08.08.2012, 09:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
08.08.2012, 18:46 (19:46) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
Jujutsu, решился поменять? я менял.от GP потому как все одинаковое с NF.тока 4,2 NF другое крепление суппорта, менять пол подвески надо. суппорта брембо 16рублей и 16,5рэ, диски отто цимерман 7-8рэ за два и комплект колодок керамика 3,5рэ и датчики 1,2рэ.и работа 3-4 рубля.проехал уже 12000км колодки как новые , диски не жрут(переживал за это)серпантин до туапсе проезжаю менее 2-х часов(кто знает поймет )
08.08.2012, 18:54 (19:54) | #22 |
ИндееЦ
20046
Номера деталей что камрад WALDIS, давал?! Делали только перед?! Серпантин ваш знаю, в 2006 году за полгода накрутил там километров! 2 часа это очень достойно. Если детали отличаются, можно номера?! |
08.08.2012, 19:06 (20:06) | #23 |
Благодарностей: 140
165
Jujutsu, заказывал все в экзисте.у партнеров дороже выходило. 7L8615302 и 7L8615301это диски,600.3226.20колодки.суппорта номера не помню если будешь смотреть экзист, то смотри GP на 18+ диски
Поблагодарили: | Jujutsu (08.08.2012) |
09.08.2012, 10:25 (11:25) | #24 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Привет комрады ! Давно не был на сайте, работал...., сейчас покурил тему, тоже актуальна для меня. Списался с кентами со штатов, жду посылку передние и задние тормозные диски от r1concepts от GP 4,2 и колодки howk lts. Если приедут до начала отпуска, сразу поставлю выложу отчет.
P.S. В России есть представители указанной компании, ценник адцкий , если все нормально будет можно устроить прием заказов. |
09.08.2012, 10:36 (11:36) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
09.08.2012, 10:45 (11:45) | #26 |
ИндееЦ
20046
так у GP v8 диски 350мм, а у всех v6 обычно 330мм стоят, нет? )
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Tigroid, Чего по цене получается?! Ссылку можно?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.08.2012 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2012, 10:57 (11:57) | #27 |
Благодарностей: 157
407
Вот поэтому и диски (колеса) не меньше R18
09.08.2012, 11:01 (12:01) | #28 |
ИндееЦ
20046
это-то я понимаю, только как он эти диски в старые суппорта засунет? )
А именно: - Диски тормозные - Колодки тормозные - Супорта - Тормозные шланги - Грязезащитные щитки и застряли на том надо ли менять поворотный кулак .... Пока ответа, нет.(точного и бесповоротного) |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.08.2012 в 11:06. |
09.08.2012, 11:18 (12:18) | #29 |
Благодарностей: 157
407
Меняется все
А именно: - Диски тормозные - Колодки тормозные - Супорта - Тормозные шланги - Грязезащитные щитки и застряли на том надо ли менять поворотный кулак .... Пока ответа, нет.(точного и бесповоротного) Цитата:
...Списался с кентами со штатов, жду посылку передние и задние тормозные диски от r1concepts от GP 4,2 и колодки howk lts.
Если приедут до начала отпуска, сразу поставлю выложу отчет. вот я и спрашиваю: Цитата:
++ ps/ я на всех предыдущих авто менял тормоза, инсталируя те, что стоят на старших моделях... на Golf 3 с 256мм на 280мм на А4 В6 с 288мм на 320мм, а задние с 245 на 280мм в замене щитков и шлангов, при их состоянии исправном необходимости не было. тем более авто у вас свежие) ..хотя на Ауди шланги вешал армированные |
09.08.2012, 11:21 (12:21) | #30 |
ИндееЦ
20046
DUX, Все что я написал имеет разницу между 4-х поршневыми и 6-ти поршневыми
Все я вас понял |
09.08.2012, 12:03 (13:03) | #31 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
Все я вас понял Меняются только:диски с 330 на 350 ,суппорта с 4-х на 6-и ,и колодки больше не чего не надо менять При установки тормозной системы с дорейстайла (6 поршней) Меняются только суппорта и колодки |
Поблагодарили: | Jujutsu (09.08.2012) |
09.08.2012, 13:24 (14:24) | #32 |
Благодарностей: 92
92
DUX, есессно суппорта тоже под замену, просто нет смысла стоковые тащить из пиндоссии
Jujutsu, ссылка www.R1concepts.com и сравните цены "местных дилеров" www.R1concepts.ru при этом стоимость доставки из пиндоссии около 200 бакинских. по поводу кулаков, судя по опыту комрада Фарт, они остаются прежними. |
09.08.2012, 13:33 (14:33) | #34 |
Благодарностей: 157
407
Jujutsu,
полагаю, что основная причина общей стоимости - это ценник суппортов, тк колодки обновлять в любом случае и диск желательно... поэтому разумно ставить те, что с 350мм диском, ибо их теплоёмкость больше, а диаметр колёс менее R18 тут редко у кого)) Цитата:
При установки тормозной системы на NF от GP 4.2. GP W12
Меняются только:диски с 330 на 350 ,суппорта с 4-х на 6-и ,и колодки больше не чего не надо менять При установки тормозной системы с дорейстайла (6 поршней) Меняются только суппорта и колодки не знал.. точнее в ЕТКА дорестайл не рассматривал) такой вот вопрос тогда, знаю что разница только в цвете... но стоимость суппортов от Тура V8+, Q7 и Каенов одинаковая? и ещё вдруг кто-то знает, особенности переборки суппортов, при покупке их б/у какие-то есть? |
09.08.2012, 13:37 (14:37) | #35 |
ИндееЦ
20046
DUX,
Tigroid, Я рассматривал только запчасти с нф, спасибо Рассмотрим GP w12 Добавлено через 42 секунды DUX, да ставить только 350 |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.08.2012 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2012, 20:26 (21:26) | #36 |
Благодарностей: 140
165
поворотные кулаки ДРУГИЕ только на 4,2NF...
не обязательно менять на 350мм , можно и на 358 и 365 тока там супорта уже стОят не 16, а по 28-32, диски не меньше 10 и колодки по7,5...заднюю защиту можно пласкогубцами разжать ...да и главное диски уже не меньше 19" |
09.08.2012, 21:23 (22:23) | #37 |
ИндееЦ
20046
Остановимся на 350, а вот на v8 можно и 365
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Фарт, Супорта каждый по 16?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 09.08.2012 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2012, 21:45 (22:45) | #38 |
Благодарностей: 140
165
Jujutsu, да. правый 16, левый 16500
Добавлено через 15 минут 11 секунд не наврал , все по 16500 вот счет exista Morse/Friction Master-CMX1014--Колодки тормозные 1--3175,41рэ...Otto Zimmermann--600.3226.20--Диск тормозной передний 1-3167,05рэ...Otto Zimmermann-600.3227.20-Диск тормозной передний 1-3167,05рэ....VAG-7L0 907 637-Датчик износа колодок тормозных передних 2-1394,50рэ,..VAG-7L6 615 149-Фиксиров. скоба без тор. кол. лев. черн 1--16516,77рэ , VAG-7L6 615 150-Фиксиров. скоба без тор. кол. прав. черн 1--16516,77рэ |
Последний раз редактировалось Фарт; 09.08.2012 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.08.2012, 22:04 (23:04) | #40 |
Благодарностей: 140
165
видел тока синие и красные, и серебро...но цены дороже... в личку тебе написал
