10.08.2012, 17:03 (18:03) | |||||
15.01.2014, 08:21 (09:21) | #821 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
филиалов в Питере пока нет. Возможно Вам помогут в профилированном автосервисе по ремониту VW.
16.01.2014, 13:34 (14:34) | #824 |
10
Добрый день!
Туарег 2008 3.6 бензин пробег 111тыс. км. сколько будет стоить замена масла? и какое масло рекомендуете вы? сколько будет стоить диагностика подвески и диагностика пневмо? и еще такая проблема: при включении кондея гудит руль. что вы посоветуете сделать, чтобы определить в чем проблема? |
16.01.2014, 15:20 (16:20) | #825 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Добрый день!
Туарег 2008 3.6 бензин пробег 111тыс. км. сколько будет стоить замена масла? и какое масло рекомендуете вы? сколько будет стоить диагностика подвески и диагностика пневмо? и еще такая проблема: при включении кондея гудит руль. что вы посоветуете сделать, чтобы определить в чем проблема? стоимость работ: 1.замена масла в ДВС с м/фильтром-500руб. Рекомендуем масло Mobil ESP Formula. 2.диагностика подвески-бесплатно. 3.диагностика пневмо-500руб. 4.посторонний звук при включении кондиционера - определение причины после проверки и диагностики. |
16.01.2014, 17:26 (17:26) | #827 |
Благодарностей: 31
31
Здравствуйте, команда VAG-Service!
У меня следующая проблема: люфт подшипника раздаточной коробки хвостовика переднего кардана, это место отпотело маслом. Люфт в поперечном направлении (вверх/вниз). сталкивались с такой ситуацией? лечится? п.с. пробег 187 000 км. |
16.01.2014, 17:56 (18:56) | #828 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
У меня следующая проблема: люфт подшипника раздаточной коробки хвостовика переднего кардана, это место отпотело маслом. Люфт в поперечном направлении (вверх/вниз). сталкивались с такой ситуацией? лечится? п.с. пробег 187 000 км. ремонтом раздаточных коробок не занимаемся. |
16.01.2014, 18:04 (18:04) | #829 |
Благодарностей: 31
31
Новая на заказа во сколько бы у вас обошлась? 0AD 341 011 L
16.01.2014, 18:26 (19:26) | #830 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
16.01.2014, 18:46 (18:46) | #831 |
Благодарностей: 31
31
у ОД в Питере стоит чуть меньше 170 000 р.
Спасибо. |
17.01.2014, 12:11 (13:11) | #832 |
5
Здравствуйте!
Сколько у Вас будут стоить следующие работы (расходники мои): 1. Замена радиатора охл. двигателя 2. Замена радиатора охл. турбины 3. Замена АКБ 4. Замена в левой фаре лампы боковой подсветки и габарита 5. Замена масла двигателя + фильтра 6. Замена масла АКПП без замещения (масло + фильтр Ваши) 7. Промывка (наружная) радиатора кондиционера и диагностика |
17.01.2014, 14:07 (15:07) | #833 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Здравствуйте!
Сколько у Вас будут стоить следующие работы (расходники мои): 1. Замена радиатора охл. двигателя 2. Замена радиатора охл. турбины 3. Замена АКБ 4. Замена в левой фаре лампы боковой подсветки и габарита 5. Замена масла двигателя + фильтра 6. Замена масла АКПП без замещения (масло + фильтр Ваши) 7. Промывка (наружная) радиатора кондиционера и диагностика стоимость работ: 1.замена радиатора охл. двигателя-6руб. 2.замена радиатора охл. турбины-входит в стоимость п.1 3.замена АКБ-1руб. 4.замена лампы боковой подсветки и габарита-300руб. 5.замена масла в ДВС с м/фильтром-500руб. 6. Замена масла АКПП с заменой фильтра и прокладки поддона-2т.руб. 7. Промывка (наружная) радиатора кондиционера-400руб. |
17.01.2014, 20:30 (21:30) | #834 |
5
Здравствуйте,
17.01.2014, 21:09 (22:09) | #835 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
Спасибо за оперативный ответ, думаю, на следующей неделе в среду-четверг приеду. Предварительно позвоню и запишусь.
18.01.2014, 15:51 (15:51) | #836 |
Сегодня записался на 15.00 по работам и диагностике, приехал в 14.30, сдал машину, уехал по делам в центр, вернулся ближе к 17.00, машина как стояла на стоянке, так и стояла. Никто даже не озаботился за 2 с небольшим часа поднять свою пятую точку... В и тоге потраченный выходной и не выполненная работа. СПАСИБО!!!!!
18.01.2014, 17:33 (18:33) | #837 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
сегодня действительно такое было. В связи с похолоданием было очень много автомашин с проблемами по электрике и предыдущая машина была не транспортабельна с подъёмника и соответственно нужно было закончить ремонт до конца, чтобы она завелась. По этой причине и произошла задержка по времени. Приносим свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию и доставленные неудобства. В связи с этими обстоятельствами при следующем ремонте готовы сделать хорошую скидку на ремонт. |
20.01.2014, 16:04 (17:04) | #839 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 52
52
3.замена АКБ-1руб.
Пора менять в профилактических целях, а то с 2007 года трудится. |
20.01.2014, 17:17 (18:17) | #840 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 200
225
С пропиской нового акб и сбросом ошибок после его отключения? Тур гп 2007, рестайл.
Пора менять в профилактических целях, а то с 2007 года трудится. стоимость работ: 1.замена АКБ со сбросом ошибки после отключения старого АКБ и прописка нового-1т.руб. |
