17.09.2012, 11:47 (12:47) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Подключение Видеорегистратора-Радара и т.д.
Решил сделать тему, может кому понадобится.
1 - Купил проводку электрическую номерок (номерок проводка - 000 979 135 E - желтый провод на фото) 2 - Составляющие для соединения клеммы, для - обжимную и под гайку или вит, болт и т.д. Парочку маму-папу для разрыва, вдруг регистратор поменяю и штырь питания разный. 3 - патрон удлинитель для прикуривателя, для того чтоб не колхозить со схемой. С левой стороны панели самая нижняя полка предохранителей, плюс активный (их там 3) свободный, купленный провод подключаем в одно из гнезд предохранитель на 15. второй конец идет на "+" к патрону удлинителя "-" на массу авто. На фото все видно что не понятно отвечу. В стойке у лобового делаю разрыв обжимными клемами, для чего выше писал. Все работает при включении авто регистратор вкл. при выключении откл. Общая стоимость: 30 руб. - клемы; 100 руб. - (000 979 135 E - желтый провод на фото); 300 руб. - удлинитель с патроном; и пол часа времени. Подключение подробное NF Что нужно: Канцелярский нож, плоскогубцы для обжима клем (просты подойдут :)), изолента (на всякий случай). набор идущий в авто, на фото ниже. Провод проложил под потолком и обшивкой левой стойки лобового стекла, труда не должно составить ..... В виду наличия адаптивного дальнего света, за зеркалом заднего вида расположить не получается.... Идем к блоку предохранителей, он тут, красным выделено где поддеть отверткой для съема крышки боковой панели обратная сторона крышки Блок предохранителя Красными кругами отмечены болты для съема блока предохранителей, зеленым прямоугольником, где ищем активный "+". Вид крупнее Следующее фото, овал красный вид активного "+" ближе к "1" одна клема, ячейка "51", овал зеленый ячейка 49 видим 2 клемы, второй конец купленного желтого проводка -000 979 135 E, между овалами предохранитель тоже уже установлен мною для регистратора, свободный для радара :)) Вид блока сзади с крышкой снимаем крышку она держится с трех сторон, аккуратно все снимается. Вид блока без крышки Вид крупнее, фиолетово-розовые держатели клем нужно отодвинуть, для того чтоб вставить клему в гнездо это не сфотал, разобраться просто, нажать потихоньку она отодвинется, если смотрим на блок со стороны проводов с права налево. Два желтых провода - их я и вставил Фото самой вставляемой клемы (провод имеет их с обоих сторон, одинаковые Ранее заготовленный патрон с обжимным кольцом под болт (фото ниже) и клемой в простонародье называемой "папа". Не перепутать, минус идет на стенки патрона, плюс на днище патрона или бывает клема Ранее проведенный провод от регистратора-радара и патрон соединяем, и прячем эту конструкцию, после установки блока предохранителей на место, куда вашей душе угодно.... Подробное подключение на GP Подключение от Dimon78 Приветствую всех!!! Решил поделиться своим опытом. За основу взял идею Славы Jujutsu о подключении в блок предохранителей, а также использование штекера прикуривателя. Долго я запрягал, но сегодня всё-таки приобрёл видеорегистратор (старый отдал вместе с авто). Взял крепкого середняка - КАРКАМ QS 3 за 6 500 рублей. Цена также средняя, поехал на Будёновский и приобрёл, почитав сравнения и рейтинги в инете. Хорошее качество дневной и ночной съёмки, наличие GPS и WiFi (про WiFi не совсем понял, но на нём так написано...), приятной формы, полностью русский, адекватное меню и управление.... В общем, я доволен приобретением. Всё-таки мне он нужен для страховки в (тьфу, тьфу, тьфу) при ДТП, подставах и т.п. случаях. Итак, подключать естественно я решил скрытно - ненавижу эти "макароны" на торпедо))) У меня была интересная штуковина, купленная ещё зимой (хотел жене бывшей в авто регистратор подключить) на AliExpress за пару долларов. Такой "двойник" для предохранителя. На фото видно. Решил применить его. Поддев пластиковой лопаткой торцевую часть торпедо снизу (там есть монтажный паз для открывания, можно даже плоской отвёрткой безболезненно открыть), открываем. Видим блок предохранителей. Схемы в мануале к авто не нашлось (почему??? ладно немчура, но ведь сборка Калужская - могли бы впечатать)))), поэтому не слишком парясь (всё равно ведь "двойник" использую) ставлю двойник вместо 10-ки предохранителя (всё на фото видно), втыкаю в него 2 предохранителя. Получается, один отвечает за то устройство или датчик, которое и было, а второй уже за регистратор. Массу по хорошему надо было прикрутить, но под рукой болтика с гайкой не оказалось, и я временно просто примотал к кузову провод минуса. Далее у меня ещё одно интересное решение. В наличии был опять "двойник"!!!)))) На сей раз прикуривателя! Я решил, что резать родной кабель от регистратора негоже, да и в будущем надеюсь вывести на торпедо провод для антирадара, который я ещё и не купил (кто подскажет что взять?). Поэтому и подключил к блоку предохранителей разветвитель прикуривателя, а уж в него штекер от регистратора. Далее я нашёл подходящее место для самого регистратора. Примерно в паре сантиметров справа от зеркала мне показалось удобно. Провод до предохранителей я просто протянул под обшивкой потолка и левой стойки не снимая ничего. На стойке дело шло туговато, но снимать я боялся - крепления там очень хрупкие и их очень легко сломать очумелыми ручками))) В итоге всё прошло успешно! Подключаем, проверяем, сматываем аккуратно излишки проводки, помещаем разветвитель с проводами в нижнюю часть торпедо (места там валом). Кстати, обнаружил, что под рулём есть отверстие, ведущее прямо в нишу торпедо! Причём, такую здоровую, что рука туда без проблем входит. То есть теоретически, если мне понадобится что-то подключить, не надо открывать нишу пепельницы с прикуривателем, а можно подключатся к свободному прикуривателю на разветвителе! Вот собственно и всё. Всё теперь отлично выглядит, регистратор работает, совесть довольна!))) На фото постарался отразить полезные моменты подключения. Всем удачи и добра!!! Ссылка на пост с фото Описание снятия облицовки от Dolph Значица только что снимал ставил облицовку (когда делал зимой - провода по кривому проложил и чуть сверху накладка оттопыривалась, на пол мм) так что новости с пылу с жару. Итак как снимать: 1. Снимаем боковую облицоку торпеды где предохранители (внизу окно под отвертку - просто поддеваем и отдираем :)) 2. посерединие дверного проема по вертикали видим отдельную вертикальную облицовку. Ее акктуратно снимаем сверху. Левый верхний край выводим из уплотнителя дверит и тянем на себя и круговым движением к середине салона - выходят из зацепления два вытупа на самой облицовке, как только вышли - тянем на себя (назад к багажнику и выщелкивается клипса в середине и внизу). 3. Теперь сверху движением внутрь салона сдергиваем облицовку верхнюю (самой стойки). Она чуть выдернется и дальше не дает фиксатор. Фиксатор можно аккуратно повернуть на 90 градусов тонкими пассатижами. Выодитей и зацепления, оттягиваете как можно дальше к середине салона и тащим вверх, выводя из пазов внизу наклазки из торпеды. 4. Проложил провода. Спасибо пластиковому контейнеру с крышечками. В тигуане у меня куча проводов тупо по стойке прикручена стяжками была. 5. Ставим обратно накладку. Тут у меня возникла проблема - если верхний фиксатор опять пассатижами повернуть чтобы он защел в зацепление, у меня сбивалась клипса посередине (металлическая гнутая пружинящая пластинка в пазах пластиковой облицовки) и запихать ее в ответное отверстие на стойке кузова не получалось. 6. В общем я сломав вынул фиксатор из стойки кузова (тоже блин помучался, в итоге выкусил бокорезами), поставил новый в облицовку, поставил облицовку куда надо и она легко вщелкнулась. Сверху чуть треснуть пришлось чтобы как раз в верхний фиксатор вщелкнуть и облицовка плотно прижалась. В общем я бы запасся фиксаторами и снимал смотрел облицовку стойки. Скорее всего не вщеклнулась клипса (я уже это писал) но могли и шлицы не самой облицовке поломать и тогда грустно - надо облицовку новую покупать или вклеивать нафик эти клипсы намертво. Описание снятия облицовки от EIc из мануала |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.05.2014 в 18:11. |
Поблагодарили: | =TravoltA= (09.10.2015), Aircraft9 (22.06.2013), Albin (17.04.2016), AlexF (17.09.2012), ANDK (21.10.2013), Andrige (28.11.2013), ART (15.02.2014), Artefact (14.05.2015), andykart (14.06.2017), ayio (04.01.2015), Badtur (17.09.2012), Danyl3007 (04.07.2016), dell1 (01.03.2017), denislev (20.04.2013), dim17 (17.09.2012), dmitrii44 (17.03.2019), dom333 (12.05.2019), foma38 (27.11.2016), Gorik (10.04.2014), gra (06.12.2015), Kurz (21.09.2014), kornilovsy (26.06.2018), leonid2088 (23.08.2014), leshka (17.09.2012), lukian (28.02.2014), Markweider (15.09.2014), Merzhan (04.06.2014), masavi (12.07.2018), maz29ru (23.09.2012), OlegN (23.04.2013), Pulya (09.09.2013), papasoft (07.03.2014), qrdl (27.01.2013), RomanP (27.02.2021), recruit95 (18.07.2022), renski (12.05.2013), SABA77 (09.07.2013), Seawolf (14.12.2014), Sergej K (26.09.2012), SPQR (01.02.2016), sana79 (03.08.2017), sanches766 (17.09.2012), skotelnikov (21.09.2014), Tehnica (20.09.2012), Vadimag (27.02.2013), Vlad13 (05.12.2014), Vyachek2012 (18.05.2015), vwman (25.02.2015), YarD (10.11.2015), zhekan (14.05.2018), Александр прораб (24.06.2017), Алексей Ядыкин (16.04.2016), аlexandr1.1 (24.05.2014), Вадян (01.11.2012), Валерий (14.06.2016), Евгений Ст.Оскол (08.04.2013), Макс7504 (12.11.2014), Оолег (28.10.2012), Сергей707 (21.06.2013) |
06.02.2014, 17:58 (18:58) | #221 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Jujutsu, Понял :)
А никто не думал вывести, например, USB-маму сверху у зеркала? Обычно USB->регистратор идет обычный провод. Мне кажется было бы хорошим решением |
06.02.2014, 18:14 (19:14) | #222 |
ИндееЦ
20046
Jujutsu, Понял :)
А никто не думал вывести, например, USB-маму сверху у зеркала? Обычно USB->регистратор идет обычный провод. Мне кажется было бы хорошим решением Добавлено через 50 секунд Цитата:
Слав, а на БМВ мне подключим? ))))))
Последний раз редактировалось Jujutsu; 06.02.2014 в 18:14. Причина: Добавлено сообщение |
06.02.2014, 18:26 (19:26) | #226 |
ИндееЦ
20046
Jujutsu, Что-то ты вконец меня запутал)) А на других концах у тебя какие разъемы?
06.02.2014, 18:29 (19:29) | #227 |
Благодарностей: 672
747
Jujutsu, Понятно) Мне пока ближе думается купить удлиннитель USB и протянуть его от зеркала до блока предохранителей. А к регистратору уже короткий проводок с вилкой USB.
Хочу от постоянного плюса сделать, чтобы на ночь регистратор мотал...Желаю знать, кто ворует фары у меня во дворе |
Поблагодарили: | Jujutsu (06.02.2014) |
06.02.2014, 18:35 (19:35) | #228 |
Полиция нравов
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Я вывел тюльпаны, если сменится вилка то все просто :))
Добавлено через 50 секунд Давай посмотрим |
06.02.2014, 18:37 (19:37) | #229 |
ИндееЦ
20046
Чего для просмотра надо?
08.02.2014, 15:44 (16:44) | #230 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Jujutsu, привет!
Куда и когда подъехать можно? Добавлено через 20 минут 47 секунд Цитата:
2 - Составляющие для соединения клеммы, для - обжимную и под гайку или вит, болт и т.д. Парочку маму-папу для разрыва, вдруг регистратор поменяю и штырь питания разный. 3 - патрон удлинитель для прикуривателя, для того чтоб не колхозить со схемой. 2. и 3. - что это? Фото можно. |
Последний раз редактировалось Olegko; 08.02.2014 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2014, 16:37 (17:37) | #231 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,025
9980
Попробовал подключить по Славиному рецепту...
Справился минут за 15 Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Jujutsu, привет!
Куда и когда подъехать можно? Добавлено через 20 минут 47 секунд 1. - заказал 2. и 3. - что это? Фото можно. |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 08.02.2014 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2014, 15:28 (16:28) | #233 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Большое спасибо Виталию он же Виталий (Жуковский МО) за оказанную помощь при подключении регистратора и радар-дектора !!! Приятно было познакомиться и пообщаться ! Респект и уважуха !
Поблагодарили: |
15.02.2014, 22:01 (23:01) | #234 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 46
46
Парни! Вопрос тут возник!
Есть мнение что опция "side assist" ну та что следит за "мертвой" зоной, создает помехи в Ка диапазоне и из-за этого антирадар "пищит" постоянно! Есть у кого автомобиль с такой опцией и антирадар в машине? |
15.02.2014, 22:12 (22:12) | #235 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
16.02.2014, 07:38 (08:38) | #236 |
Первый Семикратный
9980
Есть мнение что опция "side assist" ну та что следит за "мертвой" зоной, создает помехи в Ка диапазоне и из-за этого антирадар "пищит" постоянно! Есть у кого автомобиль с такой опцией и антирадар в машине? При чем, в зависимости от места установки, на твой может не влиять, но окружающим достается. |
Поблагодарили: | ART (16.02.2014) |
16.02.2014, 08:14 (09:14) | #238 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 46
46
Это реальность... Side assist засвечивает детекторы тока в путь.
16.02.2014, 10:18 (11:18) | #240 |
Первый Семикратный
9980
Виталий, а что посоветуете? Какой брать и куда ставить?
Это одна из тех тем, где вообще не рискую советовать! Сам пошел по пути комплексному: - все боьше становится малошумных радаров, а Автодорию в принципе невозможно детектировать. От всего этого установил на Фоню приложение Стрелка. Великолепная и отлично обновляемая база. - на дальняк... Поставил себе скрытую Кобру, которая с Фоней коннектится. Это, так сказать, от сельских ковбоев. Но, тот же лазер... Ну, засечешь ты "выстрел", да поздняк уже метаться. В итоге - вот такой комплекс плюс все же некоторая аккуратность. Например - в населенных не выше 80. Пересечений сплошной - избегать. Как-то так... |
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 16.02.2014 в 10:25. |
Поблагодарили: | ART (17.02.2014) |
