с кнопками на руле. |
Поблагодарили: | ilya taiga (21.03.2022) |
21.03.2022, 09:01 (14:01) | #91 |
зы поэтому и катаю с дельтой и адаптером под SD. Зато с кнопками на руле. Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ilya taiga; 21.03.2022 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.03.2022, 09:21 (14:21) | #92 |
Благодарностей: 999
1349
ilya taiga, думаю - можно. Более того, я вижу Ви-Фи антенну, значит можно взять Ви-Фи камеру на алишке и не париться с прокладкой проводов по салону. Именно заднего вида; ну или любую, но она не будет зеркалить изображение и можно сломать мозг, если приспичит порулить по камере
