06.05.2019, 06:11 (09:11) | #2241 |
Благодарностей: 103
128
Проще мозги на разборке найти с нужным софтом.
Как вариант: https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._q7_1311895752 3000 руб. Недорогая цена для не получившегося эксперимента.... https://www.avito.ru/volgograd/zapch...0dr_1619036629 4000 Они не имеют привязки к иммобилайзеру, поэтому можно тупо поменять местами. |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 06.05.2019 в 06:26. |
06.05.2019, 07:41 (10:41) | #2242 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Sn1PeR, А прошивку реально выкачать из блока?
Добавлено через 20 минут 13 секунд Цитата:
Deg, не знаю, в понедельник смогу посмотреть.
Последний раз редактировалось Deg; 06.05.2019 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2019, 08:48 (11:48) | #2244 |
Благодарностей: 153
203
Что сделано, то сделано... прошивку теперь назад не вернуть, по причине ее отсутствия...
Хочу поставить 09D927750DS_0893.sgo, кто может помочь узнать различия с 09D927750DR_0868.sgo ? Да, эта тоже от 3.2, но BMX, интересно чем двигатели BMV и BMX отличаются? Обновился на DS, ошибок пока не было, дерганья стали еле заметными... Отпишусь когда адаптация пройдёт... |
06.05.2019, 09:21 (10:21) | #2245 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Deg, посмотрел, вот что увидел см фото ниже. Работая на дилере в 2015 году пытался обновить онлайн, свежих прошивок не было.
Поблагодарили: | Deg (06.05.2019) |
06.05.2019, 09:27 (10:27) | #2246 |
5556
Выложите пожалуйста официальный источник про гидроблок БЕЗ датчиков на коробке 09D Aisin, с какого года и на какие машины они ставились?
Пока что только мой вариант подтвержден документально о наличии двух датчиков давления масла AKПП 09D ТR-60SN Гидpоблок Фольксваген Туаpег 3.2! Если вам хочется опровергать, то сделайте это грамотно, пустой болтовней нечего тут выдумывать Я это не просто сказал ибо видел собственными глазами и щупал собственными руками, а был бы рабочий комп под рукой подтвердил бы документально, как это потом сделал комрад Zig39. |
Поблагодарили: | Zig39 (06.05.2019) |
06.05.2019, 09:43 (12:43) | #2247 |
Благодарностей: 153
203
Добавлено через 2 минуты 38 секунд Ясно теперь одно, для дорестайлов со старой кан. шиной можно любой блок перешить под любые буквы... железо, как я понимаю, у них одинаковое... |
Последний раз редактировалось Deg; 06.05.2019 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.05.2019, 16:19 (17:19) | #2248 |
Поблагодарил(а): 55
15
пустой болтовней занимаетесь Вы, начитались и думаете что Вы самый умный???
Последний раз редактировалось Димон77; 06.05.2019 в 16:34. |
06.05.2019, 19:10 (19:10) | #2249 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
где же вы все раньше были когда решался вопрос изначально с прошивками для человека?! - да я вызвался ему помочь, а в результате все вместе с вами отсиделись молча и потом накинулись как стервятники
06.05.2019, 19:21 (22:21) | #2250 |
6
Блоки ЭБУ 09D 927 750 BP выпускались до октября 2005 года соответственно и прошивка в блоке под два датчика давления гидроплиты. На АКПП JXT Touareg рестайлинг 2007 г.в. в гидроплите нет датчиков давления, ставилась на 2,5 BPE. Есть вариант попробовать подкинуть блок ЭБУ для АКПП 09D 927 750 GH шедший для мотора BAC с ноября до 2006 года, либо от BPE блок 09D927750EE или 09D927750GJ шедший по выпуску с декабря 2005 года по ноябрь 2006 года для дорестайлингов (Гарантии не даю, что эти блоки подружаться с каншиной, но шанс есть 50 на 50), либо пробуй залить прошивку от BPE для дорейсталинга 09D927750EE_1094 либо 09D927750GJ_1095 под свою новую АКПП, если будешь шить этими прошивками свой старый блок, есть шанс получить от новой прошивки кирпич блока (Так что без гарантии) либо машина не поедет, так как будет конфликт между блоком ЭБУ мотора и ЭБУ АКПП на программном уровне .
D >> - 28.04.2008 1 BPD,BPE не прошло, видно что даже кан шина другой скорости попробую поискать, спасибо !!! |
06.05.2019, 19:33 (20:33) | #2251 |
Поблагодарил(а): 55
15
Умейте признавать свои ошибки когда задают неудобные вопросы, никто на вас как на стервятника не накидывался , вас поправили в вопросе по датчикам давления в АКПП 09D, так ещё и не так поправили, надо было пойти камраду Deg ещё перебрать коробку по вашему совету, во весело было бы да? Чем вы руководствуетесь мне лично не понятно когда даете совет какой прошивкой от другого блока шить тот или иной блок, предупреждать надо заранее подписавшихся людей о последствиях данных вами советов и экспериментов
Ну все я от вас ушел, всем удачи! |
06.05.2019, 20:26 (23:26) | #2252 |
6
еще бы найти прошивку на свою 09D 927 750BP на всякий случай, и на 09D 927 750GH чтоб с нее начать эксперимент ! у кого может есть в старых версиях ?
06.05.2019, 23:42 (00:42) | #2254 |
5556
Вы дали инфу комраду что он может обновить свою прошивку на другую, в итоге это оказалось ошибкой, которую исправлять будет сам комрад, а не Вы и за свой счёт! Поэтому если нет 100% уверенности что это можно делать, нечего об этом говорить и предлагать это сделать. Зато теперь когда Вам указали на Ваши ошибки, Вы что сделали? Махнули всем рукой и слились, типо разбирайтесь теперь сами. Я больше механик, а не диагност, поэтому про прошивки и другие манипуляции с блоками управления я молчу, так как сделать кирпич из блока управления может каждый, а вот восстановить его обратно - нет. Всегда удобно ляпнуть что-то через инет, так как потом можно слиться и не нести ответственность за свои слова. Удачи Вам и надеюсь Ваших советов Мы все больше слышать не будем. |
07.05.2019, 08:57 (08:57) | #2255 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Камрады.
Обновил Васю до версии 19.5.0 И не могу теперь посмотреть по каналам. Только внутри прога диагностирует и выдает типа Ошибок нет. Куда ткнуть чтобы появилась возможностьь смотреть по каналам, как этоьбвло всегда. Или где то я пропускаю кнопку в настройках. Или рридеься рпдикально сностть Впсю, устанавливаьь от рождения 17 веосию и не обновляться. |
07.05.2019, 10:32 (11:32) | #2256 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,266
Благодарностей: 1,574
3450
Тогда кликните "Выбор измеряемых величин" и ставьте флажки напротив нужных параметров. В этом режиме просмотр удобнее, чем по группам. |
07.05.2019, 11:07 (11:07) | #2257 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Не активна кнопка "Измеряемые группы"?
Тогда кликните "Выбор измеряемых величин" и ставьте флажки напротив нужных параметров. В этом режиме просмотр удобнее, чем по группам. ХЗ что с этой прогой. Мне прислали с сайта подержки 08Q код, который я должен в меню блока ввести. Где это? Я просто пользователь программ. Не хочу заниматься тем, чтобы в этом разбираться так глубоко. не все каналы можно увидеть в измеряемх группах. Свои нюансы есть |
Последний раз редактировалось Skeptic; 07.05.2019 в 11:10. |
07.05.2019, 12:53 (13:53) | #2258 |
3450
Какого блока? Цитата:
07.05.2019, 14:47 (14:47) | #2259 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Там же должны были сказать, где "ЭТО".
Какого блока? Тогда может лучше пусть этим будут заниматься не "просто пользователи программ"? Снесу нахрен, да установлю первую версию без обновлений |
07.05.2019, 18:06 (19:06) | #2260 |
3450
для блоков UDS каждая новая версия добавляет возможностей Решайте сами |
