08.08.2012, 09:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
10.08.2012, 09:42 (10:42) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
поворотные кулаки ДРУГИЕ только на 4,2NF...
не обязательно менять на 350мм , можно и на 358 и 365 тока там супорта уже стОят не 16, а по 28-32, диски не меньше 10 и колодки по7,5...заднюю защиту можно пласкогубцами разжать ...да и главное диски уже не меньше 19" Цитата:
видел тока синие и красные, и серебро...но цены дороже... в личку тебе написал
по крайней мере для GP это актуальней |
10.08.2012, 10:37 (11:37) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 140
165
[QUOTE=DUX;1208027]на каене в Турбо-С, видел по ЕТКА и 380мм диски)
а на Q7 предлагают 420мм керамику тока цена передка будет 0,5 ляма |
10.08.2012, 11:15 (12:15) | #44 |
Благодарностей: 157
407
10.08.2012, 22:44 (23:44) | #47 |
8
Выложите плиз результат в фото
11.08.2012, 11:43 (12:43) | #49 |
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Jujutsu, Слав, поправь название темы, а то диски поршневыми не бывают.))))) А что, клинят? У меня на батином НФе походу заклинили, наружние колодки до метала, а на внутренних до датчиков даже не дошло. ОД, суки, сказали что у меня ничего не клинит, поршня убрались пальцами, это типо грязи так удачно попала под внутренние колодки.... Б"я, вот пишу, а меня аж колотит. Эти уроды меня после ТО с неисправными тормозами отпустили, а на мой телефонный звонок с вопросом что делать с биением при торможении посоветовали 200-ти км попритирать новые колодки.... Я в теме если что по замени на неклинящие суппорта. На дорестайле и рестайле уже поменяны на шестипоршневые....А нельзя разве такие же на НФе использовать?
Добавлено через 11 минут 11 секунд Цитата:
В четверг буду с новой тормозной системой
Последний раз редактировалось X-100; 11.08.2012 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
11.08.2012, 19:57 (20:57) | #50 |
8
По результатам инсталляции ждем фототчет. Но все же интересует вопрос: какие суппорта подходят (Если можно, то коды плиз) от GP W12, V10 или 4,2??? Пытался разобраться по маркировке суппорта, не получилось. Знающие помогите.[IMG]http://http://autokovel.sells.com.ua/support-perednij-17z-6-ti-porshnevoj-folksvagen-tuareg-volkswagen-touareg-audi-q7-porsche-cayenne/p283/i4
[/IMG] http://autokovel.sells.com.ua/suppor...ayenne/p283/i1 http://http://autokovel.sells.com.ua...ayenne/p283/i1 |
11.08.2012, 20:52 (21:52) | #52 |
ИндееЦ
20046
Кто знает размеры торм. дисков от ауди Q7 V12 TDI?
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.08.2012 в 22:20. |
11.08.2012, 22:23 (23:23) | #53 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
1319
[/IMG] http://autokovel.sells.com.ua/suppor...ayenne/p283/i1 http://http://autokovel.sells.com.ua...ayenne/p283/i1 Добавлено через 5 минут 46 секунд Цитата:
нужен вин чтобы точно узнать |
Последний раз редактировалось WALDIS; 11.08.2012 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2012, 19:16 (20:16) | #54 |
Благодарностей: 157
407
http://autokovel.sells.com.ua/suppor...ayenne/p283/i1 http://http://autokovel.sells.com.ua...ayenne/p283/i1 итак, про тормоза передние BP 2008 г.в.: модель * кол-во поршней * мин.размер диска * диск тормозной PR-1LB * 1 * R16 * 308X29.5mm (мотор 2.5 ДИЗЕЛЬ) PR-1LE * 4 * R17 * 330X32 mm PR-1LF * 6 * R18 * 350X34 mm PR-1LU/LT * 6 * R18+ * 350X34 mm (что значит R18+, не знаю, возможно касается вылета) PR-1LW * ? * ? * 420Х40 мм (керамика от Q7) по Каенам ещё не смотрел |
Поблагодарили: | AlexTUR (04.04.2014) |
14.08.2012, 20:40 (21:40) | #56 |
Благодарностей: 157
407
DUX, r18+ это диски ( диаметр ) то есть от 18 и больше.
понятно, на у тех, что выше и имеющих схожий диаметр тормозного диска, в ЕТКА написано просто "r18"... не смотря на то, что суппорта отличаются лишь цветом (PR-1LU/LT - синие) вот поэтому я в скобках и уточнил. 2 Jujutsu Фотки-фотками, но еще было бы здорово и номера выложить.. уверен даже владельцам GP будет полезно) Спасибо! |
Последний раз редактировалось DUX; 15.08.2012 в 09:19. |
15.08.2012, 09:05 (09:05) | #57 |
15
Jujutsu, Вы уже поменяли тормоза? Я записался на субботу. Хотел спросить по поводу установки. Все без проблем? А то мои мастера на Атланте сказали что никогда такого не делали. И что прокачать 2 контура тормозной вообще не надо. Типа на газ тормоз нажал пару раз и сказали можно ехать. Это нормально????? Если можно вкратце я так понимаю что все снять не вопрос. Назад новые поставить тоже не вопрос. Вопрос в чем 4 поршневые как мне говорили вроде с 1 контуром а 6 поршневые с 2 контурами? или я что то напутал? Если 2 контура то шлангочек никаких больше не надо дополнительных??? И как посмотреть что б они прокачали все контуры? что они для этого должны делать???7
Последний раз редактировалось go_go_go; 15.08.2012 в 09:14. |
15.08.2012, 09:16 (10:16) | #58 |
ИндееЦ
20046
go_go_go, завтра с утра ставлю и отвечу на ваши вопросы
а может сами мастера ответят, так как делаю у партнеров клуба. |
15.08.2012, 09:25 (10:25) | #60 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
go_go_go, никаких тормозных трубок дополнительных не нужно.
Система тормозов стандартная, независимый контур от тормозного цилиндра к каждому супорту. Они может имели в виду, что на каждом супорте имеется 2 прокачных штуцера, но от этого количество контуров не увеличивается. На 4-х поршневых тоже два прокачных. Процедура стандартная, после замены супортов обязательная прокачка 2-х передних контуров через четыре прокачных штуцера на передних супортах. |
