20.04.2022, 15:07 (16:07) | #3601 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
Писал уже здесь, после замены масла на равенол, коробка стала как то ленивее переключать, и машина как будто стала более тяжелой. После смены масла на индемитсу, машина стала переключать резвее и незаметнее, и со 2-3 более плавное переключение. Что равенол что индемитцу по допускам подходят для нашей коробки. Выводы каждый сделает сам.
26.04.2022, 12:55 (13:55) | #3603 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
У меня после равенола наоборот тупить коробка перестала. Делал частичную замену с заменой фильтра.
Жопомеры у нас разные походу |
29.05.2022, 18:47 (18:47) | #3607 |
Поблагодарил(а): 21
извините не хотел искать
ravenol хорошо выглядит подскажите пожалуйста есть ли разница при замене масла если у меня система TERRAIN TECH ? Спасибо |
29.05.2022, 23:47 (00:47) | #3608 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
mattock, эта система касается только раздатки и заднего редуктора. К АКПП она отношения не имеет.
Поблагодарили: | mattock (30.05.2022) |
01.06.2022, 20:28 (21:28) | #3609 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Дошли руки до замены масла АКПП, пробег 99170, менял сам аккуратно и нежно)
Частичная замена со снятием поддона и заменой кольца, фильтра и прокладки. Слил\залил около 6,2-6,3 л. Масло сливалось как бы красноватое, но в итоге в общей массе темно-темно-коричневое, запах норм, на магнитах пыли немного. Из нюансов: -немного морока с 3-мя передними болтами и открутить и с динамометрическим ключом закрутить, центральный рожковым "на глаз" удалось только (возможно отсутствие опыта и инструмента нужного) -непросто аккуратно отсоединить прилипший поддон, не повредив плоскости соприкосновения и не облившись Использовал - масло Тойота в 1л пластике, так же Тойота фильтр и прокладка, кольцо оригинал. Прокладка под сливной болт оригинал - поменяю после 2-й замены без снятия поддона. Заливал самодельным аппаратом (принцип работы есть в иннете)- канистра 5 л-шланг-кран-подводка водяная м10, в канистру врезан "сосок" и насосом ручным разумно подкачиваем. Быстро. теперь вопросы с знающим) -фильтр с кольцом заходит с небольшим "щелчком" по ощущениям (не по звуку)? После первого раза снял, все перепроверил, но 2й раз было так же. -2-ю частичную (~4 л без снятия поддона) норм будет сделать через 800 км? 700 из них трасса. Подходит ТО и хочу сразу. Из изменений - ну вроде как все все мягче и плавнее))))) но на уровне как после любого ТО. Что реально изменилось- включение R после стоянки ночь и более, вообще нет "воздействия" на авто, ранее было и это сразу бросилось в глаза на утро. з.ы. -тут писали что трубку уровня не выкрутить не сняв поддон - не правда, снимается и ставится хоть отдельно хоть уже на АКПП шестигранником на 5 (спасибо ROTEX и форуму) - после выкручивания трубки уровня сразу сливается около 3.5 л, но я долго возился со снятием поддона (минут 30, отвлекали тд и тп) и по итогу стекло почти 4 |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 01.06.2022 в 20:43. |
01.06.2022, 20:32 (21:32) | #3610 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Тоже забыл отписать, что трубка прекрасно выкручиваться и закручивается обратно, для этого она и сделана чтоб масло максимально слить и снять полупустой поддон.
20.06.2022, 15:23 (16:23) | #3612 |
Благодарностей: 36
36
Сегодня заехал в сервис. Поинтересовался сколько обойдётся замена масла в АКПП и трансмиссии (раздатка, редуктора). Насчитали почти 40к и я так понял работы из этого стоят копейки.
Я так понял масло в коробку они взяли ликви молле, говорят 10л по остальному хз. Кто менял совсем не давно, что заливали, сколько обошлось? |
20.06.2022, 17:35 (21:35) | #3613 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Haimdall, Почти 2 года назад за 20л Тоета WS отдавал 15000 р цена была максимум до 18000р.
Сейчас посмотрел самое дешёвое такое масло 37000р стоит |
21.06.2022, 15:50 (16:50) | #3615 |
Благодарностей: 36
36
Я так понял Toyota ws подходит для наших коробок?
Тема большая, советов много. Но они в основном были в доСВОшное время. Сейчас ситуация несколько иная. |
21.06.2022, 16:14 (17:14) | #3616 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Таётовское можно взять по 3700 за 4л в железе.
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 21.06.2022 в 16:14. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2022, 16:57 (17:57) | #3619 |
Благодарностей: 36
36
Добавлено через 1 минуту 15 секунд United mv66 лучше, а стоит дешевле. Уже 2 ая замена. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Цитата:
ZIC ATF Multi LF неплох по анализам, аналог WS
Последний раз редактировалось Haimdall; 21.06.2022 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2022, 17:25 (18:25) | #3620 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Что то не нашёл его в свободной продаже. Артикула не найдётся?
т https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=118817 |
