24.08.2012, 09:13 (09:13) | #21 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Фотка Ваша, беда-общая.Пользуюсь ей для пользы дела.Спасибо.Может решим наш вопрос.Я был у ОД сфоткали проблему.отправили немцам-жду ответа.потом напишу.
24.08.2012, 10:46 (09:46) | #22 |
-20
inisel, пока не недо мне скалали.давайте подождем что немцы ответят.я напишу.но у меня недавно по-середине капнуло грамм 50.это что то новое... я еще подумал.допустим мы замажем эту щель.не ливанет где-нидудь все это в другом месте.например впереди.вот вопрос.лучше там будет сливаться-не так ощутимо.
30.08.2012, 01:16 (00:16) | #25 |
-20
дождь.течет сильно
inisel, немцы ответили что не штатная ситуация.каждый день дождь.проблема не решена.кто подскажет????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? |
30.08.2012, 07:39 (07:39) | #26 |
Благодарностей: 828
1078
Боинг, я давно подозревал немцев в нетрадиционной сексуальной ориентации...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Боинг, надо эндоскоп искать на сервисе и залезать внутрь через отверстие под петли. |
Последний раз редактировалось inisel; 30.08.2012 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2012, 13:53 (13:53) | #28 |
Благодарностей: 828
1078
Боинг, не снимал. Сверху смотрел - оттуда нет пути воде к нашей общей дырке. Через отверстие под петли нужно обследовать район локализованного нами отверстия. Возможно эндоскоп что-то покажет.
30.08.2012, 15:09 (14:09) | #29 |
-20
inisel, вы будете делать это действо?эндоскоп реально найти?.не представляю что там может быть...неужели швы текут.слабо это представляю...
30.08.2012, 15:29 (15:29) | #30 |
Благодарностей: 828
1078
Боинг, эндоскоп есть в некоторых сервисах для исследования двигателей и проч. У меня явление можно считать спорадическое. Пока к ОД не поеду.
30.08.2012, 17:02 (16:02) | #31 |
-20
inisel, что то в нашу тему никто не впрягается.у нас у 2-х такая проблема.уникальный случай прямо - таки.................но он есть......у меня вчера после дождя нормально натекло.постоянно полотенце на полке лежит.
но такая тема- у меня этот слив не переполняется после дождя.может в другом месте проблема? у меня машина целая.швы нормальные должны быть.не думаю ,что немцы где то шов не проварили. Добавлено через 6 минут 42 секунды inisel, я вот думаю.если замазать эту щель, то ливанет в другом месте..........может не трогать-сливается на полку , а так над водителем может сочиться или еще где.......... |
Последний раз редактировалось Боинг; 30.08.2012 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mens (13.09.2013) |
30.08.2012, 19:20 (00:20) | #32 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
надо снять верхнюю декоративную панель в багажнике.она на пестонах.снимается лекго.
31.08.2012, 19:09 (21:09) | #36 |
Сегодня, после дождя обноружил мокрую заднию стойку. Сначала грешил на крепление рейлингов на крыше. Открутил поочередно болты промазал силиконовым герметиком. Потом добрался до петель багажника. Прочистил забитый дренаж. Если снять верхнюю и боковую обшивку виден лючек из черной пластмассы, у меня бежало из под него. Толи крепеж отошел то ли время уже... Прижал его течь перестало . посадил на селикон. Залил в отверстие где петля стакан воды , вся стекла в дренаж.
31.08.2012, 20:35 (22:35) | #38 |
сли речь идет про эту фотку: http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1345660929 то нет. там как лючек с уплотнительной резиной. сантиметров на 10 впереди. но я не настаиваю...........
01.09.2012, 10:48 (09:48) | #39 |
-20
miha, у меня лючки новые стоят.правый сгнил- через него тоже текло.рейлинг левый откручивал посадил на селикон.все равно течет из этой щели.дренаж чистый .вот загадка.........
07.09.2012, 05:29 (12:29) | #40 |
Боинг, один дренаж возле петель (на фотках в первом посту) Еще может течь когда шланг стеклоомывателя заднего плохо держится. Когда брызгаешь на заднее стекло, часть воды попадает в салон... но тогда потолок взади подмокает.
спасибо |
Поблагодарили: | As2507 (16.11.2020) |
