Загрузить фото |
Правила форума |
#441 |
Житель края земли
![]() Город: Новый Уренгой
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,646
6671
Привет, Василий! Если после перепрошивки есть ошибка "Низкая эффективность катализаторов", то думаю, что новые лямбда-зонды только всё усугубят
![]() ![]() 20130112_235627[1].jpg Автомастер сказал, что это не каты, якобы это проблема с подачей воздуха( но я ему не особо верю). Вчера провел процедуру лечения лямд зондов. Давно читал в "За рулем" , что лямбы можно вылечить, путем кипячения в спирте, что я и осуществил. Пока полет нормальный, чек не загорается. Буду дальше наблюдать что к чему. |
#442 |
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 405
Изображений в галерее: 171
605
Вот если ещё и катализаторы в спирте прокипятить .... то тогда ух!!!! Будут как новенькие.
![]() В любом случае, удачи! ![]() |
Поблагодарили: | Газовик (10.02.2013) |
#443 |
Житель края земли
6671
![]() В любом случае, удачи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#444 |
Благодарностей: 42
67
Сегодня специально целый день гашетку в пол вдавливал. чек не горит( тьфу 3 раза
#445 |
Поблагодарил(а): 194
Благодарностей: 332
407
altruist1979 кого е.........ть я знаю, и не кто здесь не флудит. на три сообщения 0 ответа.А ты сам скачивал http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4220922 по этой сылки или сначала кто то обновился, а потом ты или ты в певых рядах был.Если так то изв. и напиши сылка 100% рабочая не кривая шейти и ничего не бюйтесь.Так вот я спрасил кто качал и обновлял ПО по этой сылки.А то из за файла в 1 кб все блоки полетят, а это уже другая тема.ОД не дураки на Америкос расписку берут, но все отказываются.И не на форуме орать и ругаться.
Последний раз редактировалось Fktrctq; 10.02.2013 в 22:46. |
#446 |
Житель края земли
6671
а как справился с проблемой с механической неисправностью сист торможения?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 56 секунд Сейчас ехал с работы домой, с перекрестка зацепился с Соренто, педаль в пол ---и как итог, горящий чек. Зае...ал уже.. Видимо придется вырезать каты. |
Последний раз редактировалось Газовик; 11.02.2013 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
#447 |
Благодарностей: 332
407
altruist1979 хоть что то начинает проясняться, а то вооще одни непонятки.По поводу катов подожди потепления, если тягя в норме то пропаде.
#448 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Помогите разобраться, наконец то (спасибо tarasorama) рассказали как проверить версию блока и установленного в нем ПО:
7L0907560A 0070 дрыгатель ( на 67, и 68 диске нашел только 0030 и 0070 версию, думаю что ПО Актуально) 09D927750CS 0993 коробка (на дисках вообще нет такого номера есть 09G27750CS или 09D27750 но всё что угодно только не CS.... как быть ? ) 0AD927755BG 0126 ппривод ( на диске 68 есть версия ПО только 0124, а у меня 0126 ?????) 7L0907553J 3125 пневма (вообще не нашел блока на дисках) |
Последний раз редактировалось Kirill Popkov; 11.02.2013 в 18:41. |
#449 |
Житель края земли
6671
#450 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 503
753
подскажите, есть ли обновление для КПП 09D927750FA текушее 0992: приборки 7L6920885R - 8720: дифа 0AC927771C - 5020:полного привода 0AD927755BE-0119
прошу не пинать, в экселевском файле нашел только для двигателя, а этих блоков даже со старой прошивкой нет. |
#451 |
Благодарностей: 42
67
Тяга нормальная, а вот чек горит . Задолбал он меня уже.
#452 |
Житель края земли
6671
У меня был чек по катам до прошивки, после пропало все!
#453 |
Доброго времени суток, друзья.
Тема для меня супер интересна, слежу за ней довольно продолжительное время, так как случился сбой в работе ПО то ли двигателя, то ли коробки - "растянулись" передачи. Имею Американца 3,2 бензин, BAA. По городу до 60 км/ч работает 4 или 5 передачи и обороты от 1600 до 2000. Чуть газку - переходит на 6, но тут же обратно переключается. До глюка такого не было. Решил обновить ПО у официалов (г. Таганрог). Как и у большинства комрадов проблема: - американец, вот если бы немец, то без вопросов. Хотя должен отдать должное ОД пытались сделать доброе для меня дело, но сказали, что не смогли найти какой-то код. Я не остановился и затеял переписку с Volkswagen Group Rus. Вчера был у своих ОД и они сообщили, что "центр" попросил их помочь мне. Но вот теперь неожиданно вкралось сомнение по-поводу перепрошивки. Каты у меня вырезаны, стоят обманки. Вопрос к знатокам: не погибнут ли блоки управления во время столь важного для меня процесса. ![]() |
#454 |
Благодарностей: 42
67
У меня чек не пропал. Но пропала ошибка с конкретной ссылкой на катализаторы. Ошибки другие, из-за них горел чек. все победил, но что-то осталось. Короче, надо резать.
#455 |
Житель края земли
6671
Ошибки, как таковой по катам нет. Она ушла вместе с перепрошивкой. Появилась вот такая ошибка.
Вложение 123674 Автомастер сказал, что это не каты, якобы это проблема с подачей воздуха( но я ему не особо верю). Вчера провел процедуру лечения лямд зондов. Давно читал в "За рулем" , что лямбы можно вылечить, путем кипячения в спирте, что я и осуществил. Пока полет нормальный, чек не загорается. Буду дальше наблюдать что к чему. |
#456 |
Всем доброго дня суток. Кто в курсе, в VAS5054 при диагностике выходит запрос на генерацию кода готовности. Што это за код такой? зачем и надо ли его генерировать? и кто в курсе как сохранять программное обеспечение (действующее) перед прошивкой обновления? спасибо.
#458 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
altruist1979, попробуй создать темку...."Ошибка по прогреву, после обновления ПО (не эффективная работа катализаторов)"что то в этом роде, она актуальна после обновления ПО по катам, теоретики думаю подключатся и до чего нибудь докопаемся)) в существующей теме затеряться можно...))
Поблагодарили: | Газовик (04.03.2013) |
#459 |
Спасибо mot6ka за тему и за контактик.
Отпишусь и я. Прошил мотор, раздадку и КПП. Ну какого-то прямо вообще "вау" эффекта я не испытал, но субъективно коробка стала переключаться намного плавнее. НО!!! раньше в КПП были толчки при переходе с 5 на 4-ю, думал гидроблок и уже готовился. После перепрошивки, за 2500 км ни разу не повторилось! То же с катализаторами. Чек больше не горит! Моя счастлив!!! ![]() |
Поблагодарили: | Mekc (18.03.2013) |
#460 |
Благодарностей: 332
407
Машина америкос хлеба не просит, вроде все ОК. Поменял масло в коробасе, проехал 15 000 все гуд, после замены все ни как не могу решиться на ПО.Был у ОД, сказали есть свежий софт ( диск ).Вопрос следующий, софт свежий, железо старое 2006 г. после По не начнется вся хрень в виде ошибок и.т.д. Хочу сделать ПО двигла, коробаса и раздатки. Спасибо.
