13.07.2020, 16:10 (20:10) | #481 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
... Единственно, что при таком большом износе, датчик сработает раньше.
13.07.2020, 16:45 (17:45) | #482 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
Если никто не уберет буртик от износа на диске.
Поблагодарили: | raspadski (14.07.2020) |
15.07.2020, 16:41 (17:41) | #483 |
8
Народ, как лучше шпильку распилить на переднем суппорте? менял сегодня передние колодки, на пассажирском колесе выбил их достаточно легко, а вот на водительском уже никак... сидят намертво... их болгаркой по центру пильнуть??? ножовкой по металлу я так понимаю там никак не подлезть... новый комплект шпилек купил
15.07.2020, 22:52 (23:52) | #484 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
15.07.2020, 22:59 (23:59) | #485 |
8
ROTEX, удар по тому же направлению куда и изначально бьем? во внутрь. ну с задней частью шпильки понятно, только назад ее и бить, а передняя конусная - тоже по тому же направлению? или конусная часть вперед тоже выйдет?
Последний раз редактировалось vwspb; 15.07.2020 в 23:05. |
15.07.2020, 23:35 (00:35) | #486 |
5546
Передняя часть выйдет в любую сторону. Я делаю 2 пропила данной шпильки, и всегда как можно ближе к суппорту, центр вываливается, остальные части выбиваются, без особых проблем. |
23.07.2020, 08:48 (08:48) | #488 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
Комрады,
есть универсальный рецепт профилактики закисания суппортов/колодок? Давеча подклинило у меня левое переднее нехило. Понажимал на тормоз от души. Вроде отошло. Всего год прошел с момента замены дисков и колодок (20т.км). Снял колесо. Криминала не увидел. вытащил колодки с танцами. Почистил направляющие суппорта, смазал медной смазкой. Воткнул "взад". Не особо охота каждый год заниматься такой фигней... |
23.07.2020, 14:22 (15:22) | #489 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Комрады,
есть универсальный рецепт профилактики закисания суппортов/колодок? Направляющих суппорта на NF нет, есть только направляющие колодок, но не видел чтобы колодки в них закисали. Если только сами штифты в суппорте. И не нужно медную смазку в тормозах использовать. |
23.07.2020, 14:50 (14:50) | #490 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
Петручо,
внутренние колодки заклинили в суппорте так, что тормозной диск пошел ржавчиной отслаиваться. Пришлось диски менять с первым комплектом колодок. А почему медную смазку нельзя? |
23.07.2020, 14:58 (15:58) | #491 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Петручо,
Поблагодарили: | andrey010 (23.07.2020) |
23.07.2020, 15:17 (16:17) | #492 |
5758
Лечится заменой поршней на frenkit или нержавейку самодельную.
У меня, кстати, произошло тоже самое, что и у andrey010. |
23.07.2020, 15:29 (15:29) | #493 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
Обратил внимание, что на посадочных местах суппорта, куда колодки входят, присутствует рыхлый светлый налет, который легко снимается скребком. Но именно он не дает нормально работать колодке.
23.07.2020, 15:51 (16:51) | #494 |
Благодарностей: 407
507
Ответьте, как поршня frenkit или поршня из нержавейки могут препятствовать закисанию внутренних колодок в суппорте? При разборе видно, что поршня в суппортах ходят легко без подклинивания.
У меня, кстати, произошло тоже самое, что и у andrey010. Не припомню чтобы заклинивание колодок было массовой проблемой на Туареге. Возможно, геометрия колодки не соответствуют оригиналу или подделка, вот их и клинит. Добавлено через 7 минут 4 секунды andrey010, попробуй вычистить пазы в суппорте от окислов и продуктов износа до идеала и проверь насколько свободно будет ходить колодка, если туго, то сними немного напильником с торцов колодок. При сборке все эти места покрой противоскрипной смазкой и будет тебе счастье. |
Последний раз редактировалось Петручо; 23.07.2020 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2020, 16:32 (17:32) | #496 |
5758
Значит я не совсем правильно понял вопрос andrey010, разжевал он уже в следующем сообщении.
Не припомню чтобы заклинивание колодок было массовой проблемой на Туареге. Возможно, геометрия колодки не соответствуют оригиналу или подделка, вот их и клинит. Добавлено через 7 минут 4 секунды andrey010, попробуй вычистить пазы в суппорте от окислов и продуктов износа до идеала и проверь насколько свободно будет ходить колодка, если туго, то сними немного напильником с торцов колодок. При сборке все эти места покрой противоскрипной смазкой и будет тебе счастье. Именно так и сделал при замене, вычистил посадочные места, смазал и подточил торцы колодок напильником. Уже год прошёл, полёт нормальный. |
