21.02.2020, 14:36 (18:36) | #461 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
Тоже интересует вопрос адаптации колодок ручника. Т.к. не устраивает его работа. Но что-то эта тема не раскрыта как следует. Или я плохо искал...
26.02.2020, 20:32 (20:32) | #462 |
Подскажите по мере износа тормозных дисков и колодок, у педали тормоза должен увеличиваться ход? Чет тормоза начали схватывать от середины и ниже хода педали. Touareg FL
26.02.2020, 20:41 (21:41) | #463 |
Поблагодарил(а): 5,992
Благодарностей: 2,632
3257
santacruz, попробуйте нажать по-резче, до срабатывания абс. Обычно после этого тормоза начинают раньше схватывать
26.02.2020, 20:52 (20:52) | #464 |
26.02.2020, 21:17 (22:17) | #465 |
3257
santacruz, снега нет у вас? когда срабатывает абс сразу это понимаешь
Добавлено через 44 секунды если после замены тормозухи это произошло, то плохо прокачали-воздух в системе |
Последний раз редактировалось leshka; 26.02.2020 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение |
27.02.2020, 04:52 (04:52) | #466 |
27.02.2020, 06:32 (07:32) | #467 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
santacruz, диски за 54т км стёрлись? Всегда диски выхаживают 2-3 комплекта колодок. Похоже на развод.
27.02.2020, 07:23 (07:23) | #468 |
27.02.2020, 09:19 (10:19) | #470 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Оригинальные диски выхаживают 2 комплекта колодок вне зависимости от пробега. Величина пробега на прямую зависит от стиля вождения. Я обслуживал клиента который за 15 000 км стачивал колодки по кругу. На ТО 15 000 была замена всех колодок, на ТО 30 000 замена колодок и дисков по кругу и так постоянно.
А другие колодки первый раз меняют на пробегах 60-70 000 км. |
18.03.2020, 15:59 (15:59) | #471 |
Благодарностей: 25
25
Итичьи уши Купил я машину.. Мой старый GP буду вспоминать часто. Там я диски заменил первый раз на 180 тыщах, колодок при этом 3 комплекта уездил всего. Щас 260 тыщ, и диски еще годные.
Поблагодарили: | Andy_NN (24.09.2020) |
18.03.2020, 17:27 (18:27) | #472 |
5758
18.03.2020, 21:42 (22:42) | #473 |
3257
07.07.2020, 21:46 (21:46) | #474 |
26
Подскажите какой многогранник для снятия задних колодок?
08.07.2020, 08:12 (09:12) | #475 |
Поблагодарил(а): 2,678
Благодарностей: 2,102
3977
08.07.2020, 09:04 (10:04) | #476 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Такой вид |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 08.07.2020 в 09:07. |
13.07.2020, 11:35 (11:35) | #477 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 95
95
Вот тоже хотел спросить. Был на третьем ТО, пробег 46 000 км. Приговорили передние диски. Замеряли при мне 30,1 мм, при минимуме 30 мм. Тоже удивился, что дисков хватило на один комплект колодок.
13.07.2020, 12:24 (13:24) | #478 |
5758
https://www.drive2.ru/l/563836435744948474/ |
13.07.2020, 14:42 (15:42) | #480 |
5758
nostrum,
Вообще, самому странно, что колодки так сильно диски истирают. Обычно такое, при хреновых колодках бывает. |
