19.11.2014, 19:35 (23:35) | #981 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
а какой шнурок нужно преобрести, что бы самому прошивки обновлять?
05.12.2014, 09:25 (10:25) | #983 |
при прошивке блока 17 блок управления он выдал ошибку. и пропал вобще из списка что это может быть? помогите
машина не реагирует на ключ |
Последний раз редактировалось vadimg; 05.12.2014 в 09:43. |
05.12.2014, 12:35 (13:35) | #984 |
Камрады, у кого в Мск можно ПО АКПП обновить? ОД объявил 4500р
Машин: GP 3,0 CASA 2010г. |
05.12.2014, 12:40 (13:40) | #985 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
bam150,
Тоже интересует, к ОД вобще не любитель на туре ездить))) естественно не бесплатно
Поблагодарили: | bam150 (05.12.2014) |
05.12.2014, 13:00 (14:00) | #986 |
bam150, Стучись в личку поможем. Если нужно и ДВС можно если есть новые прошивки на твой ДВС. Шнурок диагностический есть. Мне нужно код Блока 01,02 и версия ПО. Если нет на месте посмотрим.
Поблагодарили: | BondION (05.12.2014) |
09.12.2014, 09:25 (10:25) | #989 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
раньше был комп с хр и мог сделвть. Теперь комп сгорел и vas-pc поставить не на что.
Может есть у кого ноут с хр не нужный? |
09.12.2014, 09:53 (09:53) | #990 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
12.12.2014, 20:08 (23:08) | #991 |
Стал недавно счастливым обладателем W12, 2005 года. Подскажите, а на тур W12 обновления бывают?
Последний раз редактировалось meloleg; 12.12.2014 в 20:27. |
12.12.2014, 21:51 (21:51) | #992 |
Чиновник
9512
13.12.2014, 04:16 (05:16) | #993 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
ZAlek, Редкий просто, там движок состоит из из двух VR6, (как V10 из двух R5) вот и получается W12 (три ряда цилиндров на один коленвал)!!!
15.12.2014, 17:36 (18:36) | #994 |
1685
alex1900,
я бы тоже подъехал))
заблокировали.. у кого есть координаты? Стучись в личку |
24.12.2014, 08:43 (09:43) | #995 |
Обновление блока управления двигателя в картинках (программа VAS PC 19 прибор VAS 5054A):
Нажимаем "Само-диагностика" Нажимаем "Самодиагностика" Вводим VIN, нажимаем "ОК" Нажимаем "01-Электроника двигателя" Внимание! Перед тем как продолжить нужно быть уверенным в состоянии своего аккумулятора, но даже если он в идеально состоянии делаем следующее: 1. Выключаем все потребители электрической энергии: магнитолу, усилитель, фары, обогрев сидений и прочее. 1.1. Если у вас американец и фары горят всегда, то меняем кодировку блока управления бортовой сетью (текущую кодировку уменьшаем на один и сохраняем). Подробности были в нескольких темах. 2. Выключаем климат контроль (регулятор обдува на ноль- на табло "OFF"). 3. Если есть сомнения по поводу аккумулятора или проблемы с выполнение пункта 1 или 2, то лучше запитать бортовую сеть от стороннего источника например от другой машины или от зарядного устройства. Нажимаем "019-Обновление программного обеспечения" Читаем. USB Провод адаптера VAS 5054A находится как правило возле педалей и при неосторожном движении ног его можно очень легко выдернуть. Поэтому перед тем как нажать "далее" прячем ноги подальше от проводов и... ... начинаем молиться Нажимаем "далее" (зелёная стрелка направо). Не шевелимся и продолжаем молиться Однако, если на этом этапе случилась ошибка, например напряжение аккумулятора упало ниже допустимого.... ... а вы молились ... Не паникуем! Возможно ваши молитвы услышаны. Ищем кому можно бросить провода (хотя лучше это сделать перед перепрошивкой) и будет вам счастье, когда повторно зайдёте в меню двигателя там будет только один пункт "019-Обновление программного обеспечения"... извините этой картинки у меня нет лучше её не видеть Читаем и делаем, что просит программа (выключаем зажигание). Читаем и делаем, что просит программа (включаем зажигание). Нажимаем "далее" (зелёная стрелка направо). Нажимаем "далее" (зелёная стрелка направо). Ждём Нажимаем "вверх" (зелёная стрелка вверх). В меню выбираем "завершить". Заводим машину и радуемся. Огромное спасибо автору темы mot6ka за идею! Спасибо ed21 за подсказку! http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=151 Спасибо Werkstatt за дельные комментарии и ответы! Всё удалось сделать самостоятельно: 1. Прибор VAS 5054A купил по объявлению в комплекте с VAS PC 19.00 и марочным диском vw_rus_V19.13.00. 2. Установил VAS PC 19.00 на ноутбук и настроил адаптер VAS 5054A для работы с машиной. 3. Выполнил обновления VAS PC 19.00 с марочного диска vw_rus_V19.13.00. 4. Выкачал диски с обновлениями. 5. Скопировал папку "datfash" с диска обновлений на локальный диск в папку "c:\sidis\home\". 6. Проверил настройки в файле "c:\sidis\home\dbasesys2\edibas\bin\edibas.ini ". 7. Подключился к машине и выполнил обновление блока управления двигателя (смотри картинки). Обновлял только ПО двигателя. Коробка, раздатка и прочее обновления не требовали. После обновления педаль газа стала острее, машина едет намного лучше, нет провалов при разгоне. Всем у кого двигатель BAA рекомендую обновить ПО двигателя. |
24.12.2014, 09:07 (17:07) | #996 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
олег641, Нет. Данное действие можно выполнить только при помощи прибора VAS5054a c программой VAS-PC и наверное с программой ODIS, ну и конечно при помощи дилерского оборудования.
02.01.2015, 18:13 (19:13) | #999 |
Ребят всех с новым годом! Кто в Москве может помочь прошить тура 2003г америкоса. дваг BAA Прошивка скорее всего с завода которая шла. Каталики вырезал.
11.01.2015, 19:36 (20:36) | #1000 |
ilia347, Все обновляются пиши все расскажу.
ТУР 2006 года, двиг 3,2 v6, 241 лошадь, может кто нить помочь с обновлениями? ..... Сам территориально в Нижнем Новгороде. Если ДА, то где? скока денег и время? |
