10.03.2013, 14:35 (15:35) | #61 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
autoruMAX, для начала стоит прочесть всю тему. Уверен, вопросы отпадут.
10.03.2013, 22:00 (23:00) | #62 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
буду ввязываться - один вопрос остался - если часть поставлю, но к электрике не подключу - будет открываться багажник руками? |
11.03.2013, 00:11 (01:11) | #63 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Тему всю прочитал, один вопрос не решил--на дорестайл ставится или только GP? А то у всех вроде как рестайлы тут, но не хотелось бы раньше времени хоронить надежды...
12.03.2013, 19:44 (22:44) | #65 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
спасибо, уже прочитал
буду ввязываться - один вопрос остался - если часть поставлю, но к электрике не подключу - будет открываться багажник руками? Купил все необходимые ПИНы для разъемов и блока предохранителей. Подготовил все провода. Подключил их к ПИНам. Определил точки подключения к штатной проводке. С корпусами разъемов и шумоизоляцией неувязка. Бестолковый менеджер у ОД, где я сделал заказ, неправильно его оформил и полтора месяца "пудрил мне мозги", утверждая, что вот-вот все подойдет. Сегодня терпение лопнуло - устроил скандал. Руководитель отдела тюнинга оформил заказ заново, гарантировал через две недели поставку бесплатно. Опять ждать... |
Последний раз редактировалось svuural; 12.03.2013 в 19:47. |
Поблагодарили: | autoruMAX (12.03.2013) |
14.03.2013, 18:39 (21:39) | #66 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
Начинает просматриваться окончание работ. Остается один невыясненный вопрос.После установки блока управления крышки багажника, вероятно, понадобиться проводить его адаптацию. В Эльзе описан процесс базовой настройки электроники крышки багажного отсека тестером VAS 5052. У меня есть "Вася-диагност", опыт работы минимальный - удаление ошибок, разблокировка Вебасто.
Вопрос знающим: как провести настройку "Васей"? А, может быть, если блок Б/У, то адаптация не понадобится? Надеюсь на развернутый ответ. |
Последний раз редактировалось svuural; 14.03.2013 в 18:58. |
14.03.2013, 22:09 (23:09) | #67 |
Благодарностей: 20
20
svuural, в блоке 19 управления шиной данных включить функцию управления крышкой багажника. Если мне не изменяет память. Если возникнет острая необходимость посмотрю наживую. Делал Васей. Удачи, обращайтесь. Я адаптацию не делал, потому что не понадобилось (блок бу). Но предполагаю, что если это будет необходимо, то надо всего лишь запомнить положение двери в крайнем верхнем положении, если после этого будет что-то нетак проверить правильность установки датчика наклона.
Последний раз редактировалось rpa; 14.03.2013 в 22:15. |
Поблагодарили: | svuural (16.03.2013) |
16.03.2013, 17:22 (20:22) | #70 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
26- 28 марта должен получить корпуса разъемов и шумоизоляцию. Ждем-с.
Сегодня кинул 2 конца из багажника в переднюю панель. Один - в левый блок предохранителей, установил в блоке недостающий ПИН на SB 22 (питание электробагажника). Второй (подсветка клавиши закрывания) подключил к подсветке левого переднего дефлектора. |
17.03.2013, 14:30 (15:30) | #71 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
а вот вопрос
в списке оборудования есть 7L6827425A - Датчик наклона. на ебэе есть http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg-St...ht_2440wt_1160 это тоже нужно покупать - какая-то странная штуковина :) у меня стоит доводчик задней двери если что? |
17.03.2013, 14:51 (17:51) | #72 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
autoruMAX У датчика угла наклона номер - 7L6 907 651A.
Последний раз редактировалось svuural; 26.03.2013 в 19:14. |
Поблагодарили: | autoruMAX (17.03.2013) |
17.03.2013, 22:11 (23:11) | #73 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Загорелся установкой и я, на данный момент покупаю, собственно, сам гидронасос с гидроцилиндром 7L6827449 и датчик угла наклона 7L6907651A, с этими проблем не возникло. Проводку пока что ищу, партнамбер есть в теме где-то. Загвоздка в следующем: замок крышки багажника на какой надо менять--который с доводчиком (7L6827505; 7L0827506D; 7L6827425)? И какой нужен номер блока на дорестайл 2003--7L6959107A или какой-то другой? Я уже битый час рою форум и гугл... Спасибо.
Разобрался с замком, проблема выбора блока осталась... |
Последний раз редактировалось bobitto; 19.03.2013 в 01:24. Причина: Апдейт |
19.03.2013, 15:42 (18:42) | #74 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
160
bobitto, сомневаюсь, что кто-то будет разбирать обшивку багажника. Но вопрос интересный. Почитал источники, сделал некоторые выводы.
1. Тема гидропривода в ЕТКА появилась с а/м 2006 г.в., т.е., учитывая политику производителей, на а/м фактически он стал устанавливаться с середины-конца 2005г.(судя по ЕТКА). 2. Сейчас в ЕТКА указывается БУ № 7L6 959 107B на а/м всех лет выпуска , но EXIST показывает, что этот номер является заменителем номера 7L6 959 107A. Это же косвенно подтверждается Цитата:
у меня прошивка блока управления гидропривода версии 1210. есть более свежая 1310 (она меняет 7L6959107A на 7L6959107B и убирает возможные глюки).
Поправлю сам себя. ЕТКА указывает на а/м не всех лет выпуска, а с 2006г. |
Последний раз редактировалось svuural; 19.03.2013 в 18:00. |
Поблагодарили: | bobitto (19.03.2013) |
19.03.2013, 23:22 (00:22) | #75 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
заказал на ебэе насос с гидроприводом и блок
7L6827611B 7L6827449 7L6959107B дальше насколько я понимаю нужно купить жгут 7L6971145 AS/AR датчик угла наклона 7L6907651A кронштейн датчика 7L6827391 петлю 7L6827301F и кнопку 1J5962104A номер взял http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=116 и есть у меня сомнения что это кнопка, т.к. какая-то фигня непонятная - или всё-таки это кнопка на машине сейчас стоит доводчик поправьте меня кто может нашёл что кнопка это 7L6 959 520 B20H http://www.ebay.de/itm/GENUINE-VW-TO...#ht_1286wt_956 а тогда что за деталь что в списке - типа какой-то микровыключатель - он мне нужен? |
Последний раз редактировалось autoruMAX; 19.03.2013 в 23:38. |
19.03.2013, 23:33 (00:33) | #76 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
7L6827611B 7L6827449 7L6959107B дальше насколько я понимаю нужно купить жгут 7L6971145 AS/AR датчик угла наклона 7L6907651A кронштейн датчика 7L6827391 петлю 7L6827301F и кнопку 1J5962104A номер взял http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=116 и есть у меня сомнения что это кнопка, т.к. какая-то фигня непонятная - или всё-таки это кнопка на машине сейчас стоит доводчик поправьте меня кто может |
20.03.2013, 00:28 (01:28) | #78 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
а какие ещё пины покупать с проводами?
и что тогда за деталь 1J5962104A? петля стоит не слабо Про пины с проводами ещё не думал, некогда голову ломать. Сейчас понимаю, что надо ещё вот ту детальку, видимо, искать, млин. Добавлено через 5 минут 15 секунд Вот эта штуковина. |
Последний раз редактировалось bobitto; 20.03.2013 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2013, 00:38 (01:38) | #79 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
59
я хочу всё собрать, по местам распихать, а потом уже думать как оживлять
главное лишнего хлама не напокупать а куда ставится блок управления? просто процесс установки привода и насоса мне понятен, а вот куда пихать блок и как обеспечить работу всего хозяйства (камеры, доводчика) в крышке багажника пока нормально не подсоединю, мне не ясно вообще чую процесс будет увлекательным Добавлено через 3 минуты 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось autoruMAX; 20.03.2013 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2013, 00:45 (01:45) | #80 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
главное лишнего хлама не напокупать а куда ставится блок управления? просто процесс установки привода и насоса мне понятен, а вот куда пихать блок и как обеспечить работу всего хозяйства (камеры, доводчика) в крышке багажника пока нормально не подсоединю, мне не ясно вообще чую процесс будет увлекательным Добавлено через 3 минуты 34 секунды на кнопку что в двери не похожа - может это внутрянка кнопки, хотя тоже не похоже Добавлено через 3 минуты 17 секунд Подозреваю, что это кнопка в ручке самого багажника, поскольку, судя по Етке, это номер 37 на схеме, а номер 35 и 38--ручка багажника и болтик к ней. |
Последний раз редактировалось bobitto; 20.03.2013 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Volokordin (01.02.2022) |
