Старый 08.01.2013, 19:08 (21:08)   #21
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
rpa, левый 7L6971145 AS.
Сегодня установил датчик наклона, врезал клавишу закрытия. Заменил левую петлю. Когда ее снял, не посмотрел Эльзу, сразу поставил купленную. Оказалось, что достать газовый упор через нижнее отверстие невозможно, также как и установить гидроцилиндр, только через отверстие для петли. Подумал о возможном последующем снятии-установке гидроцилиндра (вдруг потечет), взял лобзик и выпилил около 15 мм вдоль нижнего отверстия. Теперь и газовый упор и гидроцилиндр свободно достаются через нижнее отверстие. У вас были эти проблемы?
Последний раз редактировалось svuural; 08.01.2013 в 19:22.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2013, 20:47 (20:47)   #22
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Необходимо только хорошо загерметизировать от протекания воды. Я вынимал и вставлял газовые упоры, изловчившись, через нижний лючок.
Последний раз редактировалось rpa; 08.01.2013 в 20:50.
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 16:55 (18:55)   #23
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Сегодня в Эксисте заказал левый жгут проводки для крышки багажника.При заказе менеджер сказал, что № 7L6 971 145 AS - это для автомобилей с правым рулем (в ЕТКА написано - ПРРЛ), а мне нужен № 7L6 971 145 AR (в ЕТКА - ЛВРЛ). При этом почти во всех постах ранее указывается именно AS. Кто "правее"? И чем могут отличаться эти жгуты, если все равно они оба - левые?
Старый 11.01.2013, 07:07 (07:07)   #24
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
У меня был АС. Все подошло без переделок. Но продавец прав.
svuural (11.01.2013)
Старый 11.01.2013, 13:05 (12:05)   #25
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,616
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Добрый день, подскажите кто знает.
"Кронштейна никакого не надо, насос в шумоизоляции прекрасно садится в предназначенное пространство"
где можно раздобыть эту шумоизоляцию? уже пол года пытаюсь купить , 5-й раз приходить отказ поставщика. она вообще поставляется или только б.у. искать?
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 15:01 (17:01)   #26
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
alex1245, у меня шумоизоляции также еще нет. Поставщик (посредник) обещает подвезти её (новую) к концу будущей недели. Если не обманет, постараюсь узнать, где взял.
Старый 11.01.2013, 21:30 (20:30)   #27
alex1245
Аватар для alex1245
мне 5 поставщиков вот вот обещали и в последний момент фигу.. уже даже не знаю...реально купить её или нет
Старый 12.01.2013, 23:24 (23:24)   #28
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Покупал в екзисте. Проблем не было.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
В конце концов можно запенить.
Последний раз редактировалось rpa; 12.01.2013 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2013, 15:13 (17:13)   #29
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Сегодня разбирался с электричеством.Весьма озадачен. По простоте душевной думал, что достаточно будет заменить штатный жгут проводов на новый и все. Теперь подозреваю, что будут нужны разъемы на блок управления дверью (23 контакта), на гидронасос (2 контакта) и внутренний промежуточный (10 контактов), а также куча проводов. Это так? Ранее нигде про это не упоминалось. Не испугался, просто неожиданно.
rpa, в посте 9 вы упоминали о комплекте кабелей 7L69711445. Это действительно комплект, а не просто жгут из проводов?
Старый 19.01.2013, 10:31 (10:31)   #30
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Все верно. это жгут. Недостающую проводку делал сам. По эльзе.
Старый 23.01.2013, 16:30 (18:30)   #31
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Два дня назад получил жгут со всеми разъемами. Многое стало понятно. Сегодня заказал недостающие разъемы к БУ приводом, гидронасосу, промежуточному к жгуту (все-мамы) и ещё один промежуточный (T10ar, мама+папа).
rpa, вы ставили этот разъем (T10ar, на стойке D)? Мне кажется, вполне можно его обойти. Еще вопрос: нужно-ли будет добавлять ПИНы в разъемы других блоков - БУ бортовой сети, БУ комбинации приборов?
С шумоизоляцией пока облом.Поставщик отказал. В Екзисте вначале сказали - 10 дней; затем - 20, теперь уже 30 и все равно без гарантии.
Старый 24.01.2013, 19:32 (19:32)   #32
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Промежуточный разъем не ставил. Зато добавлял пины в разъемы на крыше (красный и оранжевый).
Больше ни в какие блоки пины добавлять не надо. Подсветку кнопки брал от клавиши управления фаркопом. Шумку можно попробовать заказать у партнера "Запчасти и цены", он мне привез запчасти, когда остальные были бессильны. Удачи.
Последний раз редактировалось rpa; 24.01.2013 в 19:37.
svuural (25.01.2013)
Старый 30.01.2013, 11:28 (10:28)   #33
alex1245
Аватар для alex1245
наконец то приехала шумоизоляция насоса. На покупку ушло около полу года. 5 раз снимали заказ. привез только поставщик из партнеров клуба.
Тип файла: jpg IMG_0896.JPG (236.4 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0897.JPG (229.0 Кб, 158 просмотров)
WarKomar (12.09.2021)
Старый 30.01.2013, 22:19 (22:19)   #34
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
То, что надо. Поздравляю.
Старый 01.02.2013, 15:13 (17:13)   #35
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
alex1245, у вас система уже установлена или "в процессе"?
rpa, пока едут мои разъемы, задам еще один вопрос по электрике. С присоединением к "массе" все понятно, вся информация по точкам в Эльзе есть. С присоединением к плюсовым проводам понятно не все. Монтажной схемы жгутов нет. На принципиалке обозначены точки присоединения в жгутах В342, В397 и т.д. Это физические точки в жгуте, обозначенные подписанными кембриками, клипсами и т.п. или "виртуальные", существующие только на бумаге? Искать их в натуре в жгуте или подключаться в любой точке указанного провода?
Старый 04.02.2013, 09:47 (08:47)   #36
alex1245
Аватар для alex1245
пока в процессе. ....эхехе..столько всего в процессе...хоть отпуск бери..
Старый 05.02.2013, 07:17 (07:17)   #37
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
svuural, искать их проблематично, я подключался к ближней точке.
svuural (05.02.2013)
Старый 06.02.2013, 21:44 (23:44)   #38
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,072
Благодарностей: 1,312
svuural, а в подмастерья возьмешь? Тоже хочу себе поставить, а тут такая возможность посмотреть процесс живьем...
Старый 08.02.2013, 16:50 (18:50)   #39
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Заменил левый жгут задней двери на новый. Все штатные функции сохранились. Остался неподключен один двухконтактный разъем, думаю, для штатной видеокамеры (у меня нештатная с китайской головой). Никак не могу начать установку гидросистемы. С московской разборки прислали гидроцилиндр без пружинных скоб для крепления на шаровых цапфах петли и кузова. Одна скоба (большая) подошла с родного снятого газового упора. Вторую не нашел нигде. Заказал новый газовый упор, не левый, а правый. Рассуждал: правый остается работать, когда-нибудь выйдет из строя, а у меня уже подготовлен новый. Перехитрил сам себя. Правый упор оказался с обоих концов с маленькими скобами (на левом одна скоба большая, другая - маленькая). Пришлось заказать еще один упор, теперь - левый. В понедельник должен подъехать.
ghans, могу все показать и рассказать. Контакты отправлю в личку. Не уверен, что у NF все так же, как у GP.
Старый 09.02.2013, 08:57 (08:57)   #40
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Левые тоже бывают под маленькие шарниры. Осторожно. У NF все по-другому.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
