09.11.2012, 15:32 (16:32) | #242 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
608
на авито дороже. проще сразу на aliexpress.com http://www.aliexpress.com/wholesale/...3003,200000322
09.11.2012, 15:38 (18:38) | #243 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
6672
tarasorama, я тоже жду со дня на день. С ним идет диск ПО19. Я так понимаю, что на нем все актуальные обновления???
09.11.2012, 20:03 (21:03) | #244 |
Благодарностей: 408
608
Об этом уже сказал в самом начале (там где картинки ) ... 4. Выкачал диски с обновлениями. 5. Скопировал папку "datfash" с диска обновлений на локальный диск в папку "c:\sidis\home\". .... Диск обновлений - это и есть "VW Flash DVD 068" или "VW Flash DVD 067" и т.п. Обновления выкачивал на рутрекер.орг. В стоке поиска вбивал "VW Flash DVD 068" можно "VW Flash DVD 067" или "VW Flash DVD 066". возможно отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4120883 Удачного поиска! |
Поблагодарили: | Газовик (09.11.2012) |
10.11.2012, 22:06 (06:06) | #247 |
а для AXQ 4.2 где вообще инфу посмотреть можно?
Кто нибудь обновлялся или может просто в курсе по результатам обновлений авто с данным двигателем? (Здесь упоминали выше про случаи отключения панели приборной после обновления. На каких моделях это было не указали. По поводу обновлений на авто с V8 4,2 вроде никто не писал) |
12.11.2012, 09:03 (10:03) | #248 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
yarobert, обновления существуют на все модели. Всё зависит от того, насколько актуальна версия ПО закачана в блок управления. После обновления софта щитка приборов по отзывной акции, один раз действительно щиток вышел из строя. Щиток с цветным дисплеем, двигатель 4.2 AXQ.
13.11.2012, 06:46 (07:46) | #249 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 730
1057
С помощью одного камрада
Оффтопик обновил прошивку в двигателе. Машина действительно стала другая. С каждым километром нравится все больше и больше. Пропал тупизм при разгоне, а не скажу что прям ракета, но реально стала резвее. Так что если есть возможность обновляйтесь на свой страх и риск но это того стоит!!! |
13.11.2012, 08:18 (09:18) | #250 |
Touareg 3.2 V6 Individual
5
13.11.2012, 10:25 (18:25) | #251 |
я правильно понял? обновляли софт щитка? или щиток приборов вышел из строя при обновлении софта двигателя и т.д.? ато чот боязно))) двигатель и панель именно такие же |
Последний раз редактировалось yarobert; 13.11.2012 в 10:32. Причина: добавил текст |
13.11.2012, 13:33 (14:33) | #252 |
Приветствую всех! есть смысл ехать обновлять ПО на 2006 год, 3.6FSI к офф.дилеру? есть на них обновления? звоню одному одесскому дилеру--говорит приезжайте проверим,звоню другому --говорот по Вашему ВИНу нет обновлений...
Может кто подскажет? заранее благодарен.. ВИН -- WVGZZZ7LZ7D023607 |
13.11.2012, 13:51 (14:51) | #253 |
Инженер
52630
Может кто подскажет? заранее благодарен.. ВИН -- WVGZZZ7LZ7D023607 Цитата:
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.11.2012 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2012, 15:16 (16:16) | #254 |
По VIN-у невозможно узнать какая версия ПО загружена в блоках управления. Электронных блоков в Туареге около 40, плюс-минус. В каждом блоке зашита определённая программа в бинароном коде. Некоторые сотрудники ОД путают плановое обновление актуального ПО с отзывными акциями. Так вот действие акции можно узнать только по VIN. Пока тестер не подключишь, узнать версию софта не получится.
Обновляли софт щитка приборов. После чего щиток перестал показывать индикации. Чтобы этого избежать, стоит сохранить версию прежнего софта. |
14.11.2012, 12:44 (20:44) | #255 |
15.11.2012, 16:47 (17:47) | #256 |
Благодарностей: 408
608
Поиск обновления для машины
Всем доброго времени суток!
Многих интересует ответ на вопрос: «Существует ли обновления на мою машину?». Ответ на этот вопрос можно получить достаточно просто: Задача 1. Нужно определить номер блока управления и версию программного обеспечения (версию прошивки) соответствующего блока управления. Задача 2. Определить актуальность прошивки блока управления. Решение задачи 1. Получение номера блока и номера прошивки. Вариант решения на примере VAG-COM VCDS 11.11.1(Русская версия) описываю ниже: 1. Подключаемся к машине VAG-COM – адаптер и запускаем программу VCDS. 2. В главном меню нажимаем кнопку «Выбор». 3. Выбираем интересующий блок управления (всё подписано):
4. Попадаем в меню блока управления. Теперь смотрим внимательно на рисунок: В данном случае «VAG номер» - это и есть номер блока управления (на рисунке обведено жёлтым). Версия программного обеспечения находится в поле «Компонент» - это последние четыре цифры (на рисунке обведено красным) Двигатель Коробка Раздатка 5. Записываем номер блока управления (обведено жёлтым) и записываем номер версии прошивки (обведено красным). 6. Нажимаем кнопку «Закрыть, Назад -06» 7. Выбираем следующий интересующий блок управления и записываем номера блоков и версии прошивок (выполняем пункты 3-6) 8. Выходим из программы. Например, по приведённым картинкам можно сказать следующее: Блок управления двигателя: 022906032BF. Версия прошивки двигателя: 9779 Блок управления КП: 09D927750BD. Версия прошивки КП: 0582 Блок управления раздатки: 0AD927755BE. Версия прошивки раздатки: 0122 Решение задачи 2. Определение актуальности прошивки. Вариант решения Первый. По имеющимся данным задать вопрос на форуме. Вариант решения Второй. Выкачать диск с обновлениями и найти прошивку для блока в папке «datflash». Ссылки на диски с обновлениями можно найти теме kobraosn: http://www.touareg-club.net/forum/sh...83#post1896383 Файл с прошивкой к указанному в примере двигателю хранится в файле с именем «022906032BF_9779.sgo». Последние четыре цифры перед точкой – это версия прошивки, поэтому искать лучше только по номеру блока управления (ищем «022906032BF»). Всем удачи! |
Последний раз редактировалось tarasorama; 04.04.2016 в 15:07. |
Поблагодарили: | 101 (29.03.2013), Anry72 (11.03.2016), Aspard (27.09.2016), all42 (14.12.2015), BVP (04.08.2013), boba24 (14.03.2014), Dasmirlan (15.11.2012), dietimon (13.10.2014), Economist (18.11.2012), edvard (02.12.2012), fvsykt (17.03.2014), Geizer (26.11.2017), Gigo (23.05.2014), govor (31.10.2016), ikuha (11.12.2012), Ksusha040 (29.02.2016), krys (04.08.2013), kurkinav (01.11.2017), lexdo (14.05.2014), Merzhan (22.06.2014), Mihrey (01.09.2014), mars13 (05.11.2015), micke99 (24.10.2015), miclek777 (23.02.2015), Neyton (15.11.2012), Nickks (31.01.2021), Olenevgennadi (30.11.2012), Ramman (22.01.2015), Roma_men (26.06.2013), Rus 174 (16.11.2012), renski (23.01.2014), SergAP (16.11.2012), Sergey2015 (10.05.2016), Skalpel (07.05.2014), Sky500 (22.07.2013), SvDen (13.03.2015), sana79 (16.07.2016), shubkin (30.06.2016), shuraa (07.05.2014), slavatolk (03.05.2013), Thunderbaud (03.06.2015), TipTroNik (15.11.2012), tiger31rus (27.03.2014), Vas-El (27.11.2018), vasilev.mm (03.04.2014), Werkstatt (15.11.2012), wlapot (11.10.2018), Yakut8181 (04.04.2014), yarobert (16.11.2012), ZAlek (21.05.2013), ZAVych (13.02.2016), Алексей123 (01.02.2018), Андрей Шепель (09.11.2013), Газовик (16.11.2012), ДиВайсе (16.03.2016), Доскер (18.11.2012), Знамя (20.01.2014), Иван Самойлов (16.11.2012), Кастусь (17.11.2012), КИРОВЧАНИН (16.03.2015), сашок 28 (25.06.2013), Хорек Паникер (19.11.2012) |
16.11.2012, 18:44 (21:44) | #257 |
Житель края земли
6672
tarasorama, получил я приборчик. Установил винду ХП.Как теерьпрограммулину с диска загрузить??? Пишет какую то ерунду???
16.11.2012, 19:16 (20:16) | #259 |
mot6ka, добрый день. у меня та же проблема. сегодня общался с офицалами, обещали перезвонить по поводу обновления ПО, уже 8 часов как перезванивают. не подскажите какие прошивки вам поставили?
18.11.2012, 00:35 (01:35) | #260 |
Благодарностей: 408
608
Какую программу ставите? Какая версия? Программа на русском или на английском? Инструкция по установке есть или нет? |
