Старый 27.09.2017, 17:19 (18:19)   #2001
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Добрый день.
А нет ли случаем у кого старой прошивки для 09D927750JK (1411 или 1469) ?
Поставил я 1844, особенно ничего не заметил, касательно плюсов, но вот минус один есть.
Переключение в накате с 5й на 4й стало достаточно заметно. Выглядит как торможение двигателем.
То этого стояли то ли 1411 то ли 1469 версия.
у меня стояла 1411 недавно сменил на 1844, да тормозить двигателем стала заметнее, но это и хорошо по-моему!!!
а по прошивке, старую залить НЕЛЬЗЯ! только новую или если поколдовать с настройками проги то будет давать перезалить уже имеющуюся...
хотя вот если только одисом можно так как ему пофиг что и куда лить, но как к этому отнесется сам блок управления ХЗ..
старую прошивку наверно можно если только найти на старых дисках прошивок...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 18:03 (19:03)   #2002
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Добрый день.
На дисках есть прошивка 1677 можешь на нее откатиться если подправить STT файл, на соответствующие цифры поменяете так, 1411 на 1844 и далее по тексту 1844 на 1677 соответственно.
Напиши потом если получилось избавиться от торможения, многим будет интересно.
Тип файла: jpg 9515da1s-960.jpg (440.1 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Димон77; 29.09.2017 в 18:07.
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 22:47 (23:47)   #2003
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Добрый день.
В общем я так и делал, подменил данные в stt...
Но пункт меню так и не появился. Возможно я где то пробел лишний поставил или форматирование слетело... Не привык я к винде, а приходилось править в ней :)
Что же касается торможения двигателем, пока для себя решил кодировкой 4216. Именно такой, 18 почему то не понравилась.
Так же отключил "прицеп". Не уверен что как то увеличило накат, но педаль тормоза стала жестче, но тормозит так же :)
На днях попробую ещё раз сделать downgrade
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 23:06 (00:06)   #2004
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
отключение "прицепа" по загадочным причинам потом включается само снова!
Старый 29.09.2017, 23:12 (00:12)   #2005
Egorov.Ilja
Да и ладно. По сути ничего не даёт. Да жестче педаль, но эффективности тормоза не прибавляется.
Старый 30.09.2017, 00:00 (01:00)   #2006
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
дает оно как раз таки что вы и хотите!!! меньше торможение двигателем и большего наката...
я отключал как-то ... под горку веселей катилась, но не долго... потом опять включилась видимо.
Старый 01.10.2017, 08:13 (09:13)   #2007
Egorov.Ilja
В общем 19 пункт не появляется. Файл составлен верно, видимо есть какая то ещё проверка.
4216 на холодной оказалась ещё хуже родной 4456… потом вернул родную.
Отключение стабилизации прицепа действительно дало больше наката на вехних передачах. Педаль тормоза стала более информативная.
Ну и не про АКПП. Кто заменил Delta на rns510, и услышал одни высокие частоты при этом похожие больше на шум чем на музыку, то в кодирование надо выбрать акустическую систему факенваген.
Максимальная громкость станет ниже, но при этом звук станет похожим на музыку.
Старый 01.10.2017, 16:02 (17:02)   #2008
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
выложи сюда текст подправленного STT, будем разбираться почему не появляется 19 пункт
Старый 01.10.2017, 22:04 (23:04)   #2009
Egorov.Ilja
Да собственно там только замена:
1411-> 1844
1844 -> 1677
Ошибки быть не может.
Фаил брал по ссылки из ранних сообщений.
Тот что изначально в txt формате.
Может надо было оригинал править, но у меня его уже нет :(
Старый 05.10.2017, 11:37 (11:37)   #2010
Алексей37
Алексей37 Младенец
Подскажите пожалуста. Имею железо: 7L6035680
HW: H74
SW:0522
Подскажите какая прошивка встанет? Заранее спасибо.
Алексей37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 14:58 (14:58)   #2011
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Обновлений нет
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 20:18 (00:18)   #2012
jack42
jack42 Младенец
Други, подскажите по наличию прошивки на коробку.
Тип файла: txt Log-XW8ZZZ7PZDG007360.txt (17.5 Кб, 27 просмотров)
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 05:36 (08:36)   #2013
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Нету ни на ДВС ни на АКПП
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 11:56 (15:56)   #2014
jack42
jack42 Младенец
СТРАННО!!!
инженерный одис сегодня нашел на двгатель 004 и 006 прошивку.
а еще на климат, подогреватель, абс и еще несколько блоков.
Старый 13.10.2017, 12:08 (13:08)   #2015
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Аккуратно шейте двигатель. Если был чип тюнинг, Вы его лишитесь.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2017, 13:00 (16:00)   #2016
Sn1PeR
Благодарностей: 103
СТРАННО!!!
действительно. прошу прощения.
посмотрел на физической наличие файлов у себя в папке и да, есть 0006. Да что так говорить - я и сам на ней езжу))))))) и чип тюнинг на основе 0006 сделан.
Странно что всем известный сайт проигнорировал версии 0004 и 0006.
Старый 13.10.2017, 15:22 (19:22)   #2017
jack42
jack42 Младенец
подскажите где можно скачать диски с 91 по 100, а то здесь что то видимо случилось с ними?
Старый 13.10.2017, 15:45 (16:45)   #2018
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68630
Старый 13.10.2017, 17:39 (21:39)   #2019
jack42
jack42 Младенец
что-то не работает:
Не удается получить доступ к сайту
Веб-страница по адресу ftp://ftp.erwin-portal.com/ODIS/FLAS...2016-09-16.zip, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Старый 13.10.2017, 17:42 (18:42)   #2020
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
да и правда... напишите туда или в личку тому кто выкладывает!
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
