08.08.2012, 09:47 (10:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
6-ти поршневая тормозная система!
Уважаемые камрады!
Нужен win авто 2012 3.0 TDI модельного года с 6-ти поршневой тормозной системой. Будем посмотреть на сколько глобально она отличается от 2012 года 4-х поршневой системы и на сколько дорого ее заменить. по итогу 6-ти поршневая система на Нф ставится только на V8, с завода, с отличным креплением от всех других модификаций и замена вылетает в хорошую копеечку, но возможна установка системы от GP, описанная ниже: Отчет с меня, совместно с партнерами клуба Отчет: По 368 подробного отчета нет но суть аналогичная 350, за исключением замены и грязевых щитков тормозного диска и тормозных шлангов Номера деталей что нужно заменить для 368 мм 7L6 615 123 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L8 615 301 A VAG Диск тормозной передний - 2 шт. 7L0 611 701 B VAG Шланг тормозной - 2 шт. 7L5 615 311 B VAG Грязезащ. щит тормозного диска - 2 шт. 7L6 615 124 S VAG Фиксиров. скоба без тор. кол - 1 шт. 7L0 698 151 N VAG Колодки тормозные передние - 1 шт. 7L6 614 513 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L6 614 514 B VAG Кронштейн датчика числа оборотов - 1 шт. (на него крепится разъем датчика износа колодок) 7L5 907 637 A VAG Датчик износа колодок тормозных - 2 шт. По 350 подробный отчет внизу Номера деталей что нужно заменить для 350 мм 7L0698151P КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ КОМПЛЕКТ - 1 шт. 7L0907637 ДАТЧИК ТОРМ КОЛОД - 2 шт. 7L6615149 СУППОРТ ПЕР ЛЕВ - 1 шт. 7L6615150 СУППОРТ ПЕР ПРАВ - 1 шт. 7L8615301 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. 7L8615302 ДИСК ТОРМ ПЕР - 1 шт. Вся работа заняла 40 минут, спасибо Alexmav и его сотрудникам Скажу почему обратился к профи, так как безопасность дороже денег Все можно сделать самому ну за час, ну два с танцами и шманцами, но прокачка тормозной системы, ну я не раз не делал и не собираюсь, лучше к профи По деньгам 61 500 рублей все вместе, и зависит от стоимости деталей вообщем то номера суппортов на 350 мм в цвете от Porsche, предложенные комрадом bullet1386 95535142222 красный П 95535142122 красный Л 95535142252 серебро П 95535142152 серебро Л Но они с надписями Porsche. http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=843 Тормозные диски: 330 мм - 350 мм - Суппорта 4-х поршневой - 6-ти поршневой - Оба - Ситемы в сборе 4-х - правый 6-ти - левый Колодки Грязезащитный щиток Менять не нужно подходит и к 6-ти прошневой системе тоже - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 - отчет от Geo. Цитата:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая, встают и на НФ, кроме моторов 4.2
Фото отчет от GonzaleS 350 мм Цитата:
Сегодня поставил! Пока до конца не притерлись, но уже тормозит.
Штатный и "нештатный" колодк в сравнении. Площади колодок различаются минимум в полтора раза. В коробку из под одного 6-и поршневого суппорта влезают два 4-х поршневых. В сборе 2. 4ка поменьше. См щиток. У 6ки больше вырез под центр диска, т.е. больше размер при тех же посадочных и увеличенном до 350 диаметре тд. Но в диске все равно теряются. Проехался километров 10 всего, понемногу притирается. Но еще нужно пробега поболее))) З.Ы. Натыркал спасибо камраду Jujutsu, за тему респект. З.З.Ы. И за наводку на диски) Кстати, в сборе 29,85 +/- Вес 6-ти поршневой 350 мм Цитата:
Суппорт 4.7
Диск 12.4 Колодки 2 P.S. На 6-ти поршневых суппортах идет уже 2 датчика износа колодок, а не один как на 4-х поршневой, только с внешней стороны. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.10.2017 в 18:37. |
Поблагодарили: | ALEX 400 (27.03.2015), Alex808 (24.08.2013), Alexey64 (19.02.2018), AlexKo (07.03.2016), AlexName (11.02.2018), AntonVP (20.03.2018), ART (01.03.2014), Artem424 (05.08.2015), alexmav (02.08.2013), ayio (06.12.2012), Badtur (16.08.2012), baracuda (10.10.2013), bullet1386 (25.10.2017), cancer32 (01.04.2020), cильвер 069 (11.07.2013), DmiK (25.11.2013), DmVA (02.04.2016), DUX (16.08.2012), dick (28.09.2016), dimon1974 (16.08.2012), dmitrii44 (28.03.2015), Elvis77 (24.09.2017), Fil78 (18.08.2012), GonzaleS (14.05.2014), Goodwin050 (18.06.2015), GRe (02.07.2014), ghans (13.06.2014), Hall46 (23.10.2017), Jnv07 (20.02.2016), Kobal (11.07.2016), kilo (14.07.2013), Luka66 (21.08.2012), l3xx (26.07.2017), llamativo (20.11.2013), Mehanik159 (26.01.2014), Mixalich (10.12.2014), mishaTouaregFL (22.11.2019), mvf (14.04.2024), Rista (02.05.2020), Romb (15.12.2018), ronin666 (15.01.2019), rrr21 (13.04.2017), SABA77 (31.05.2013), Seawolf (08.12.2013), Serge BLR (25.02.2015), Sergej K (19.08.2012), Sergey.piter (29.05.2013), Sergiiy (31.10.2014), Shniperson (27.03.2015), sanches766 (18.08.2012), smur (10.06.2014), stas34 (05.09.2012), Tehnica (19.09.2012), Tigroid (16.08.2012), Timofeevich (19.08.2012), Trakker (30.03.2015), toffee brown (29.10.2017), trial (01.05.2013), tula1972 (26.08.2012), turbosl (01.06.2014), turovod (14.05.2014), Ukr (04.08.2013), Vad1m (17.08.2012), Visionmaster (05.09.2012), vasilev.mm (14.05.2014), X-100 (17.08.2012), x123xx (10.12.2013), Yakut8181 (17.01.2014), ZAlek (02.06.2014), Zbrogek (03.09.2014), Александр 34 (10.06.2015), Алексей Ядыкин (15.04.2016), Вадян (15.09.2013), Денис (23.08.2012), Евгений57 (18.08.2012), ЕвгенийН (03.07.2013), МихаилСергеевич (22.08.2012), Павел919 (29.08.2012), Роман 525 (16.08.2012) |
17.04.2023, 18:24 (19:24) | #1221 |
Доброго вечера! У меня только один вопрос-уточнение. Я правильно понимаю, что 6-типоршневые тормозные суппорта от GP встают болт он на туарег 2 поколение рестайлинг вместо 4-хпоршневых без допилов, кронштейнов и тд?
17.04.2023, 18:57 (19:57) | #1222 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Поблагодарили: | Владислав Бекметов (18.04.2023) |
17.04.2023, 23:03 (00:03) | #1223 |
Еще вопрос один появился. Не совсем понял, под какой размер тормозных дисков эти суппорты рассчитаны?
18.04.2023, 08:50 (11:50) | #1224 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
18.04.2023, 10:40 (11:40) | #1225 |
Благодарностей: 340
490
Себе поставил Z17 когда-то давно, под родной размер диска NF (330мм), только слотированно-перфорированные. С тех пор катаюсь
18.04.2023, 15:08 (15:08) | #1226 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
И ещё тут хвастается Я понимаю, если бы ты 330 на 370 поменял, а так чего в твоей замене выдающегося????? Вопрос, зачем ставить суппорта 6 поршней, если диск остается обычный???? В чем суть? Лучше тормозить будет, нет конечно!!! Бессмысленное занятие и трата денег |
Последний раз редактировалось mvf; 18.04.2023 в 15:16. |
18.04.2023, 15:23 (16:23) | #1227 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
поменял шило на мыло
И ещё тут хвастается Вопрос, зачем ставить суппорта 6 поршней, если диск остается обычный???? В чем суть? Лучше тормозить будет, нет конечно!!! Бессмысленное занятие и трата денег |
18.04.2023, 16:25 (16:25) | #1228 |
-5911
Отвечу за автора, если не возражаете. У штатных 4х поршневых суппортов, есть недостаток. Иногда закисают внутренние колодки в суппорте и производительность тормозов снижается практически в два раза. У 6 поршневых суппортов, такого недостатка не замечено.
ездил на штатный, никогда такого не было.... Может поршни закисают, а не колодки? Если так, то закисают все, когда пыльники трескают.... |
Последний раз редактировалось mvf; 18.04.2023 в 16:29. |
18.04.2023, 16:49 (17:49) | #1229 |
5758
чушь голимая!!!
ездил на штатный, никогда такого не было.... Может поршни закисают, а не колодки? Если так, то закисают все, когда пыльники трескают.... https://youtu.be/j6VXhMU9CHc |
Поблагодарили: | Nephilim (18.04.2023) |
18.04.2023, 18:02 (18:02) | #1230 |
-5911
это не чушь, лично у меня такое было, внутренние колодки имели износ 50%, а наружные сточились практически в 0. Если бы поехал в сервис, могли ничего не сказать и я бы не знал об этой проблеме. Но я стал сам менять. Наружные вынул просто от руки, а с внутренними часа два возился, отмачивал вэдешкой. Потом полез в инет и понял, что это довольно распространенная болячка. Поршни вдавливаются от руки, никакого закисания нет и пыльники не порваны. Вот ссылка на ролик. У человека точно такая же проблема. Тут на форуме много, кто с этим сталкивался, кто сам меняет тормоза. Так что не по тем темам Вы ходите, раз не знаете о такой проблеме штатных суппортов.
https://youtu.be/j6VXhMU9CHc А что мешает сделать отверстие в колодке больше, обточить упор колодки, чтобы она (колодка) просто элементарно гуляла свободно, тем самым имея люфт, она будет сама собой очищаться и никогда не будет клинить..... Ну я так понимаю, гораздо проще не ломая голову на логическое размышление взять и поменять суппорта на другие..... |
18.04.2023, 18:18 (19:18) | #1231 |
5758
Если я правильно понял, (у меня конечно такого не было) то клинят колодки именно на штифтах?
А что мешает сделать отверстие в колодке больше, обточить упор колодки, чтобы она (колодка) просто элементарно гуляла свободно, тем самым имея люфт, она будет сама собой очищаться и никогда не будет клинить..... Ну я так понимаю, гораздо проще не ломая голову на логическое размышление взять и поменять суппорта на другие..... Закисают колодки в торцах суппорта. Посмотрите, автор ролика все это показывает. Именно клинят торцевые упоры колодок. Я, например, новые колодки торцанул слегка, чтобы они свободно ходили в суппорте и вопрос решен. Но, кому то проще суппорта поменять. Тоже решение проблемы, хоть и не стандартное. |
18.04.2023, 18:44 (19:44) | #1232 |
Благодарностей: 340
490
Это упоротое мухоморами существо сидит на форуме не ради новой информации или развития. Каждый его высер в темах подфорума NF\FL лишь подтверждает, нежели опровергает это. Причина смены была именно такой, какую Вы и указали + мне достались в прекрасном состоянии суппорта, грех было не воспользоваться. Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Nephilim; 18.04.2023 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2023, 18:47 (18:47) | #1233 |
-5911
Вы не внимательно смотрели видео. Штифты там вообще не при чем. Колодка в штифтах болтается, как карандаш в стакане.
Закисают колодки в торцах суппорта. Посмотрите, автор ролика все это показывает. Именно клинят торцевые упоры колодок. Я, например, новые колодки торцанул слегка, чтобы они свободно ходили в суппорте и вопрос решен. Но, кому то проще суппорта поменять. Тоже решение проблемы, хоть и не стандартное. Даже рассказать могу почему они клинят! В нижней части посадочной суппорта полка, в которую упирается колодка, эта полка со временем заполняется отходами от стирания колодки, в результате зажимает колодку.... Чтобы этого не было, надо обтачивать на 1 мм снизу и сверху металлическую основу колодки и контролировать её прикасание за счет овальности отверстий под штифты. будет зазор, не будет клинить, вот и вся наука.... |
18.04.2023, 18:51 (18:51) | #1235 |
-5911
Иди шашлык жарь и стихи пиши чувырло. В технических темах ты только позоришься каждый раз
Тебе не туарег, тебе колхозную телегу доверять нельзя!!! Идиот редкостный... иди утырок быстрей на кнопку жми, и понижай мне репу, я ведь тебя - гондона оскорбил, а ты меня назвав "чувырлом" по твоему наверно видимо - нет Была такая песня - "нажми на кнопку и получишь результат, и твоя мечта осуществиться, нажми на кнопку..........." это по ходу про тебя |
Последний раз редактировалось mvf; 18.04.2023 в 18:53. |
14.04.2024, 13:17 (13:17) | #1238 |
-5911
Такой вопрос, а штатные колесные диски р18 налезут на 6pot от Порше ? А то щас на лето поставил, задумался о зиме
14.04.2024, 17:25 (18:25) | #1240 |
Поблагодарил(а): 5,990
Благодарностей: 2,632
3257
