24.07.2013, 10:45 (11:45) | #641 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
А по моей так и не подскажите? Какие версии надо?
3.2, BMV, 2004 Цитата:
Блок управления двигателя: 022 906 032 GC. Версия ПО: 6386
Блок управления КП: 09D 927 755. Версия ПО: 0555 Блок управления раздаткой(приводом): 0AD 927 755. Версия ПО: 0021. |
24.07.2013, 14:57 (14:57) | #642 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
139
Комрады подскажите 3.2 США 2004г.в. Есть ли обновление АКПП у меня : 09D927750BD 0457
По движке нашел,а что то по АКПП не вижу... ради коробки то и заказал прибор. Добавлено через 8 минут 30 секунд Искал в дисках 66-68 |
Последний раз редактировалось Гришка; 24.07.2013 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2013, 00:56 (08:56) | #643 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Кастусь, по блоку управления можно сказать, что точно такого номера 022 906 032 GC нет, но скорее всего это 022 906 032 G_ версия 7831 (утверждать не буду), по КП у тебя наверное ошибка в номере 09D 927 755, посмотри по-внимательней, должно быть 09D 927 750 и ещё буквы. И также и по раздатке, в конце 0AD 927 755 ... должны быть буквы, но похоже, что и на раздатке и на КП у тебя ПО устаревшее.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд Гришка, Да есть для тебя обновление 09D927750BD 0852 |
Последний раз редактировалось kobraosn; 25.07.2013 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2013, 02:22 (05:22) | #644 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Здравствуйте. Подскажите, нужно-ли мне обновить ПО.
2005 г.в. 3.2 BMV дилерский. двигатель Контроллер: 022 906 032 GC Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 6386 Код: 0001133 Сервиса №: WSC 31414 АКПП Контроллер: 09D 927 750 BN Компонент: AL 750 6A 0586 Код: 0004136 Сервиса №: WSC 31414 раздатка Контроллер: 0AD 927 755 AR Компонент: TRANSFERCASE 0112 Код: 0000000 Сервиса №: WSC 00000 Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось E.V.66.; 25.07.2013 в 02:25. |
25.07.2013, 09:38 (17:38) | #645 |
3006
E.V.66., с двигателем у тебя наверное такая же история как и у Кастусь, повторюсь ещё раз - не утверждаю. Если подключить VAS5054, то он сам тебе подскажет есть (твоё) обновление или нет. Ну или официалы (это точнее будет). А по коробке и раздатке твоих обновлений нет, ну опять же если твоё ПО не заменено другим, как это было у меня по движку.
Последний раз редактировалось kobraosn; 25.07.2013 в 09:41. |
Поблагодарили: | E.V.66. (25.07.2013) |
25.07.2013, 21:02 (22:02) | #647 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Ребята подскажите по трем вопросам.
1) Я обновил ПО двигателя. Подключаю шнурок и в разделе двигатель -> расширенная идентификация выдается вот такое окошко (фото 1). Вопрос такой: что обозначает что "статус программирования 00000000, а необходимые требования 00000001" ? 2) При подключении VAS5054a -> ведомые функции -> двигатель появляется интересный пунктик "Манипуляция (увеличение мощности)" (фото 2). Что это? Кто-нибудь пробовал сам? 3) на мою АКПП обновление существует: 6-ступенчатая АКП 09D 09D927750DQ AL 750 6A Кодировка 4200 Номер предприятия 31414 |
26.07.2013, 00:44 (08:44) | #648 |
3006
26.07.2013, 12:03 (13:03) | #649 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Если честно не знаю, с таким прибором не сталкивался. А ты пробовал просто проверить двигатель без расширенной идентификации? Проверь в обычном режиме или VASом (судя по фото он у тебя есть). Может быть и не нужно заморачиваться.
А по этому вопросу: обновление именно с такими буквами как у тебя нет, а есть вот такое 09D927750D_ 0878, наверное твоё.
Последний раз редактировалось sos13; 26.07.2013 в 23:34. |
26.07.2013, 12:27 (20:27) | #650 |
3006
Тогда другой вопрос как точно определить то это обновление или нет и как его поставить, в меню VAS 5054a пункт обновление АКПП не появляется?
Огромное спасибо автору темы mot6ka за идею! Спасибо ed21 за подсказку! http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=151 Спасибо Werkstatt за дельные комментарии и ответы! Всё удалось сделать самостоятельно: 1. Прибор VAS 5054A купил по объявлению в комплекте с VAS PC 19.00 и марочным диском vw_rus_V19.13.00. 2. Установил VAS PC 19.00 на ноутбук и настроил адаптер VAS 5054A для работы с машиной. 3. Выполнил обновления VAS PC 19.00 с марочного диска vw_rus_V19.13.00. 4. Выкачал диски с обновлениями. 5. Скопировал папку "datfash" с диска обновлений на локальный диск в папку "c:\sidis\home\". 6. Проверил настройки в файле "c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini ". 7. Подключился к машине и выполнил обновление блока управления двигателя (смотри картинки). |
Последний раз редактировалось kobraosn; 26.07.2013 в 12:31. |
26.07.2013, 12:47 (20:47) | #651 |
3006
"Шнурком" обозвал простой кабель, а программка типа Вася диагност. Как проверить просто? Где посмотреть?
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg Сильно внимания не обращай, что на кнопках много написано, просто это картинки с английской версии. На первой картинке жмём - выбор блока на второй - выбираем двигатель или что нужно В третьем окне видны ПО и № версии |
Последний раз редактировалось kobraosn; 26.07.2013 в 12:57. |
27.07.2013, 22:42 (23:42) | #652 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Я взял диск с обновлениями и сделал как учил: tarasorama http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=214, за что ему большое спасибо, а далее цитата из его урока:
28.07.2013, 00:59 (08:59) | #653 |
3006
sos13, Если ты проделал вот это:
1. Прибор VAS 5054A купил по объявлению в комплекте с VAS PC 19.00 и марочным диском vw_rus_V19.13.00. 2. Установил VAS PC 19.00 на ноутбук и настроил адаптер VAS 5054A для работы с машиной. 3. Выполнил обновления VAS PC 19.00 с марочного диска vw_rus_V19.13.00. 4. Выкачал диски с обновлениями. 5. Скопировал папку "datfash" с диска обновлений на локальный диск в папку "c:\sidis\home\". 6. Проверил настройки в файле "c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini ". 7. Подключился к машине и выполнил обновление блока управления двигателя (смотри картинки).[/quote] то VAS PC сам предложит тебе обновить, после того как ты зайдёшь в самодиагностику, далее 01 двигатель (или коробку, раздатку и т.д.) и у тебя появится строка 019 обновление программного обеспечения (если это твоё обновление). 4_1.jpg Вот и следуй как тебе говорит далее программа. P.S. Чуть не забыл, обрати особое внимания на пункт №4. Это не диск который идёт с программой VAS PS, а это отдельный диск именно с обновлениями. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 28.07.2013 в 01:07. |
05.08.2013, 16:10 (17:10) | #654 |
Благодарностей: 987
2662
Посмотрел повнимательнее; по двигателю, как и писал выше, номер именно с такими буквами GC, а по АКПП и раздатке, да, не указал буковки В итоге, вот что по моей машине в данный момент: Двигатель: 022 906 032 GC, версия 6386 АКПП: 09D 927 755 BN, версия 0555 Раздатка: 09D 927 750 AB, версия 0094 Подскажи, плиз, есть ли обновления! И что же делать, если ты говоришь, что нет такого номера по двигателю, а у меня высвечивает именно такой? |
06.08.2013, 11:09 (19:09) | #655 |
3006
Кастусь, Ты снова всё перепутал
Раздатка: 09D 927 750 AB, версия 0094 Цитата:
06.08.2013, 12:58 (13:58) | #656 |
Благодарностей: 987
2662
Да что же я такой не внимательный...((
Торопился, возможно, быстрее положенного. Батарейка в ноуте садилась. Проверю все и отпишусь! А по двигателю - шнурок не подцеплю... нет его. Vag com у меня. Просто, хотел к ОД идти уже с готовыми цифрами. А то они мне уже второй месяц "перезванивают". Все никак не дождусь... |
07.08.2013, 02:25 (10:25) | #657 |
3006
Кастусь, Приветствую тебя. Если ты собираешься идти к ОД, так зачем тебе тогда заморачиваться. Они сами всё знают и проверят. Если есть то и сделают. А ПО у тебя по-любому устаревшее, мне так кажется, потому как, даже не глядя на правильность написания тобой № ПО, можно посмотреть на № версии (последние четыре цифры), таких версий даже и нет на дисках ПО.
Поблагодарили: | Кастусь (15.08.2013) |
07.08.2013, 12:08 (13:08) | #658 |
Благодарностей: 987
2662
Хочу идти с "готовыми" номерами обновлений версий ПО. Так как ОД на первый мой звонок ответили, что перезвонят (удивившись, что на Туры уже просят обновления) На повторный мой звонок, ОД ответили, что электрика в данный момент нет, оставьте №телефона, и что только он может ответить мне о своей компетентности в данном вопросе. Два месяца прошло.... и тишина. ОД сейчас у нас сменился. У прежнего соответственно нет on line выхода для смены ПО, а новый получается слабоват в таком вопросе. Боюсь, что могут ответить: "нет обновлений и все тут..." А я им циферки покажу, что есть оно Ну, как то так... |
08.08.2013, 03:39 (11:39) | #659 |
3006
Ну тогда давай, смотри очень внимательно цифры и буквы и посмотрим ещё раз, а чтобы было точнее: ты когда подключаешься шнурком и делаешь диагностику и прям из программы копируй, а ещё там есть кнопочка "копировать", вот туда нажми и вставь или в word или в любой текстовый документ или куда угодно и у тебя сохранятся твои все буквы и цифры. Вот тогда ошибок и не будет. Давай жду!
10.08.2013, 16:21 (00:21) | #660 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни, привет!
Решил товарищу обновить ПО блоков, у него европеец. 01 блок не видит прошивки и не позволяет перепрошить той прошивкой что стоит (в проге все настроено правильно, значение изменено с 0 на 100). Просто на этом блоке 19 меню обновления не появляется. С чем это может связано? P.S. 02, 22 обновление прошло нормально. |
