01.05.2022, 14:19 (15:19) | #2441 |
Благодарностей: 31
-94
Павел Рябцов, ну у меня не прокатило. Хотя до этого делал пару раз "по инструкции" - всё становилось ОК.
А вот щас... (( |
13.05.2022, 19:45 (20:45) | #2442 |
Благодарностей: 31
-94
Короче, борьба с пинком пока так и не увенчалась мой победой)
Что было сделано. Подкинуты блоки с буквами BP и DQ, всё тож самой, родной блок был перешит, ничего не изменилось. Перешиты мозги под сток, всё так же. Вот теперь я и думаю, возможно это стечение обстоятельств, т.е. хана гидроблоку. Есть у меня от старой коробки блок, попробую чуть позже его подкинуть, больше пока идей нет) ПиСИ, поразмышляв здраво понял, не ТСС ли это соленоид пропускает масло в блокировку бублика, так как он самый нагруженый... По поведению коробки как то всё очень даже складывается. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 13.05.2022 в 21:24. |
17.01.2023, 18:12 (19:12) | #2443 |
4
Всем привет. Помогите с такой фигней, есть туарег 2004г.в., на нем заменена акпп, в которой нет датчиков давления, но блок не заменен, и думает, что они там есть. Я всю ветку прочитал, но так и не понял что делать, менять прошивку блока, или менять сам блок, и на что собственно менять? У меня сейчас блок 09D927750A, версия по 0584. Какую прошивку или какой блок нужно искать?
17.01.2023, 20:16 (20:16) | #2444 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,446
-5904
17.01.2023, 20:43 (21:43) | #2445 |
4
Вот так и начинаются проблемы, когда пытаешься устранить проблему сначала в программе, а потом когда понимаешь что не помогает, начинаешь ковырять механику, по результату и то и другое безвозвратно "калечишь" и начинаешь выяснять какие номера блоков, прошивок и так далее....замкнутый круг...
