31.05.2015, 13:51 (14:51) | #1201 |
Благодарностей: 93
118
Хорек Паникер,
Проблем может несколько .Начиная от неправильной версии JAVA,далее неправильно выбранного проекта,либо софт не подходит для данного блока АКПП. |
01.06.2015, 01:08 (02:08) | #1202 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Хорек Паникер, какой прогой обновляете?
По идее АКПП может и работает некорректно из-за ошибок связи. Для начала хорошо бы глянуть проводку. |
01.06.2015, 04:21 (08:21) | #1203 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Все с java нормально и прочими пунктами по ПО.
Прибор vas5054 Добавлено через 4 минуты 39 секунд walerka, Сегодня хозяин авто едкт на ТО, по партзаданию глянут на подьемнике проводку, на разьем в акпп с лупой позаглядывают ))) Но в целом, коробас работает без нареканий |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.06.2015 в 04:21. Причина: Добавлено сообщение |
01.06.2015, 20:20 (20:20) | #1204 |
Доброго дня всем! Подскажите пожалуйста две вещи
1. Требуется ли обновление ДВС - 022 906 032 GC MOTRONIC ME7.1.1G 6386 АКПП 09D 927 750 DR AL7506A 0767 Полный привод 0AD 927 755 BE TRANSFERCASE 0122 2. Кто в Питере способен оное обновление сделать, окромя официалов? Желательно контакт их Заранее спасибо!!!!! |
03.06.2015, 02:27 (02:27) | #1206 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Привет всем. У меня АКПП версия прошивки 09D927750A__0584
Ни на одном из скачанных дисков не могу найти обновление с чистой последней буквой А Добавлено через 8 минут 15 секунд Цитата:
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl Part No SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE Component: AQ 250 6F 1701 Revision: 00H76000 Serial number: Coding: 0000328 Добавлено через 32 минуты 25 секунд Цитата:
Шьёт только тот прибор который имеет все микросхемы, остальные (кастрированные) только диагностируют и то могут это делать не полностью
Не буду утверждать, но как я понял оки чип нужен для прошивки фордов и ещё кого то. А то что продавцы выделяют что все чипы или оки чип, не является гарантией полного функционала и работы через uds. Просто они поняли что народ больше клюёт на Оки чип в описании или Фулл чип))) |
Последний раз редактировалось tigushka; 03.06.2015 в 02:31. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2015, 11:41 (11:41) | #1207 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
Привет всем. Хочу оставить отзыв. Да обновления внесли изменения в акпп. Педаль отзывчивая стала+меньше стала понижать на горках+плавность хода. От раздатки +/- не заметил. Двс не шил. Кто шил двс!?скажите какие ощущения?
04.06.2015, 07:30 (11:30) | #1208 |
Здравствуйте,
Вчера проверили ПО двигатель 0709060АА 6189 АКПП 09D 09D927750BM 0592 AL 750 6A раздатка 0AD927755AJ 0100 может кто нибудь проверить актуальность прошивок? а то я не могу разобраться Заранее благодарен |
04.06.2015, 16:55 (16:55) | #1209 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Sany44, для двигателя, коробки и раздатки обновлений нет
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось tigushka; 04.06.2015 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2015, 20:58 (20:58) | #1210 |
Благодарностей: 147
147
Добавлено через 1 минуту 9 секунд В новых прошивках устраняются проблемы. Если проблем с двигателем нет то и изменений не будет |
04.06.2015, 22:07 (22:07) | #1212 |
Благодарностей: 147
147
Подробнее можно посмотреть в моём БЖ на драйве http://www.drive2.ru/r/volkswagen/1074919/ Там есть выводы после прошивки двигателя, акпп и рулевой
Поблагодарили: | tigushka (04.06.2015) |
04.06.2015, 23:46 (00:46) | #1213 |
Благодарностей: 93
118
Последняя версия 09D927750AQ ПО 0903. Файл с прошивкой 9D927750AQ_0903.sgo
Добавлено через 8 минут 15 секунд |
05.06.2015, 06:10 (07:10) | #1215 |
Благодарностей: 93
118
masterok, информация взята из открытого источника http://vag-flashinfo.kluthr.de/ Более точно смогу сказать подключив Одис к машине
Тем более там же написано бетта версия .Кроме того написано сверяться нужно с ТРI нужна ли прошивка или нет . Я и без одиса могу сказать ещё раз Прошивка от V8 AXQ ну ни как не влезет на V6 AZZ |
05.06.2015, 09:30 (10:30) | #1216 |
Добрый день всем. Подскажите есть ли обновления на тур BKS?
Двигатель 7L0907401D 0030 Коробка 09D927750FA 0992 Комбинация приборов 7L6920885J 7018 (обноляется ли она вобще?, а то иногда не показывает текущую передачу, D1,D2 и т.д., т.е. просто исчезает, можно ли её хотя бы просто перепрошить?) Полный привод 0AD927755BE 0119 Смена полосы движения 7L6907566B 0040 |
05.06.2015, 10:47 (18:47) | #1217 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
Коробка 09D927750FA 0992 Комбинация приборов 7L6920885J 7018 (обноляется ли она вобще?, а то иногда не показывает текущую передачу, D1,D2 и т.д., т.е. просто исчезает, можно ли её хотя бы просто перепрошить?) Полный привод 0AD927755BE 0119 Смена полосы движения 7L6907566B 0040 АКПП: Не нашёл, возможно была смены букв в номере. Нужно искать бюллетень Комбинация приборов: Актуальна Раздатка: 0AD927755BE__0122 Смена полосы движения: Если это она, то 7L6907566B_HLO_0070 |
05.06.2015, 13:39 (14:39) | #1218 |
Двигатель: Актуальна
05.06.2015, 14:03 (14:03) | #1219 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
05.06.2015, 14:12 (15:12) | #1220 |
Можно обновить до 0050
Нет обновлений Нет обновлений Можно обновить до 0122 Можно обновить до 0070 имхо гораздо важнее, что одновременно с обновлением приборки обновляется ПО гетвея (он же диагностический интерфейс шин данных) изменения для Touareg GP с цветным дисплеем premium: - наружная температура с предупреждением ‘лёд’ и соответствующим символом отображается сверху слева на дисплее. - предупреждение по остатку топлива отображается с запасом хода. - система контроля давления в шинах (RDK): при предупреждении отображается соответствующее колесо и давление жёлтым цветом. - цвета самого дисплея становятся немного ярче и уходят глюки, связанные с программной ошибкой в комбинации приборов. со старым софтом по комбинации приборов могут появляться следующие нарекания: • Нет меню телефона. • Нет меню регулировки положения зеркал. • Меню телефона отображается, однако прокрутка невозможна. • Различные ошибки. (например, отсутствует шкала изменения дорожного просвета) • Срабатывание предупреждения о включении стояночного освещения. • Выход комбинации приборов из строя после продолжительной стоянки. • Претензии по запасу хода. • Недостоверный средний расход топлива в многофункциональной индикации. • ACC недоступно. • Стрелка тахометра не стоит на 0 об/мин. ... Может всё таки есть какое то обновление? у меня температура отображается внизу справа, а у некоторых на фото видел что вверху слева. Вроде тоже 3.0 V6 TDI GP |
