10.08.2012, 17:03 (18:03) | |||||
11.09.2016, 22:11 (23:11) | #2001 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Техцентр VAG-S c 12.09 по 22.09 проводит АКЦИЮ:
"Золотая осень" При покупке 5л масла Castrol (с допуском 504.00-507.00), цена снижена с 4300 рублей до 3450 рублей! Стоимость комплекта цепи ГРМ на время акции: 1,8-2,0 = 13 700 рублей ( стоимость кронштейна с сетчатым фильтром 9950 рублей ) 1,4-1,6 = 10 200 рублей Стоимость замены цепи ГРМ снижена с 10 000 рублей до 9000 рублей *во время действия акции скидки не суммируются *скидка на работы во время акции действует только при покупке запчастей с нашего склада |
11.09.2016, 23:45 (00:45) | #2002 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Добрый день!
Интересует стоимость материалов и работ. Если можно, отдельно укажите неоригинальные детали подвески и тормозов, для сравнения. И что в наличие, а что под заказ. Заранее благодарен! 1. Комплект ГРМ ТНВД+ролики 2. Сайлентблоки передних нижних рычагов 3. Задний нижний поперечный рычаг 4. Задний верхний передний рычаг 5. Задний верхний задний рычаг 6. Комплект крепежа для рычагов 7. Тормозные диски передние 8. Комплект торм. колодок перед 9. Комплект датчиков торм. Перед 10. Тормозные диски задние 11. Комплект торм. колодок зад 12. Комплект датчиков торм. Зад 13. Комплект болтов для задних суппортов |
12.09.2016, 10:39 (11:39) | #2004 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день!
Интересует стоимость материалов и работ. Если можно, отдельно укажите неоригинальные детали подвески и тормозов, для сравнения. И что в наличие, а что под заказ. Заранее благодарен! 1. Комплект ГРМ ТНВД+ролики 2. Сайлентблоки передних нижних рычагов 3. Задний нижний поперечный рычаг 4. Задний верхний передний рычаг 5. Задний верхний задний рычаг 6. Комплект крепежа для рычагов 7. Тормозные диски передние 8. Комплект торм. колодок перед 9. Комплект датчиков торм. Перед 10. Тормозные диски задние 11. Комплект торм. колодок зад 12. Комплект датчиков торм. Зад 13. Комплект болтов для задних суппортов Добрый день. Пришлите вин номер автомобиля, необходим для подбора запчастей. Добавлено через 47 секунд Цитата:
Добрый день!Интересует стоимость диагностики выхлопной системы(посторонняя вибрация)?
Последний раз редактировалось VAG-S; 12.09.2016 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение |
12.09.2016, 19:22 (20:22) | #2006 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 22
22
Добавлено через 47 секунд Добрый день. Диагностика 300 рублей. |
12.09.2016, 19:33 (20:33) | #2007 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый вечер!
Перестал работать датчик уровня топлива. Ремонтом занимаетесь или только замена? Добрый вечер. - Компьютерная диагностика 700 рублей - Если потребуется диагностика датчика уровня в баке, 2500 рублей |
14.09.2016, 17:54 (18:54) | #2008 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
[QUOTE=Romul777;2463744]
Добрый день! 1. Комплект цепей ГРМ 70 000 рублей / замена 50 000 рублей 2. Ремень + ролик ТНВД 5250 рублей / замена 2500 рублей 3. Сайлентблоки передних нижних рычагов 6600 рублей ( 4шт ) / замена 7000 рублей 4. Задний нижний поперечный рычаг 9700 рублей ( 2шт ) / замена 2000 рублей 5. Задний верхний передний рычаг 10 200 рублей ( 2шт ) / замена 2000 рублей 6. Задний верхний задний рычаг 8400 рублей ( 2шт ) / замена 2000 рублей 7. Комплект крепежа для рычагов 6000 рублей ( обычно меняются те болты которые закисли, сразу все менять не обязательно, заказ 2 дня ) 8. Тормозные диски передние 12 000 рублей ( 2шт ) / 2000 рублей ( пункты 8,9,10 ) 9. Комплект торм. колодок перед 4250 рублей 10. Комплект датчиков торм. Перед 800 рублей 11. Тормозные диски задние 9700 рублей ( 2шт ) / замена 2000 рублей ( пункты 11, 12, 13 ) 12. Комплект торм. колодок зад 5670 рублей 13. Комплект датчиков торм. Зад 800 рублей 14. Комплект болтов для задних суппортов 1000 рублей ( 4шт ) заказ 2 дня |
15.09.2016, 14:01 (15:01) | #2009 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
нужно проверить и заменить аккумулятор на VW TOUAREG NF 3 TDI (XW8ZZZ7PZBG000034)
сообщите стоимость работ и самого аккумулятора (оригинал или аналог)? также интересует замена - масла в АКПП с заменой фильтра (?) - масла в раздаточной коробке, переднем и заднем редукторах сколько стоит работа, комплектующие? каков регламент по пробегу? |
15.09.2016, 17:29 (18:29) | #2010 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
сообщите стоимость работ и самого аккумулятора (оригинал или аналог)? также интересует замена - масла в АКПП с заменой фильтра (?) - масла в раздаточной коробке, переднем и заднем редукторах сколько стоит работа, комплектующие? каков регламент по пробегу? Добрый день. - Диагностика АКБ 800 рублей ( если придётся его менять, то оплачиваете только замену 1000 рублей ) - Аккумулятор 27 500 рублей оригинал / замена + адаптация 1000 рублей - Масло АКПП + фильтр + прокладка оригинал 21 000 рублей / замена 3000 рублей - Масло раздаточной коробки 2500 рублей оригинал / замена 800 рублей - Масло переднего и заднего редуктора Castrol 3690 рублей / замена 1600 рублей Регламент по замене масла АКПП 60 000км Регламент по замене масла в редукторах и раздатке 90 000км |
Последний раз редактировалось VAG-S; 15.09.2016 в 17:39. |
17.09.2016, 23:23 (00:23) | #2011 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Техцентр VAG-Service с 20.09.2016 по 01.10.16. проводит АКЦИЮ:
-если на вашем автомобиле уже установлены номерные рамки нашего техцентра, то при обращении на ремонт или ТО в дни проведения АКЦИИ дополнительная скидка на работы 5%. Скидка добавляется к уже имеющимся по нашей клиентской базе. -при установке номерных рамок нашего техцентра в первый раз(рамки выдаются бесплатно) дополнительная 5% скидка будет действовать на следующую ежемесячно проводимую АКЦИЮ. Ждём Вас на АКЦИЮ-количество номерных рамок ограничено. |
Последний раз редактировалось VAG-S; 17.09.2016 в 23:26. |
20.09.2016, 11:12 (12:12) | #2012 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
Добрый день.
- Диагностика АКБ 800 рублей ( если придётся его менять, то оплачиваете только замену 1000 рублей ) - Аккумулятор 27 500 рублей оригинал / замена + адаптация 1000 рублей - Масло АКПП + фильтр + прокладка оригинал 21 000 рублей / замена 3000 рублей - Масло раздаточной коробки 2500 рублей оригинал / замена 800 рублей - Масло переднего и заднего редуктора Castrol 3690 рублей / замена 1600 рублей Регламент по замене масла АКПП 60 000км Регламент по замене масла в редукторах и раздатке 90 000км сколько по времени займет процедура (АКПП + раздатка + мосты)? на какой день можно записаться с утра и подождать у вас? |
20.09.2016, 12:12 (13:12) | #2013 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
а по замене масла в АКПП - расчет приведен при оригинальных запчастях (ATF + фильтр + прокладки)?
сколько по времени займет процедура (АКПП + раздатка + мосты)? на какой день можно записаться с утра и подождать у вас? Назовите желаемый день визита к нам, для проведения данных работ? Техцентр VAG-S c 12.09 по 22.09 проводит АКЦИЮ: "Золотая осень" При покупке 5л масла Castrol (с допуском 504.00-507.00), цена снижена с 4300 рублей до 3450 рублей! Стоимость комплекта цепи ГРМ на время акции: 1,8-2,0 = 13 700 рублей ( стоимость кронштейна с сетчатым фильтром 9950 рублей ) 1,4-1,6 = 10 200 рублей Стоимость замены цепи ГРМ снижена с 10 000 рублей до 9000 рублей *во время действия акции скидки не суммируются *скидка на работы во время акции действует только при покупке запчастей с нашего склада |
20.09.2016, 12:47 (13:47) | #2014 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 26
26
Добрый день ! Рассчет по расходным материалам для замены масла в Акпп приведён по оригинальным запчастям . Перед заменой , масло в Акпп должно остыть ( в районе 2-х часов ) Все заявленные вами работы займут 4 часа .
21.09.2016, 10:27 (11:27) | #2016 |
Благодарностей: 51
101
Добрый день! Сколько будет стоить поменять передний сальник коленвала на 3.0 TDI с запчастями?
21.09.2016, 11:53 (12:53) | #2017 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
21.09.2016, 12:08 (13:08) | #2018 |
Благодарностей: 51
101
XW8ZZZ7PZEG004501
21.09.2016, 12:27 (13:27) | #2019 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
XW8ZZZ7PZEG004501
Стоимость запчастей-1870 передний сальник коленвала |
21.09.2016, 13:26 (14:26) | #2020 |
Благодарностей: 51
101
Запишите меня на следующей неделе на вторник на утро.
В качестве подарка масло поменяете? Масло, естественно, мое. И еще по пневме есть вопрос, но это уже на месте обсудим. |
