15.01.2024, 19:34 (20:34) | #522 |
Благодарностей: 25
25
Всем привет! Внесу свои пять копеек в эту тему... Тур 2006 года,дорестайл,достался мне комплект гидропривода от каена 957,ну а поскольку руки чешутся,ну и не совсем снизу растут - начал это дело внедрять...,блок багажника от каена не подошёл естественно,искал нужный,по итогу нашёл на авито,диагностикой увиделся,ну и начал внедрять. Цилиндр исполнительный немного нарастить пришлось,насос вместе с блоком и кронштейном великолепно спрятался в левом крыле. Попёрло ещё с тем,что шарик под гидроцилиндр внутри кузова оказался на 16,поменять пришлось только петлю. Но,как и у всех на доресте упёрся в задний блок комфорта,т.е. закрывание реботает,адаптации проходят,но нивкакую не работает открывание с кнопок,хотя с диагностики нормально всё... На выручку пришёл всем известный товарищ с форума, Евгений,он же JekaKey, Огромнейшее ему спасибо и респект!!!,я ему отправил три блока комфорта,один от кая,два от рестайла полуживых,по итогу сегодня получил блок,который установил...,и выдохнул...,всё работает!,с кнопки на двери,с брелка...,закрывание естественно только кнопкой на торце багажника...
Евгений,ещё раз огромное спасибо!!!,ну а тем,кто столкнётся с подобной проблемой - рекомендую!!! |
16.01.2024, 10:25 (10:25) | #523 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
16.01.2024, 17:53 (18:53) | #524 |
Благодарностей: 25
25
У меня от кая не захотел работать,по кану виделся,но адаптации не проходили,замком багажника не управлял,кодировкам не поддавался...,возможно если его перепрошить,также как блок комфорта - то заработает. Если кому нужен от кая этот блок - на эксперименты готов отдать!)
04.02.2024, 21:02 (21:02) | #525 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Собрал год назад, комплект гидропривода для дорестайла, заменил блок комфорта, подключил к кан шине, сымитировал привод от заслонки, датчик наклона сам наклонял, в общем - всё работает, но есть вопрос по механике - "Замена шаровой цапфы (сферического пальца)" и отложил установку до лучших времён (лежит всё в коробке в гараже)...
Может есть какие решения для дорестайла по замене WHT001333 (Д=13мм) на WHT001670 (Д=16мм), кроме дополнительного упора в потолочную нишу? Как я понял, резьбу там в корпусе можно не пытаться нарезать из М8х1,25 на М10х1,5, т.к. вырвет с корнем? И так же на пальце WHT001670 из М10 х1,5 не сделать М8х1,25 ? Если оставить 13мм, может какой вкладыш / адаптер можно вставить в гнездо гидравлического блока 7L6827611B или типа "синей изоленты" подмотать |
Последний раз редактировалось VicP; 04.02.2024 в 21:31. |
05.02.2024, 00:27 (00:27) | #526 |
3423
Почему на пальце WHT001670 из М10 х1,5 сделать М8х1,25 не хотите. Если не перегружать (преграды, резкие нагрузки), думаю будет работать.
Поблагодарили: | VicP (05.02.2024) |
05.02.2024, 16:39 (16:39) | #527 |
1290
Спасибо , это думаю самый простой и "безболезненный" вариант , если получится вручную плашкой прогнать, вроде как каленый "палец" да и если, что потом приварить при обломе можно будет... тут шанс 50/50 будем смотреть...
Ещё вопрос по трубкам к гидроприводу, нужно сверлить отверстия в нише для их прокладки? Может есть фото как это выглядит? |
Последний раз редактировалось VicP; 05.02.2024 в 18:44. |
06.02.2024, 09:32 (09:32) | #528 |
3423
гидропривода проходят сквозь заглушку сбоку ( а не вниз через пластиковую заглушку), рядом с резинками проводки. Там штатная заглушку должна быть. Её убрать, гидропривода проложить. Гидроцилиндр можно поменять, не снимая нижнюю большую заглушку.
Палец не каленый. Легко высверливал его обычным сверлом. Можно закрепить его в дрели, снять болгаркой лишний металл на резьбе, а потом плашкой пройтись. |
Последний раз редактировалось alex1245; 06.02.2024 в 12:54. |
Поблагодарили: | VicP (06.02.2024) |
06.02.2024, 17:17 (17:17) | #529 |
1290
alex1245 спасибо!
Шарик 16мм скорее всего не зажмется в патрон дрели. Обточу просто болгаркой или на наждаке. 7,8 - 7,9 мм диаметр для наружной резьбы М8х1,25 9,75 - 9,85 мм диаметр для наружной резьбы М10х1,5 Будем искать заглушку... |
Последний раз редактировалось VicP; 07.02.2024 в 15:19. |
06.02.2024, 17:30 (17:30) | #530 |
3423
можно токарю отдать. Руками вряд ли цилиндр сможете сделать. Вообще стандартные патроны для дрели большие до 16 мм зажимают. можно купить патрон и тогда как круглое шлифование получится красиво. и ровно
06.02.2024, 19:02 (19:02) | #531 |
1290
alex1245
Патрон большой есть, надо попробовать. Даже самодельный токарный станок, в наследство от бати остался, правда на даче в разобранном состоянии лежит... с токарями напряг. |
07.02.2024, 11:42 (12:42) | #532 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Готовься к тому что через месяц ,два вырвет резьбу куда палец прикручивается к кузову.Точней не резьбу а ту часть что приварена к кузову.ЭТО НА ДОРЕСТЕ ТАК.Я потом после того как вырвало приваривал,и делал упор цилиндром в кузов. У тебя комплект с дореста куплен верно?Если да то можно номер блока комфорта.
Добавлено через 3 минуты 35 секунд Это не только у меня,ещё читал в инете про такие случаи. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 07.02.2024 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VicP (07.02.2024) |
07.02.2024, 15:16 (15:16) | #533 |
1290
Приготовил плашку, сравнил что будет (см. фото), тоже возникли сомнения, что М8 выдержит вместо М10 WHT001670...
Хотя, сейчас стоят же родные шарики WHT001333 с М8 (без гидропривода) и не ломается ничего. Пока что, это единственно доступный способ резать М8 на WHT001670 вместо М10. Про отрывание металла и соскакивание упора с шарика проблема известная, проходили... На другой машине, ранее уже варил нишу с шариком с правой стороны ...https://www.touareg-club.net/forum/s...t=90980&page=4 Рассматриваю ещё вариант с вваркой гайки М10 (на пластине). Но как вырезать (подлезть в нишу чем) установленную гайку с М8? Куплен не комплект, а сборная солянка с моими доработками (без жгутов / проводов). Как ранее писал блок комфорта купил 7L6 959 933A с машины с гидроприводом, установил и опробовал уже. |
Последний раз редактировалось VicP; 07.02.2024 в 21:42. |
Вчера, 20:25 (21:25) | #534 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
-17
Доброго времени суток.
Подскажите, если стоит штатный доводчик, возможно установить гидропривод на дорестайле, не будут они мешать друг другу? |
