12.11.2020, 08:41 (08:41) | #2801 |
нет, в моторе, конечно меняли регулярно. В мотор не лазили, имел ввиду, что не было крупного ремонта. Это к тому, что некоторые говорят, что бензы много не ходят.
13.11.2020, 06:17 (10:17) | #2802 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Так для общего ознакомления. https://www.drive2.ru/o/b/572651220464829570/#comments
13.11.2020, 13:27 (14:27) | #2803 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
13.11.2020, 13:50 (13:50) | #2804 |
Благодарностей: 90
115
Поблагодарили: | AntonVP (13.11.2020) |
13.11.2020, 14:39 (14:39) | #2805 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Интересно, не замена ли масла частая её так убила. Сколько не читал ни разу не встретил, обычно люди до 200-300тыс коробку не трогали и проблем не имели и есть отзывы поменял масло стала пинаться
13.11.2020, 17:24 (17:24) | #2806 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
13.11.2020, 18:18 (19:18) | #2807 |
5764
А есть какая ни будь типа статистика-после какого масла(фильтра) "стала пинаться" или после любого и у всех "пинается" после замены?
13.11.2020, 22:04 (23:04) | #2808 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
по маслу статистики не встречал, а вот из-за не правильно установленных уплотнительных колец фильтра, довольно часто люди жалуются на не адекватную работу кпп.
Оно либо лезет, либо нет. |
13.11.2020, 22:12 (23:12) | #2809 |
5764
Три раза снимал. Вообще не пойму, как можно его криво поставить?!
Поблагодарили: | AGrand (16.11.2020) |
13.11.2020, 22:16 (23:16) | #2810 |
Благодарностей: 786
861
я так понимаю, в основном проблемы с не оригинальными кольцами возникают.
С руками скорее проблема. |
15.11.2020, 07:16 (11:16) | #2811 |
Доброе время суток, честно прочитал очень много веток и сообщений, искал инфу на драйве, оил клубе. Понимаю что в нашу коробку подходит идемитсу, равенол и Тойота вс. Первые два боюсь покупать, так как в городе нет крупных сетей, одни маленькие частники в подвалах. Хочу купить тойотовское вс у од Тойоты. Но смущает тот факт что все льют вс в жести 4 литра, а од завоозит только пластик. На оил клабе не нашел анализа пластика-европецского, который продается через од. Порекомендуйте что делать? Спасибо, всем мир
15.11.2020, 07:37 (08:37) | #2812 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
Ozon привезёт трансмиссионное масло Toyota "ATF WS", 4 л, 08886-02305 даже в Кемерово.
P.S. Тему, созданную по глупости, удалите. |
15.11.2020, 11:48 (12:48) | #2813 |
Благодарностей: 49
74
15.11.2020, 16:02 (17:02) | #2814 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Парни подскажите,поменял масло в коробке,но появились пинки.Хочу снять и проверить кольцо фильтра,может криво встало.Можно ли аккуратно слить масло и залить его же снова в АКПП,либо же все равно надо на новое менять?
15.11.2020, 16:29 (20:29) | #2815 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
...Можно ли аккуратно слить масло и залить его же снова в АКПП,либо же все равно надо на новое менять?
Поблагодарили: | romrom (16.11.2020) |
15.11.2020, 16:54 (16:54) | #2816 |
16.11.2020, 16:36 (17:36) | #2817 |
Благодарностей: 786
861
разницы нет, разница только в руках его устанавливающих настаивать не буду, всем хочется спать спокойно |
Поблагодарили: | dmitriytk (18.11.2020) |
16.11.2020, 18:37 (19:37) | #2819 |
5764
верхнее оригинал, нижнее идет с фильтром
16.11.2020, 20:58 (21:58) | #2820 |
Благодарностей: 786
861
спорить не буду, но на фото кажется, что оригинал немного толще и более глянцевый, что говорит о более лучшем качестве резины. ИМХО.
Остаётся вопрос веры. |
