Старый 03.03.2020, 10:22 (10:22)   #41
Корнилов Денис
Благодарностей: 31
Корнилов Денис Младенец
Проблема решилась сама. Второй день как звук появился (до этого пробовал перезапускать систему, производил сброс настроек, но безуспешно), пока связываю решение проблемы с наступлением тепла))))
Корнилов Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2020, 18:58 (18:58)   #42
kostyazhkin
kostyazhkin Младенец
Хорошо Помог сброс до заводских настроек
Настройки (Setup) - система/system - Заводские настройки - все настройки выбираем и сбрасываем (сбилось только радио по-моему).
Последний раз редактировалось kostyazhkin; 14.04.2020 в 18:59. Причина: Ошибка
kostyazhkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 17:50 (22:50)   #43
Kiselev
Kiselev Младенец
Таурег нф 2012 года, проблем не было, но после установки триома и замены штатной акустики и подключение через усилитель, начались проблемы с пропажей звука, крутилкой звук регулируется но звук не выдает, не парктроник ни музыка.
Замена триома не помогла, прошивка рнс850 не помогло, перезагружать еще не пробовал, решается только : заглушить двигатель поставить на охрану уйти на пару часов либо пол часа и начинает работать, переодичность не стабильна
в чем проблема кто решил?
Kiselev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2022, 18:28 (18:28)   #44
Plehanovi4
Plehanovi4 Младенец
Ребят, хелп... 4-й день бьюсь с магнитолой...
Началось всё с того, что ехал и слушал на половине громкости музыку, потом треск и всё...
Просто пропал звук, крутилка работает, по блютузу меня слышно, парктроники пищат через основные динамики. Но музыку не слышно, ни через что...
Васей блоки читаются, ошибок нет, делал перезагрузу, сбрасывал все настройки, предохранители , те что справа смотрел (51-57) всё целое, блин куда еще смотреть???
Plehanovi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 19:27 (19:27)   #45
Plehanovi4
Plehanovi4 Младенец
Так и не решил проблему…
Прочитал васей: блок 5F выдаёт ошибку: 03389 - недостоверный блок данных.
Блок тот, что в бардачке 7P6 035 666A
Ребят, к кому обратиться можно, у кого такое было?
Можете кодировку этого блока скинуть?
Старый 09.02.2022, 06:00 (06:00)   #46
Vladimit7866
Vladimit7866 Младенец
У меня была проблема по левой стороне звук на низко частотных был гораздо тише чем по правой стороне. После проверки ГУ и усилителя оказалось что проц сдох в усилке и система в аварийном режиме играла. Заменили процессор и искали причину. Оказалось что в левой двери провода перегнулись и коротнули. Заменили провода и и теперь все ок. Машина 2011 года. Так что возможно проблема у вас та же. Нужно в первую очередь визуально смотреть проводку .
Vladimit7866 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
