Старый 14.02.2013, 08:55 (08:55)   #41
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 198
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
Кто ставил, есть вопросы:
1. Вот к этому комплекту нужно будет докупать (если можно, партнамберы).
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...:X:RTQ:DE:1123
жгут проводов 7L6 971 145 AR и все? там с разъемами жгут?
2. Почему в некоторых комплектах 2 упора багажника, один - с гидроприводом, второй - просто с пружиной (он разный или одинаковый с гидравликой и без)?
3. Мои блоки
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2002
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 600004003B321E000000000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 8004025EEC59951C
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Component: J285 KOMBI-INST. 8828
Revision: KHH06V17
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00181 935 21978
VCID: 38742ABE74099DDC
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 C
Component: J533 GW-K-CAN TP20 8828
Coding: 7FE2EF8943076002
VCID: F0E4529EDCF9859C
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7L6 959 933 A
Component: 23 HSG 0601
Coding: 0000069
Shop #: WSC 00188 935 90849
VCID: 4084425E2CD9D51C
Нуждается какой-либо в замене?
4. Насчет блока комфорта, как я понял, мало того, чтобы он был того же номера, надо еще менять кодировку на кодировку с машины с установленной данной опцией. У меня так было при установке адаптивного круиза - пока не поменял кодировку блока АБС на кодировку от машины с ACC, была ошибка, хотя все было подключено правильно, система не работала, после кодировки ошибки сразу ушли.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 14:57 (15:57)   #42
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
LeoGLV ПервоклашкаLeoGLV ПервоклашкаLeoGLV Первоклашка
Заменил левый жгут задней двери на новый. Все штатные функции сохранились. Остался неподключен один двухконтактный разъем, думаю, для штатной видеокамеры (у меня нештатная с китайской головой). .
Вопрос - у меня камера стоит - жгут проводов получается останется у меня таким же... или надо жгут всё же заказывать? можешь подсказать?
LeoGLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 15:31 (18:31)   #43
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
LeoGLV, у меня стоял жгут 7L6 971 145BA - жгут проводов левый для багажного отсека (по ЕТКЕ) с одним головным 10-контактным (розовым) разъемом. Сейчас стоит 7L6 971 145 AR - жгут проводов двери багажного отсека левый для а/м с гидравлическим приводом крышки багажника и/или камерой заднего вида. Отличается от штатного наличием второго головного 10-контактного разъема (красного) на выходе. Разъемы установлены с левой стороны задней балки крыши. Они хорошо видны, если снять заднюю планку крепления обивки крыши и, желательно, пластиковую облицовку левой задней стойки. Облицовки снимаются и ставятся очень легко. Думаю, раз у вас нет гидропривода, то установлен жгут 7L6 971 145 BD - жгут проводов левый багажного отсека с камерой заднего вида с одним разъемом. Кстати, бирка с номером жгута крепится непосредственно возле разъема.
Последний раз редактировалось svuural; 14.02.2013 в 15:56.
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2013, 17:08 (18:08)   #44
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
Спасибо - доходчево - пойду в выходные разбиру - гляну - что там у меня стоит в итоге.
Старый 14.02.2013, 19:18 (19:18)   #45
Capo regime
Благодарностей: 198
А по моему вопросу нет ответов?
Старый 15.02.2013, 15:10 (18:10)   #46
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Capo regime, попробую ответить.
1. Перечитав весь форум по этой теме за несколько последних лет, нашел только одного человека, который установил эту систему и заявил об этом. Процитирую его: rpa "В теме есть абсолютно все. Не ленитесь ознакомиться. Затевая это действо у Вас должны быть Elsa и Etka. Без этого не надо начинать." Полностью с ним согласен. (Пжл, без обид). Свою информацию по деталям, номерам и ценам выложу после окончания работ.
2. Правый упор крышки багажника менять не нужно. Полагаю, на Ибэе его добавляют к гидроцилиндру как комплект - что сняли с разобранного авто, то и положили.
3. Вопрос не понял. В замене нуждается только блок комфорта (есть в теме).
4. Думаю, что вы поняли правильно. Но здесь утверждалось, что изменить кодировку невозможно, только замена блока - см. п.3 (есть в теме).
Старый 15.02.2013, 17:50 (17:50)   #47
Capo regime
Благодарностей: 198
Можно ссылку на тему, в которой "есть абсолютно все"?
ELSA и ETKA есть, зачем менять блок комфорта, если в моем есть разъемы для гидропривода? Кодировку надо найти от машины с гидроприводом и залить, или никто не поделится?
Замок двери менять не надо, докупать жгут и датчик наклона?
Добавлено через 8 минут 9 секунд
А за ответ спасибо.
Последний раз редактировалось Capo regime; 15.02.2013 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2013, 09:36 (10:36)   #48
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Capo regime, Если дверь с заводским доводчиком, то замок менять не надо. По кодировке: Вы знаете, как залить другую прошивку?
rpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 09:47 (10:47)   #49
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
если поможет, то см. мою кодировку из лог-файла:
Информационный блок
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: Не найден
Part No SW: 7L6 959 107 A HW: 7L6 959 107 A
Компонент: J605 HECKKLAPPE 1210
Ревизия: --H05--- Серийный номер: --------019064
Кодировка: 0122110
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3972D1FD74428D6
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: Не найден
Компонент: 14 HSG 7124
Кодировка: 0000085
Мастерская #: WSC 00111 935 95258
VCID: FF067FE5ADE6E36
у меня прошивка блока управления гидропривода версии 1210. есть более свежая 1310 (она меняет 7L6959107A на 7L6959107B и убирает возможные глюки). себе правда еще не перепрошивал ...
Последний раз редактировалось BVP; 17.02.2013 в 10:31.
alex1245 (18.02.2013), jurasik (17.02.2013), svuural (17.02.2013)
Старый 17.02.2013, 21:24 (22:24)   #50
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Прошивка блока управления крышкой багажника здесь ни при чем, вопрос в прошивке блока комфорта, пока это никому не удавалось. Поэтому лучше купить блок с поддержкой соответствующих опций.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Capo regime, А какие у Вас есть разъемы для электропривода в блоке комфорта?
Они во всех версиях одинаковые.
Последний раз редактировалось rpa; 17.02.2013 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 10:40 (10:40)   #51
Capo regime
Благодарностей: 198
Вот я вижу разные кодировки блоков комфорта.
Надо свою машину шнурком посмотреть.
Старый 18.02.2013, 10:57 (11:57)   #52
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Capo regime, кодировки разные: базовая - 00065,
с доводчиком двери багажника - 00069,
с электролюком и доводчиком - 00085.
svuural (09.03.2013)
Старый 18.02.2013, 12:15 (13:15)   #53
BVP
rpa
Прошивка блока управления крышкой багажника здесь ни при чем, вопрос в прошивке блока комфорта ...
где здесь?
я говорю про TPI № 2017458/5 и устранение глюков блока гидропривода (кто сталкивался, тот поймет о чем это ...)
Старый 18.02.2013, 13:21 (14:21)   #54
rpa
Аватар для rpa
Благодарностей: 20
rpa Младенец
Здесь - это в теме по установке гидропривода.
Старый 20.02.2013, 15:41 (18:41)   #55
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Установил гидросистему. Проверил двигатель гидронасоса. Заполнять пока не стал. Открывается - закрывается как в штатном варианте.
rpa, если я сейчас (до подключения схемы) заполню гидросистему, с каким временем будет происходить открытие-закрытие багажника? Наверное, вы пробовали?
Старый 22.02.2013, 12:50 (12:50)   #56
Capo regime
Благодарностей: 198
А чем заполнять гидросистему?
Она разве пустая приходит?
Старый 22.02.2013, 14:25 (17:25)   #57
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
Гидросистема состоит из гидронасоса, 2-трубопроводов и гидроцилиндра. Мне все прислали по-отдельности. В гидронасосе масло есть -видно через прозрачный пластик. В гидроцилиндре, возможно, остатки его тоже есть. Трубопроводы - пустые. Достоверной информации о том, чем система заполняется, я не нашел. Но, поскольку принцип действия и состав большинства систем одинаков, буду заполнять ВАГовским гидравлическим маслом для гидроусилителя руля G 004000M2 - купил у ОД.
BVP (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 15:51 (16:51)   #58
BVP
rpa
ну тогда здесь это «при чем» и абсолютно в тему
по поводу заправки и проверки уровня масла в гидроприводе
ELSA
Долить гидравлическое масло и проверить его уровень
– Снять левую облицовку боковин кузова → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70
– Снять левую накладку порога → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68
ВНИМАНИЕ!
При избыточном уровне масла возможны повреждения системы.
При недостаточном уровне масла крышка багажного отсека открывается или закрывается не полностью.
Долив гидравлического масла
l Крышка багажного отсека полностью открыта и установлена на опору.
– Привести гидравлический насос -1- в вертикальное положение.
– Вывернуть болт -3-.
– Залить гидравлическое масло. Уровень масла должен находиться между верхним -стрелка b- и нижним краем -стрелка a- креста.
– Вкрутить на место болт -3-. Момент затяжки: 1 Н·м.
Проверка уровня масла
– Открыть и закрыть крышку багажного отсека в автоматическом режиме 2-3 раза.
– Перевести гидравлический насос в горизонтальное положение.
– Теперь уровень масла должен находиться между верхним -макс.- и нижним краем -мин.- креста.
Тип файла: png 0.png (39.0 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: png N55-10325.png (7.2 Кб, 271 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 22.02.2013 в 22:51.
Старый 05.03.2013, 10:30 (11:30)   #59
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
Блин, все здорово..НО почему же вы все поленились фотки процесса сделать?
Смотрите как здорово это сделали ребята для Q7:
http://audi-facelift.ru/forum/forumdisplay.php?f=15&
Старый 10.03.2013, 14:00 (15:00)   #60
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
мне тема мегаинтересна, т.к. стоит доводчик без привода и привод поставить сильно хочется
вот если я куплю что есть по ссылке http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-el...#ht_500wt_1180 и вкрячу, то у меня пока всё не подключу будет багажник открываться?
и что ещё к этому комплекту нужно докупать и что перепрошивать?
как я понял комплект полностью заправлен маслом или нужно будет заливать
заранее спасибо за ответы
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
srdwan (14.06.2014)
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
