Старый 17.09.2012, 20:40 (20:40)   #1
Tata40rus
Tata40rus Младенец
По умолчанию Рулевая рейка - ремонт или замена
Здравствуйте, уважаемые члены клуба.
Очень прошу вашего совета.
Мне поменяли насос гидроуслителя, так как он сильно стал гудеть. Через 1,5 недели после замены на ходу вытекла вся жидкость из гидроуселителя, в последствии чего он перестал работать. Пока отгоняли в автосервис еще и руль в повороте встал с отклонением на 45 градусов. После осмотра вынесли вердикт: что необходимо производить замену рулевой рейки, пробег у машины большой 300000 км., мол она свое отработала, а жидкость вытекла именно из рейки, в том числе из-за сильного давления нового насоса. Механик не рекомендует производить ремонт старой рейки, ссылаясь на то, что по практике она не отходит больше 1-1,5 месяцев. А новая в оригинале стоит порядка 50000 руб. Подскажите, есть ли смысл ремонтировать или все же покупать новую? Если новую то в оригинале или можно попроще?
Заранее благодарю!
Tata40rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VadZh (20.09.2012)
Старый 17.09.2012, 21:25 (21:25)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
Tata40rus, если нет смысла ремонтировать, а оригинал брать дорого, можно взять не оригинальную деталь (без клейма ВАГа), тем более что сам ВАГ рейки не делает, а для них делает рейки ZF PARTS. Рейка этого производителя будет соответствовать оригиналу, но стоить будет раза в два дешевле. Ну а если и это не устроит, то можно подобрать деталь бу, на разборках, кстати там же могут её и поставить и проверить.
Старый 17.09.2012, 21:27 (00:27)   #3
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
Ремонтировать после 300000 я думаю не стоит. ИМХО.
Гораздо выгоднее купить б/у с гораздо меньшим пробегом.
Обойдется максимум 8-10 тыс.
Старый 18.09.2012, 02:01 (07:01)   #4
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
У меня ситуация схожая только насос прослужил 4 месяца со дня установки и жидкость на месте а насос загудел...(((у ОД проверил сказали рейку менять!!хотя внешне все ок!!!
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 12:48 (12:48)   #5
Tata40rus
Tata40rus Младенец
Нашла в магазине, где всегда беру запчасти за 24000 руб., говорят что оригинал со значком Вага, производит ТРВ. Засомневалась......... Подскажите стоит ли брать?
Старый 18.09.2012, 13:12 (13:12)   #6
chikanarik
Tata40rus, трв не оригинал, но хорошего качества, можно ставить. На конвеер рейки поставляет ZF.
Старый 18.09.2012, 13:13 (13:13)   #7
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
ZF стоит столько же, в экзисте по моемому есть. Лучше ZF
Старый 18.09.2012, 15:13 (20:13)   #8
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Мне предложили 22000 обычную и за 32000 с сервотроником!
Старый 18.09.2012, 18:20 (18:20)   #9
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Tata40rus, твой мастер при замене насоса ГУРа допустил небольшую ошибку,за которую расплачиваться придётся тебе. При установке нового насоса,а точнее прежде чем снимать старый насос необходимо было промыть систему опустив обратку от бачка ГУРа в канистру с отработанным маслом, затем необходимо было снять сам бачок и промыть под давлением сетку внутри бачка, далее промыть шланги и только после этого лепить новый насос, а прилепив его без промывки вся грязь из системы была задавлена в распределитель рейки (червячный механизм ). Даже установив новую рейку и не промыв систему можно потерять и её, поэтому объясни своему рукоделу,что к нему на ремонт ты приехала, а после его вмешательства ты должна покупать рулевую рейку.
Рейку покупай новую без всяких вариантов.
Последний раз редактировалось PARAVOZZ; 19.09.2012 в 20:08.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Erbol (31.10.2015), KOENIG (17.11.2012), serdimka (16.03.2013), turovod (16.11.2012), Valera48 (24.10.2016), Знамя (18.09.2012), юра tuar (18.09.2012)
Старый 19.09.2012, 18:02 (18:02)   #10
Tata40rus
Tata40rus Младенец
Мальчики, спасибо Вам огромное!!! Даже и не знаю, что бы я без вас делала!!! ))))) Эти автосервисы совсем голову заморочили ((((.
Старый 20.09.2012, 18:55 (18:55)   #11
HLYIST
HLYIST Младенец
Tata40rus, Добрый вечер! У меня пробег 156000. Когда вытекла жидкость - начал быстро соображать как быть. Новые, естественно, дороже + ремонт и опять же аллергия на официалов. Нашел мастера для проведения ремонта. Сделал за 16 рублей + 2 дня без машины. После 2 раза возвращался к нему с претензиями. Чувствовал дискомфорт при рулежке. Поколдовал мой кулибин со втулочками, то ли еще с чем то... В общем езжу третью тысячу на отремонтированной - проблем нет!
HLYIST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 22:31 (22:31)   #12
Мариго
Аватар для Мариго
Мариго Младенец
если найдешь хорошего умельца который сможет разобрать систему гидравлики, и все клапана промыть и прочистить, то будет все ок, такое бывает из-за старого и грязного масла, забивает клапана
Мариго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 00:19 (00:19)   #13
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
А какое количество жидкости нужно для замены?
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2012, 00:54 (00:54)   #14
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
0.9-1.2 литра.
jekih (30.09.2012)
Старый 30.09.2012, 11:26 (11:26)   #15
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
0.9-1.2 литра.
Спасибо! А не подскажите номерок жидкости?
Старый 30.09.2012, 13:00 (13:00)   #16
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
jekih, Оригинал G 004 000 M2.
andrey8818 (30.09.2012), jekih (30.09.2012)
Старый 30.09.2012, 18:10 (20:10)   #17
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
Tata40rus, рейка Zf parts, артикул 2835 401, в Экзисте чуть больше 26 килорублей
rrr21 (28.04.2016)
Старый 16.11.2012, 05:30 (05:30)   #18
css55
Аватар для css55
Touareg 2.5 R5TDI Individual
css55 Младенец
Застучала рейка, пробег 135т.км, что делать где рем комплект взять?
css55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2012, 08:24 (08:24)   #19
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
Я отправлял в Москву сваю рейку +12000р.прислали из обменного фонда вастоновленную от кайена ,отъездил 1.5 года всё хорошо. Поищи в гугле не помню как контора называется.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег353 (26.05.2019)
Старый 16.11.2012, 10:01 (10:01)   #20
ttoouuaarreegg
ttoouuaarreegg Младенец
отремонтировал рейку. итог через 2 месяца тот же геморой!
ttoouuaarreegg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shotcaller (07.09.2020)
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
