07.09.2012, 05:51 (10:51) | #41 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
357
а можно поподробнее касаемо течи заднего стеклоомывателя (вода аккуратненько по стоечке правой стекает )как устранить?. может фото есть или ссылка если ранее расматривалось...
спасибо |
07.09.2012, 11:14 (10:14) | #42 |
-20
inisel, привет.завтра еду к ОД.написал жалобу в фольксваген по обслуживанию.оказывается никто никакого запроса не отправлял.меня обманули.идет разбирательство с этим инцидентом.я вот что прочитал и думаю по нашему вопросу.может это действительно конденсат?вчера дождя не было , а уменя капнуло немного.но в то же время после дождя залило прилично.я потом заклеил основания для рейлингов скотчем.вчера ехал в дождь- вроде сухо.вот такая хрень.после ОД отпишусь.удачи.
Добавлено через 4 минуты 0 секунд yarobert, соединение справо.я точно не знаю где почитайте здесь есть полно ответов. |
Последний раз редактировалось Боинг; 07.09.2012 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | yarobert (13.09.2012) |
07.09.2012, 13:42 (13:42) | #43 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Боинг, а куда едешь? к тому же ОД? Про конденсат почти уверен. У тебя, возможно, рейлинг был плюсом к тому.
07.09.2012, 14:16 (14:16) | #44 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 62
112
а можно сдетать чуть проще ниче не разбирая, берешь балончик с мовилем желательно с длинной трубкой и херачишь на этот лючек и усе. правда аккуратней надо чтобы все там не залить. я у себя так и зделаю.
07.09.2012, 16:17 (15:17) | #47 |
-20
inisel, да к то му же, по моей претензии- завтра.Ну хорошо,допустим - конденсат и что теперь с разобранным багажником ездить, чтоб все стекало на полку.А как же 4 года я ездил и ничего, а сейчас вдруг конденсат.Я здесь прочитал про такую тему- конденсат-забиты воздухозаборники-надо разбирать и прочищать.Ваше мнеие?они находятся под декоративной панелью капота(где дворники крепятся около лобовухи)?
Добавлено через 4 минуты 0 секунд sokol21, этот способ не поможет они сгнивают и пропускают воду.я разбирал потолок ,чтоб сделать нормально.если потолок отгибать то он будет с заломами- их получаешь когда отгибаешь.Очень видно над задними пассажирами.Люки менять или сажать на хороший герметик.но я купил новые 800 руб. цена вопроса. Добавлено через 1 минуту 4 секунды sokol21, и при чем сдесь мавиль не понял.......... |
Последний раз редактировалось Боинг; 07.09.2012 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2012, 16:27 (16:27) | #48 |
Благодарностей: 828
1078
Боинг, не верю, чтобы конденсат ажно от лобового мог добраться до заднего стекла. Есть ещё один момент - прилегание заднего стекла устроено так, что вода задерживается в нижней щели (в районе заднего дворника). Когда дверь багажника поднимаешь, та вода стекает по бокам и по самой двери в район петель. Там плат накладка у меня чуть не плотно к кузову (именно левая). Вот в этот момент мож вода попадает куда нам не надо?
07.09.2012, 20:54 (23:54) | #51 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 539
990
спасибо Для ремонта потребуется много чего разобрать под крышей, включая обшивки двух задних стоек по правой стороне, чтобы отогнуть крышу и добраться до технологического лючка. После этого можно будет достать жгут проводов, который идет на стекло багажника. На самом стекле потребуется аккуратно оторвать черную пластиковую крышку и снять спойлер. С ремонтом тянуть не советую, т.к. в месте обрыва шланга проводке тоже кердык скоро будет. Добавлено через 1 минуту 33 секунды Боинг, посмотри шланг стеклоомывателя под обшивкой крыши. Может там проблема? |
Последний раз редактировалось aara; 07.09.2012 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2012, 08:15 (15:15) | #52 |
[QUOTE=aara;1231147]Переломился шланг заднего стеклоомывателя под петлей.
Для ремонта потребуется много чего разобрать под крышей, включая обшивки двух задних стоек по правой стороне, чтобы отогнуть крышу и добраться до технологического лючка. После этого можно будет достать жгут проводов, который идет на стекло багажника. На самом стекле потребуется аккуратно оторвать черную пластиковую крышку и снять спойлер. С ремонтом тянуть не советую, т.к. в месте обрыва шланга проводке тоже кердык скоро будет. Спасибо за ответ. Приеду с вахты так и сделаю. Займусь ремонтом. Проводко походу уже нуждается в ремонте. Периодически чек ламп заднего хода и, или стоп-сигнала вылетает. |
15.09.2012, 09:56 (08:56) | #53 |
-20
Читать всем - заводской брак
ТЕКУТ ТУАРЕГИ .течь в салон на полку багажника.Течь происходит через разгермитизированные швы в лотках кузова-куда уходят амортизаторы 5 двери.Нужно снимать дверь,снимать старый герметик и наносить новый.Снять потолок и загерметизировать еще какие то швы.Потом красить петли.Цена вопроса16500 у ОД.Гарантии нет .МНЕ СМЕШНО И ГРУСТНО.ТАКОЙ КОСЯК У НЕМЦЕВ. ПРИСЛАЛИ Официально немцы руководство по ремонту.Знаю такие прицеденты еще есть.............
Последний раз редактировалось Advocat; 15.09.2012 в 12:06. Причина: красный цвет не примени при простом общении, исправьте заглавные буквы |
15.09.2012, 10:25 (10:25) | #56 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
менял у себя амортизаторы двери багажника и стекла. при замене снимали эти самые крышки. слой герметика был очень солидный. но в автогранде меня сразу предупредили, нужно или ставить новые крышки или сделать слой герметика на старых в два раза солиднее. если этого не сделать - будет течь в салон. цена вопроса - 0,5 нормо-часа и герметик.
Последний раз редактировалось BVP; 15.09.2012 в 21:09. |
15.09.2012, 11:07 (10:07) | #57 |
-20
BVP, не про крышки речь
Добавлено через 1 минуту 5 секунд Badtur, у меня какая?про такую и пишу......... |
Последний раз редактировалось Боинг; 15.09.2012 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2012, 11:13 (10:13) | #58 |
-20
inisel, нужно снимать 5 дверь, счищать старый герметик в сливных лотках- куда уходят амортизаторы и наносить заново,еще снимать потолок и промазывать крышу в определенных местах.Прислали немцы руководство по ремонту у ОД,цена вопроса 16500.И потом еще петли красить .Не знаю заморачиваться.И гарантии не дают.Вот как.....
15.09.2012, 11:33 (11:33) | #59 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Боинг, использовать ЗАГЛАВНЫЕ буквы в названиях тем и в сообщениях запрещено правилами форума. Также, как и использование красного шрифта.
Поблагодарили: | VID (15.09.2012) |
15.09.2012, 12:39 (11:39) | #60 |
Поблагодарил(а): 11,670
Благодарностей: 22,618
25906
Боинг, думаю, гарантийный ремонт 100%.
Другое дело, если речь о Туареге GP 2,5 идет. Тогда возможно у него 2-х летняя гарантия уже закончилась и ОД отказал в гарантийном ремонте. Какого года Ваш автомобиль? |
Поблагодарили: | Клык (01.07.2021) |
