12.12.2015, 17:29 (17:29) | #1461 |
Благодарностей: 27
27
Господа, нет ли у кого прошивки для климатконтроля
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb Part No: 7L6 907 040 L Компонент: CLIMAtronic R/L 4017 Кодировка: 0000030 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3972D1FD73714DF65A-5178 |
13.12.2015, 16:33 (16:33) | #1464 |
Всем добрый день ! У меня такая проблема, после замены Гидроблока , стала как то не корректно работать акпп , Touareg 2.5 dti 2007 . Подскажите где в Москве можно обновить ПО на акпп . Ну очень надо ... Заране благодарю
13.12.2015, 19:30 (19:30) | #1465 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
я прошу саму первоначальную прошивку
13.12.2015, 20:54 (21:54) | #1466 |
Благодарностей: 93
118
13.12.2015, 21:13 (22:13) | #1467 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
2 на что поменяли 3 что значит не корректно? |
13.12.2015, 23:04 (23:04) | #1468 |
1 причина замены
15.12.2015, 21:26 (21:26) | #1469 |
10
И так, причина сначала была в том , что при приключение скорости с 5 на 4 и с 4 на 3 были небольшие утыкания. Решил сначала отремонтировать , нашёл в инете сервис , позвонил , говорят в Гидроблоке дело . Поехал к ним на ремонт . Сделали , как сказали заменили два клапана и три соленоида. Проехал 1000-1500 км вроде утыкания сгладились , но появилась полная херь , после того как машина на греется включаю R чтоб сделать манёвр и потом опять D , отпускаю педаль тормоза , машина трогается со 2 и на табло 2 скорость (каждый раз после проезда 30 км на работу) , звоню. Говорят он ещё не адаптировался , ну как так ... Приехал второй раз на ремонт. Сказали , да есть дефект , исправим . ))) Разводят руками и говорят , что новый гидроблок уже поставили , а когда опкатывали тоже это появляется ...уверяют что не в Гидроблоке дело, да и ещё появилась как будто две 3 скорости !!! Подскажите что делать ...
16.12.2015, 06:16 (09:16) | #1470 |
Благодарностей: 103
128
Народ всем привет!
прошу помощи, нужно прошить АКПП на рестайле CASA, 09D927750JK / 1411 / Н75 пытаюсь прошить обновление 09D927750JK_1844 При попытке обновится получаю сообщение о том что нужно выключить и включить зажигание, данную манипуляцию делаю и получаю протокол с ошибкой FLASH-Vorbereitung fehlgeschlagen (подготовка не удалась). Одис с адаптером живой, ранее на этой же машине была обновлена прошивка двигателя, которая завершилась успешно. Кто-нибудь удачно прошивал 09D927750JK_1844 именно ODIS'ом? |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 16.12.2015 в 07:01. |
16.12.2015, 11:03 (12:03) | #1471 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
А где глянуть Васей версию прошивки коробаса???
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb Номер детали SW: 09D 927 750 CL HW: 09D 927 750 CL Компонент:: AL 750 6A 1096 Ревизия: 00H61000 Номер лицензии: Кодировка: 0004456 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AF1E5983669F7CEDA7-515A или только VAS-PC, Odis ? или это 1096 ?? Добавлено через 1 час 2 минуты 29 секунд а кто может ткнуть в прошивку 1844 ? есть ссылочка? |
Последний раз редактировалось klf; 16.12.2015 в 11:03. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2015, 13:16 (21:16) | #1472 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
или это 1096
Номер блока прошивки: 09D 927 750 CL Версия: 1096 А вот 1844, это не Ваша. Это от 09D927750JK_1844 |
16.12.2015, 13:23 (16:23) | #1473 |
Благодарностей: 103
128
16.12.2015, 13:38 (14:38) | #1474 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
т.е 1844 мне не полезет?
а к чему тогда это??? http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=16 |
16.12.2015, 14:14 (14:14) | #1475 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
В вашем случает стоит блок 09D 927 750 CL и последняя версия прошивки 1096. Та что у вас Разные блоки разные буквы |
16.12.2015, 14:23 (14:23) | #1477 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Та же ситуация.
Кто-нибудь удачно прошивал 09D927750JK_1844 именно ODIS'ом? Поспрашивал на разных форумах. Никто ничего путного не говорит. Да данная проблема на Одисе Инженере 5.0.14. На 6.2.2 который был до такого не втречалось |
16.12.2015, 15:42 (16:42) | #1478 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
За почти год не было не разу. Прошивал много машин. На днях приехал Тигуан. Одис предложил обновить коробку акпп. И произошла та же фигня - выбираю файл, прошить, начинается прошивка, через 5-10 секунд выскакивает надпись вкл.выкл зажигание, потом стереть ошибки и всё. Прошивка осталась старая
Поспрашивал на разных форумах. Никто ничего путного не говорит. Да данная проблема на Одисе Инженере 5.0.14. На 6.2.2 который был до такого не втречалось Вот для примера две коробки с одинаковым номером: Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD Компонент: AQ 250 6F 2187 Ревизия: 00H97000 Серийный номер: Кодировка: 0008201 и Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD Компонент: AQ 250 6F 1705 Ревизия: 00H90000 Серийный номер: Кодировка: 0000328 Первая подлежит обновлению (точнее уже обновлена), вторая нет. Т.к. обновляются КПП с ревизией не старше 92 (в данном случае...) |
17.12.2015, 06:15 (09:15) | #1479 |
Благодарностей: 103
128
а к чему тогда это??? http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=16 Отчего ты сделал вывод что обновляться тебе надо именно на 1844?) Добавлено через 19 минут 27 секунд Цитата:
Дело не в Одисе и не в адаптере. Просто железо коробки не поддерживает данную версию ПО. И Слава Богу, что все заканчивается на процессе подготовки.
Вот для примера две коробки с одинаковым номером: Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD Компонент: AQ 250 6F 2187 Ревизия: 00H97000 Серийный номер: Кодировка: 0008201 и Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb Part No SW: 09G 927 750 FD HW: 09G 927 750 FD Компонент: AQ 250 6F 1705 Ревизия: 00H90000 Серийный номер: Кодировка: 0000328 Первая подлежит обновлению (точнее уже обновлена), вторая нет. Т.к. обновляются КПП с ревизией не старше 92 (в данном случае...) Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK Component: AL 750 6A 1411 Revision: 00H75000 Serial number: Coding: 0004456 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 800FE68BD0F6581E143-5000 Прошу поделиться номером ревизии тех людей, которые успешно обновились до 1844, в частности это: Zzoro и gaz. Также можно заметить, что НИ ОДИН человек из данной темы не обновился до 1844 путём ОДИСа – все обновлялись только через VAS PC. Почему-то у меня есть подозрение, что дело всё-таки именно в ОДИСе. Не уверен что через 6.2.2 прошивка пойдёт (хотя надо б попробовать по хорошему. Однако, у меня не получится сделать этого, т.к. машина с данным блоком принадлежит не мне, а приезжал человек с этого форума), а вот через VAS PC пошла бы, имхо. Другое дело: какой будет конечный результат?! Не хотелось бы кирпича :D Я уже приценился на блоки 09D 927 750 JK и самые дешевые продаются на ebay за 16500 руб с доставкой DHL'ом (одни из самых дорогих блоков из линейки 750-ых :D) walerka, я правильно понял, что если я начну прошивать вышеуказанный блок ВАСом, то тупо "положу" его?!?))))) |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 17.12.2015 в 06:18. Причина: Добавлено сообщение |
17.12.2015, 06:38 (07:38) | #1480 |
Благодарностей: 353
603
Sn1PeR, с VAS сложнее положить блок. Т.к. в нем для проверки актуальности прошивки используется stt-файл с расширением .get Этот файл обновляется по мере выхода новых прошивок. Точнее сказать обновлялся. Так что можно найти его на диске с прошивками, открыть и посмотреть, есть ли там данный номер блока и с какой версии на какую можно прошивать. Если данного номера нет, то VAS даже не покажет пункт "Обновление ПО".
Можно самострятельно дописать нужный номер и версию, но тогда vas приравняется к ОдисЕ. Добавлено через 1 минуту 33 секунды get - это для КПП... |
Последний раз редактировалось walerka; 17.12.2015 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение |
