Старый 26.09.2012, 16:06 (16:06)   #41
Jih
Аватар для Jih
Благодарностей: 27
Jih Детский сад
Zlodey, Samsung ET-R205UBEGSTD переходник micro USB - USB
в комплекте с видеорегистратором идет карта памяти microSD 16GB и переходник microSD -SD- USB
Последний раз редактировалось Jih; 26.09.2012 в 17:06.
Jih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zlodey (27.09.2012)
Старый 27.09.2012, 00:33 (22:33)   #42
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Jih
BlackVue DR400G-HD 2,
Подскажите пожалуйста !: А возможно этот видеорегистратор развернуть к водителю, ну или в противоположную сторону от водителя ?!... Или он на этом креплении только вверх- вниз крутится ?!...
И ещё : есть-ли у него внутри батарейка, что-бы сьемку на улице сделать если "что" ?!.
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2012, 13:51 (13:51)   #43
Jih
Аватар для Jih
Благодарностей: 27
Jih Детский сад
крутиться вокруг своей оси, т.е. его можно в крепление провернуть, но картинка будет "к верх ногами" при этом хорошо видно водительское окно) для просмотра на смартфонах или планшетах это не критично.
аккумулятор там только на завершение записи.... т.е практически его нет
PASHA (27.09.2012)
Старый 29.09.2012, 11:28 (12:28)   #44
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Jih
установлен над зеркалом, попадает в зону щеток стеклоочистителя, т.е. в чистой зоне будет.
на фото шнурок с адаптером для подключения к телефону, на телефоне так же есть фирменная программа.
на вопросы отвечу, пишете)
p.s. на фото рядом с видеорегистратором, антенна от сигнализации и иммобилайзера..
я установил справа от зеркала, по той простой причине, что подключил его к постоянному плюсу проведя провод под обшивкой правой передней стойки к правому блоку предов. В таком положении ночью не так бросается в глаза светодиодная подсветка сигнализирующая что видеорег включен. Меня прикалывает что машина постоянно под присмотром (режим парковка)(удобно палить козлов царапающих твое авто у торговых центров). пока подключил без POWER MAGIC, ибо за ночь ток в 0,3 А не успевает разрядить АКБ, но вот задался вопросом : каково же критическое напряжение до которого может быть разряжен АКБ? ибо его можно установить на Power MAGIC, который отключит видеорегистратор в момент когда напруга на АКБ еще позволит завестись...ВОТ И ДУМАЮ ПОКУПАТЬ ЭТОТ ДЕВАЙС или нет
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2012, 16:21 (16:21)   #45
Jih
Аватар для Jih
Благодарностей: 27
Jih Детский сад
ШпицберГен, я подсветку отключил всю... В меню есть, как отключений "кольца" так и диодов с жпс и записью. Только голос оставил) так же оставлял парковочный режим, после подключил по другому, при открывании дверей включается, при закрывание отключается если не закрыл отключается автоматом со всей электроникой. Плюс брал, если снять плафон, то правая клейма серый с былым провод.
Старый 29.09.2012, 16:33 (17:33)   #46
MLG
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 82
MLG ПервоклашкаMLG Первоклашка
Вот инструкция Там диапазон от 11,7 вольт. Зимой помогает.
MLG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 09:18 (10:18)   #47
Дровосек
Дровосек Младенец
подключил FineVu 300HD через медиа-переходник (video-in в бардачке) к головному устройству NF. Всё прекрасно видится, доволен! Просматривать записанное и настраивать картинку можно сразу же
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей111 (19.10.2012)
Старый 09.10.2012, 08:38 (11:38)   #48
Quark
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Quark Детский сад
А по подробней можно? Что за переходник, где его взять и куда подключать (видимо разьем в бардачке или напрямую к ГУ)?
Quark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2012, 19:45 (20:45)   #49
ШпицберГен
Благодарностей: 155
заинтриговал....завтра попробую,....чото я просто затупил решив для себя, что в бардачке просто audioOUT///......а веть там ВХОД...блин
Старый 15.10.2012, 19:35 (20:35)   #50
Alexxxey
Alexxxey Младенец
Выбирал долго, поставил BLACKVUE-400HD. Не жалею. Сомнения были только по той части, что мол греется. Ну греется немного, ессно, но если бы всякую хрень не читал, то и не заметил бы (думаю может если карта дешевая). На комп прога, понятная, на русском. В комп суёшь карту с регистратора, там плеер. Все настройки из проги сохраняются на карту (карта 16 гб мини СД идёт в комплекте с 2-мя адаптерами - мини на СД и СД на ЮСБи). Карту в регистратор - он сам настроился, даже ничего не спросил. Пишет в любом режиме до HD, разрыва между фрагментами нет. За зеркалом почти не видно. Небольшой, без кнопок и экранов. В комплекте шнур длинный, держатели шнура на липучках. Сделал в обвод стекла, подключил в ящик между сиденьями. Короче, было желание чтобы прилепил и забыл. Так и есть. Просмотреть - нажал на карту, вытащил, просмотр через адаптер прямо в мультимедиа, хошь до компа донеси. Снимается без кронштейна тоже легко, но не снимаю - незачем. Видеовыход и короткий шнур есть - можно снять и воткнуть куда-нибудь, но легче карту достать. В обсчем, при большом количестве гаджетов очень радует, что воще не напрягает.
Alexxxey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2012, 21:12 (22:12)   #51
ШпицберГен
Благодарностей: 155
Выбирал долго, поставил BLACKVUE-400HD......... Просмотреть - нажал на карту, вытащил, просмотр через адаптер прямо в мультимедиа, хошь до компа донеси.....
.....не получается прямо в мультимедиа посмотреть....уверены что у вас идет??????
Старый 17.10.2012, 08:03 (08:03)   #52
Jih
Аватар для Jih
Благодарностей: 27
Jih Детский сад
ШпицберГен, через адаптер в самом низком качестве идет, но никто не пишет в низком качестве.. т.к. картинка совсем плохая получается, номера не читаемые... в Full HD на телевизоре или мониторе компа детализация шикарная.
ШпицберГен (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 10:54 (11:54)   #53
Alexxxey
Alexxxey Младенец
По умолчанию .....не получается прямо в мультимедиа посмотреть....уверены что у вас идет??????
ШпицберГен, Пишет в mp4 (mpeg-4). По характеристикам мультимедиа проходит, но только не выше качества DVD (720х576 пикс. и битрейт не выше 2000 кбит/с.). Соответственно, в HD читать не будет. На компе или телеке качество супер. Но если даже с внешнего устройства смотреть на мультимедийке, разрешение всё равно не будет выше (720х576) и деталей не увидишь. Смысла встроенного плеера всё-равно не вижу. Так карточку можно и на мобиле посмотреть. А для деталей - всё равно надо на комп или телек.
Андрей111 (19.10.2012), ШпицберГен (18.10.2012)
Старый 18.10.2012, 14:07 (15:07)   #54
ШпицберГен
Благодарностей: 155
спасибо за подробный ответ...Вы пишете в FullHD?...или все же ниже качество выбираете???
Старый 18.10.2012, 14:10 (15:10)   #55
dimka632
Аватар для dimka632
Поблагодарил(а): 239
Благодарностей: 101
dimka632 Первоклашкаdimka632 Первоклашка
Alexxxey, да, у кого телефон со слотом микроСД и с андройдом можно прям на телефоне посмотреть, если срочно надо. Я тоже целиком и полностью доволен данным девайсом.
dimka632 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 17:28 (18:28)   #56
Alexxxey
Alexxxey Младенец
ШпицберГен, пишу в HD. В принципе, пробовал разные режимы - ему без разницы в чём писать. Карточку по кругу перезаписывает. Я всё проверил и больше не смотрю (и дай бог воще не смотреть ...). По цвету (он чуть-чуть светится разными цветами) и датчику записи видно, чего с ним. Включился, пишет - и хрен с ним. Это ж не кинокамера, а "на всякий случай" (дай бог чтоб их не было, случаев этих ...).
Старый 21.10.2012, 20:03 (21:03)   #57
Vedi
Vedi Младенец
Все-таки, какой переходник использовали???
Vedi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2012, 22:00 (23:00)   #58
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Все давно разжевано и в рот положено. В RNS должен быть организован вход Media-in. Далее все подключения по композиту .
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2012, 08:59 (09:59)   #59
Vedi
Vedi Младенец
sadat,
sadat, реально перелопатил уйму информации, лично огромное спасибо за инструкцию
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216, иду этим путем. Но какой шнур используется для соединения видеорегистратора с разъемом AMI бардачке реально не понимаю. Либо нужный шнур идет в комплекте с регистратором,в чем я сомневаюсь, либо нужен один из рекомендованных reckless
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30316 , и второй из комплекта регистратора.
Но вот какой именно из рекомендованных reckless - вопрос?! Полагаю, что с MiniUSB, но хотел уточнить.
Старый 22.10.2012, 09:19 (11:19)   #60
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,029
Vedi,
Никакой из
Нужен шнур для видеовхода.
Там три обычных тюльпана, но мамы под них, как скажем на телике.
Вечером напишу его нумбер, я на ибее покупал.
НО! Например у меня с регистратора FineVU CR-500HD видео кабель идет 3,5мм джек с обоих сторон.
Джеки 4-х контактные.
Соответственно, чтоб воткнуть его в медиа-ин, даже при наличии медиаиновского видеокабеля, нужно колхозить переходник джек 3,5мм-тюльпан.
Постараюсь, опять же, вечером сфотать свой кАлхозз
Вот видеокабель для Медиа-ин:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
Последний раз редактировалось Roxer; 22.10.2012 в 09:22.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
