Старый 18.02.2021, 11:47 (15:47)   #501
watar
watar Младенец
Всем доброго времени!
Почитав ветку озадачился до установкой гидропривода задней двери. Всё нашел и установил. очень подробно расписано. посмотрел на блок комфорта, номер совпадает , решил не покупать зачем мне два одинаковых? вот тут видимо я ошибся.
Ситуация такая : дверь багажника открывается после трех кратного нажатия на кнопку на ручке двери, закрывается как и должна при однократном нажатии на кнопку с внутренней стороны двери. Из программы VCDS, базовые настройки, открывается и закрывается без проблем. Ошибок ни по блоку комфорта , ни по блоку управления приводом нет.
Вопрос неужели важно, чтобы блок комфорта был с машины у которой эта функция с завода?
PS. Может кто продает такой блок комфорта??
watar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2021, 10:13 (11:13)   #502
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Приветствую.Кто то ставил гидропривод багажника на ДОРЕСТАИЛ.Прикупил себе полный комплект.начал установку. Но первые трудности, блок двери багажника вася не видит.На просторах инета имфы по установки на дорейстаил не нашол.(кроме Павла Рябова)Есть вопросы.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2021, 16:25 (17:25)   #503
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
По ETKA Номер блока на дорестайле 7L6959107 c заменой на 7L6959107A, который заменился на 7L6959107B. Блок B версии можно получить прошивкой. Отсюда я делаю вывод что блоки абсолютно одинаковые.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ДОРОЖНИК (18.08.2021)
Старый 06.09.2021, 19:10 (20:10)   #504
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Дополню немного. Изучил фотографии блоков на предмет SW (программа) и HW (железо), выяснил следующее:
Блок без буквы 107 бывает 2х видов:
SW 1110
SW 1210
HW05
107A
SW 1210
HW05
107B
SW 1310
HW05
То есть видно, что HW у блоков одинаковое, разное только ПО. Если искать блок другой, то надо искать блок именно с SW1110 на блоке без буквы.
Старый 26.09.2021, 18:08 (19:08)   #505
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
САм задал вопрос,сам и отвечу.Ставится и работает отлично.Были трудности с запуском системы.НЕ хотела закрываться крышка багажника,и открывалась на половину.Но спасибо JekaKey за подсказку ,от замка от (микриков)идут два провода на блок комфорта.Один отпал на скрутке, 10 см от замка.Соединил и всё ОК.Я доволен как слон.
Добавлено через 35 секунд
Жека еще раз спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 26.09.2021 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2021, 23:11 (23:11)   #506
Shotgun
Shotgun Младенец
Мужики, помогите. Ставлю сам. Мучаюсь с запуском. Жгутов проводов не было, собирал сам из подходящих разъемов с разборки и по информации из ELSA. Поставил Блок крышки, блок комфорта, кнопку и всю железную часть собрал. Питание тянул отдельно с 22 го предохранителя на 17ю клемму блока крышки. Масса рядом. Кан шину взял с блока парктроника рядом.
Вопрос 1. Где именно ставится датчик угла. Я все обсмотрел по картинке - найти место куда его прикручивать не могу, дайте фотку плиз.
Вопрос 2. Система заработала , но не проходит калибровку в VCDS. При запуске теста крышку открывает и останавливается с ошибкой питания Клемма 30 прям тут же в настройках. В диагностике блока ошибок нет. Просьба 2 сфоткайте разъем 23х пиновый желтый который в блок крышки втыкается, у меня подозрение что там на какойто еще пин должен + подаваться. Сфоткайте так чтоб видно было провода по цветам и какой куда в разъем заходит.
Пожалуйта, помогите, потому как спрашивать больше негде. На местных разборках такого тура нету и посмотреть негде, а ловить людей на дороге и уговаривать вскрыть обшивку бестолку.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
П.С. Дорожник, ты из Темрюка? Я к тебе приеду, поможешь разобраться?
Последний раз редактировалось Shotgun; 27.09.2021 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Shotgun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 11:05 (11:05)   #507
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
фото датчика
Тип файла: jpg IMG_2143.jpg (286.7 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2144.jpg (293.0 Кб, 73 просмотров)
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shotgun (29.09.2021)
Старый 28.09.2021, 19:24 (20:24)   #508
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Провода завтра сфоткаю,они у меня в доступном месте.Дай свой ватсап.
Старый 29.09.2021, 02:01 (02:01)   #509
Shotgun
Shotgun Младенец
Спасибо за помощь. Сегодня вспомнил одного знакомого в Симфере с подъемной крышкой и уговорил его что я приеду, сам все разберу, соберу, займу максимум час. Ну и он свою цель преследовал - у него под обшивкой с правой стороны отвалилось крепление блока тюнера и он там тарахтел на кочках, а он лезть туда боялся сам. В общем я все выяснил. У меня в разъеме еще одной массы не хватало. На схеме в эльзе масса одна. И все заработало. Галочку в блоке комфорта поставил, кнопкой адаптировал угол открытия и все. Единственное , что в ВАСЕ настройка все равно не проходит, ругается на клемму 30, но в целом ошибок нет.
alex1245 спасибо за фотки, с трудом но понял как он должен точно стоять. Получается он стоит левее середины крышки (по ходу машины) и отверстия там есть под крепление, а на картинке из ETKA указано место правее середины. Вот такой косяк.
Старый 10.12.2022, 09:38 (12:38)   #510
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Форумчане! Подскажите с таким вопросом, пожалуйста! На разборке втюхивают комплект для установки гидропривода багажника. Только в этом комплекте насос 7L5871789 и блок управления 7L5959107, говорят с бензинового Touareg 2008 года. Может быть такое вообще? Будет ли оно работать на Туареге? Насос в шумоизоляции и с большим железным кронштейном, в инете посмотрел, такой насос и блок ставят на Порш Кайен. Трубки от насоса короче, чем Туровские. Куда в туре такой насос ставить даже не представляю.
Andrey56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2022, 11:01 (12:01)   #511
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
Ты сам ответил на свой вопрос, это комплект от кайена не подойдет.
Старый 11.12.2022, 23:11 (23:11)   #512
alex1245
Аватар для alex1245
А я думаю если за дёшево отдают и есть желание поколхозть то будет работать.. блок каен точно работает. насос без мозгов. вопрос совпадает ли давление.
А если совсем заморочиться, то можно узнать в фирмах где занимаются гидравликой, возможно смогут подобрать гидрошланги и нарастить.
Последний раз редактировалось alex1245; 11.12.2022 в 23:15.
Старый 26.01.2023, 20:56 (23:56)   #513
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Подскажите по установке левой петли крышки багажника? Я правильно понимаю, чтобы её установить, нужно так же и стекло багажника откручивать, левую сторону? Или петлю можно разобрать и поменять только рычаги крышки багажника?
Старый 27.01.2023, 11:39 (11:39)   #514
alex1245
Аватар для alex1245
Andrey56 (27.01.2023)
Старый 27.01.2023, 16:05 (19:05)   #515
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Уже сделал
Добавлено через 32 минуты 52 секунды
Теперь вопрос следующий ... через программу крышка багажника открывается, закрывается после нажатия на кнопку на крышке.
Блок комфорта не менял, стоит родной.
Как должен открываться багажник, с нажатия кнопки на водительской двери или на самой крышке? Можно ли открывать с брелка?
Что-то я тыкался и ничего не нашёл ...
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Ни с водительской двери, ни с наружней кнопки на багажнике крышка не открывается, только через программу. Что делать, менять блок комфорта?
Последний раз редактировалось Andrey56; 27.01.2023 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2023, 21:28 (21:28)   #516
alex1245
Аватар для alex1245
менять или прошивать блок комфорта
Старый 28.01.2023, 07:45 (10:45)   #517
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Уже понял что подсунули мне не тот блок
А как его можно прошить?
Старый 02.10.2023, 10:42 (11:42)   #518
Найджел
Найджел Младенец
Попал в аналогичную ситуацию: в комплекте был блок комфорта но от праворульной машины, при установке весь привод работает корректно, но на приборной панели произошла инверсия открытия передних дверей (поменялись местами левая и правая передние двери), блок комфорта каким-то образом зашит на праворульное исполнение.
Если оставить родной блок комфорта, не работает наружное управление открытия багажника.
Есть ли у кого контакты специалиста по прошивке блоков, либо данные как сменить кодировку 46 блока на леворульное исполнение?
Возможно кто-то поможет найти б/у блок комофрта на рест. под леворульный Тур от комплектации с приводом багажника.
Найджел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2023, 14:55 (14:55)   #519
alex1245
Аватар для alex1245
ему пишите, он может прошить блок комфорта.
https://touareg-club.net/forum/member.php?u=67844
Старый 11.10.2023, 12:19 (13:19)   #520
Найджел
Найджел Младенец
Спасибо за помощь JekaKey, отправил ему блок комфорта, помог прошить в нормальную конфигурацию под левый руль.
Вообще по опыту доустановок, это одна из самых сложных работ в машине, стоит ли заморачиваться с установкой, большой вопрос.
Помимо того что надо найти на разборках полный комплект (что бывает очень редко), добавляются куча сопутствующих затрат и проблем:
- замена гидравлической жидкости, комплектная была явно уставшая, пришлось закупить литр дорогущей Pentosin CHF 11S (оригинальная авиационная Shell стоит вообще неподъемных денег),
- по всем разборкам Туров, не раздербанные остались только прули с японских распилов, у которых комплектный блок комфорта требует перепрошивки,
- петли получите 99% не родного окраса, поэтому добавляем балончик краски под кодировку VAG + балон лака, красить можно и новичку, петли по большей части скрыти за пластиковыми накладками,
- разъемы и провода на разборках постоянно пропадают, мне повезло получить всю косу от блока управления и всю шатную проводку двери багажника, но нехватило транзитного метрового куска от красного штекера крыши до оранжевого штекера на блок насоса, пришлось искать отдельно штекера и наращивать новую проводку.
Последний раз редактировалось Найджел; 11.10.2023 в 12:36.
JekaKey (11.10.2023)
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
