Загрузить фото |
Правила форума |
#2421 |
Поблагодарил(а): 3,278
Благодарностей: 1,451
526
Добрый день.
Пробовал VAS , блок не видит... ![]() |
Последний раз редактировалось Zig39; 21.03.2022 в 11:36. |
#2422 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
16
Только хирургическим путем через программатор или можно попробовать через адаптер vag can pro некоторым помогает при неудачной прошивки блока
#2423 |
526
блок не выходит на связь, эбу только на стол и программатором поднимать
#2424 |
16
ОК, но я бы попробовал все таки vag can pro, он может увидеть неудачно прошитый блок который не видит адаптер VAS5054A
#2425 |
Благодарностей: 28
-97
Прошу помощи гуру) Значится так, ездил я ездил и решил сбросить коробку, подключил васю и долбанул её в нуль) И вот тут самое интересное произошло. Я писал уже, https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2391. Так вот, теперь тоже самое и на мозгах которые не пинали при включении D. Вот в чем и вопрос, что делать и как быть?)) И ведь я точно помню, что и на тех мозгах произошло тож самое когда я их сбросил.
ПиСи, кстати мозги эбу у меня тюненые, может тут собака порылась? |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 29.04.2022 в 19:51. |
#2426 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 193
218
Лично я везде рекомендую адаптацию АКПП не трогать |
#2427 |
Благодарностей: 28
-97
Эта фраза что означает? Адаптацию сбросил? Если да, то тогда просто катайся и жди пока не перестанет пинаться.
#2429 |
Благодарностей: 28
-97
На недогретой ATF пинает при переключении на D после втыкания R ?
Если нет, прошивка не ожидала нынешней вязкости масла. ПиСи, но мысль Ваша понятна, у меня масло не родное, а Равенол, возможно ещё на старом масле адаптировался, а это масло вообще не огонь. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.04.2022 в 09:00. |
#2430 |
16
Вы читали сообщение? Коробка работала отлично!! После сброса началось это)) Причем тут АТФ, зачем так глубоко копать? Явно дело не в АТФ и коробке, а именно в мозгах. Вот и спросил, может кто знает.
#2431 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 193
218
Равенол
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Так сделайте адаптацию через компьютер. Одис вам в помощь
Последний раз редактировалось noxeone; 30.04.2022 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение |
#2433 |
Благодарностей: 28
-97
А какой равенол ты залил? не T-WS случайно? Оно не подходит для этой коробки
Добавлено через 31 секунду Так именно ее он и сделал)) Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Может flashануть на последнюю обнову ПО, данного блока. Так то в этой сборной солянка баг тяжело будет найти!
Заказал блок 09D927750DQ с 873 прошивкой и ещё один ВР но с 560той, приедет, поставлю без обнуления, посмотрю что будет. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 30.04.2022 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение |
#2434 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 55
55
ATF T-IV Fluid
Добавлено через 3 минуты 20 секунд Какая солянка? Понимаете, я второй блок так уже убиваю, при сбросе она начинает пинать. А сбрасываю через лаунч, но не думаю что тут какие то подводные камни, потом я васей пробовал обнулить, тож самое, пинок на R остался. Заказал блок 09D927750DQ с 873 прошивкой и ещё один ВР но с 560той, приедет, поставлю без обнуления, посмотрю что будет. ![]() Что вы описываете обнуляете, не понятно! Все что выше вами описано это и есть сборная солянка. Начиная от замены акпп до подкидывания разных блоков. |
#2435 |
Благодарностей: 28
-97
Flash и Базовый сброс (адаптация) немного разные вещи. 1е как по мне это лучше, за 5мин возврат збу коробки к штату как новая. 2е геморнее, надо кататься, разные режимы разгона торможение. 3е практически не чего не делает, так скидывает адаптацию если до жена ездила
![]() Что вы описываете обнуляете, не понятно! Все что выше вами описано это и есть сборная солянка. Начиная от замены акпп до подкидывания разных блоков. Я делал сброс настроек, что тут не понятно? Где про флеш я писал? Что сборная солянка по Вашему, то что работало 3 минуты назад и после сброса перестало? Вы сами то поняли что пишите?) ОНО работало!!! Понимаете это? |
#2436 |
Поблагодарил(а): 1,457
Благодарностей: 852
1077
Павел Рябцов, если после сброса не сделать "ритуал" с адаптацией, то будет пинаться. Я недавно сбросил, но... звонок по телефону меня сбил о счёта (во время этого "ритуала").
Теперь пинается ("то, что 3 минуты назад работало"). Езжу сейчас мало, но как только, так сразу.)) Придётся переделывать. |
#2437 |
Благодарностей: 28
-97
Теперь пинается ("то, что 3 минуты назад работало"). Езжу сейчас мало, но как только, так сразу.)) Придётся переделывать. Помню давно я делал сброс, это лет пять назад было, но таких ударов не было, а вот что теперь я так и не понял, у меня только одна версия, это тюненый эбу. Надо откатывать на сток и пробовать. Но прошивку родную потерял. Да и страшно заливать чрез МППС, заказал Канпро. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.05.2022 в 13:44. |
#2439 |
Благодарностей: 28
-97
