Старый 23.01.2022, 12:28 (12:28)   #2401
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Никто не подскажет какая последняя прошивка была на GP с мотором CASA? Если я правильно нашел номер ЭБУ : 7L0907401AB.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2022, 13:23 (13:23)   #2402
Garage50
Аватар для Garage50
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
0050
Garage50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jon656 (01.02.2022)
Старый 01.02.2022, 05:03 (06:03)   #2403
sbkms
sbkms Младенец
доброго времени суток.туарег 03г.в 3.2 двиг по вин: BKJ, с момента покупки горела авария по акпп ошибка Р0841, коробка переключалась вниз с ударами ,при сбросе ошибки удары проходили...разбирал промывал гидроплиту оказалась что акпп с 2005 г.(без датчиков давления)JBR, я так понимаю меняли акпп, а блок управления остался старый.
блок через увасю вижу 09D927750A AL600 6Q ,
вопрос: если я сейчас возьму блок акпп с двигателя BMV 2005г.в. номер 09D927750DR я так полагаю с такой же коробки как у меня JBR, он подружится с моим мотором?
Добавлено через 46 секунд
заранее спасибо
Последний раз редактировалось sbkms; 01.02.2022 в 05:03. Причина: Добавлено сообщение
sbkms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2022, 11:36 (12:36)   #2404
sbkms
sbkms Младенец
или лучше задам вопрос по другому акпп у меня 09D 300 038C какой номер блока управления акпп к ней искать?)))))
Добавлено через 37 секунд
акпп 2006года
Последний раз редактировалось sbkms; 01.02.2022 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2022, 17:29 (17:29)   #2405
AntonAA
AntonAA Младенец
Всем добрый день!
Покурифф тему. правильно ли я понял что имея блок коробки 09D 927 750 BD_ 0582 AL 600 6Q обновлять надо прошивкой 3d60.sgo или все таки искать старые диски например до №44 и пытаться искать пришивки непосредственно по блоку 09D 927 750 BD_ ХХХХ STT файл и "адаптировать" его к открытию 19 чакр...
Так же, камрады ставят прошивки с другими буквами в конце, где бы посмотреть какие прошивки подходят к моему блоку от других блоков.
AntonAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 21:46 (22:46)   #2406
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
3d60.sgo это и есть 09D 927 750 BD 0582.
Если невтерпеж что-то пробовать, возьмите необновленную оригинальную заводскую 0457.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 22:06 (22:06)   #2407
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Всем добрый день!
держи
Тип файла: rar 3d60.rar (247.5 Кб, 2 просмотров)
Старый 03.03.2022, 22:14 (23:14)   #2408
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
А смысл менять шило (0582) на шило (0582)?
Взять мыло (0457) и понять, что никакой пользы от его уже установленного обновления (0582) и не было..
Последний раз редактировалось SashaA80; 03.03.2022 в 22:16.
Старый 04.03.2022, 09:25 (09:25)   #2409
AntonAA
AntonAA Младенец
Спасибо за разъяснение, менять ради менять смысла нет.
Если лучше прошивки нет, то и не надо лазить в рабочий механизм...
Старый 19.03.2022, 15:51 (15:51)   #2410
AntonAA
AntonAA Младенец
Добрый день,
Подскажите куда копать, VAS-PS в блоке двигателя нет 019 функции "обновление... " Сделал всё по инструкции скопировал флеш диск в папку home, поправил bin. А функции так и нет, куда копать не могу понять... Мож кто сталкивался?
Старый 19.03.2022, 19:39 (00:39)   #2411
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
А там надо было еще .stt файл править...что-то такое...
По моему где то в середине этой темы обсуждалось это
Старый 20.03.2022, 20:59 (20:59)   #2412
AntonAA
AntonAA Младенец
Всём добра, пришло от куда не ждали...
Обновлял блок 022906032bf двигателя 3.2 тур 2004 года, одис-е 12.2, на 25% процентах выдал сообщение выключить-включить зажигание, что было сделано, потом - удалить ошибки, при повторном подключении к блоку написал что не может подключится, ошибка ods8011e, соответственно двигатель молчит вентилятор охлаждения двигателя херачит на полную... Как можно оживить бегемота?
Старый 20.03.2022, 21:10 (21:10)   #2413
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Это как так? Зарядку ставили на АКБ? Похоже придётся вам потратить Деревяненькие.
Старый 20.03.2022, 21:19 (21:19)   #2414
AntonAA
AntonAA Младенец
Всё по "науке" сам не ожидал... Про деревянные понятно, что делать то...
Старый 20.03.2022, 21:36 (21:36)   #2415
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Искать того кто поднимет. Черкани данные автомобиля в личку. Попробую узнать у одного мастера.
Последний раз редактировалось Garage50; 20.03.2022 в 21:38.
Старый 20.03.2022, 21:39 (21:39)   #2416
AntonAA
AntonAA Младенец
Если есть у кого контакты, поделитесь...
Старый 20.03.2022, 21:45 (21:45)   #2417
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Пиши в личку. По цене будет 6-12₽ +-
Последний раз редактировалось Garage50; 20.03.2022 в 21:51.
Старый 21.03.2022, 01:49 (01:49)   #2418
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
022906032BF_9779.sgo - этой прошивал? Устанавливай VAS-PC и пробуй им, одис-Е не поддерживает старые протоколы, главное чтоб VAS-PS теперь видел ЭБУ мотора, а не кирпич При установки прошивки не забудь вставить свою прошивку 022906032BF_9779.sgo и сам файл mot_01.stt в котором прописана твоя прошивка 022906032BF;8343.3;022906032BF;022906032BF_9779.sg o;
Файл во вложении сообщения для прошивки
Тип файла: rar Desktop.rar (721.7 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 21.03.2022 в 01:51.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2022, 08:43 (08:43)   #2419
AntonAA
AntonAA Младенец
Добрый день.
Пробовал VAS , блок не видит...
Старый 21.03.2022, 09:08 (09:08)   #2420
Garage50
Аватар для Garage50
Благодарностей: 26
Garage50 Младенец
Добрый день.
Я вам написал выше. Поможет только одно, с\у блока и на столе приводить его в чуства
Добавлено через 48 секунд
Это не поможет, т.к. блок на связь не выходит
Последний раз редактировалось Garage50; 21.03.2022 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
