19.01.2023, 14:46 (15:46) | #3761 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Не вижу связи мотора и коробки, если в моторе это необходимость, то в коробке двойная замена на аппарате-это деньги на ветер.
P.S. по итогу решил ещё на 200т открутил пробку глянуть как состояние масла и оно было чистейшее ну как то так. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 14:50. |
19.01.2023, 15:03 (16:03) | #3762 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
Tupac86, старое масло по-любому остается в каналах акпп, думаю около литра. На 200000 км я тоже на аппарате заменю
19.01.2023, 15:22 (19:22) | #3764 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Tupac86, ну по сервису да, Вы к сожалению правы, какие тут обиды. А по замене кмк аппаратная замена (при условии естественно своевременного обслуживания) это из разряда " лучше перебдеть, чем недобдеть). Если нет возможности её сделать то и горевать по этому поводу не стоит!
Поблагодарили: | leshka (19.01.2023) |
19.01.2023, 15:27 (16:27) | #3765 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Добавлено через 3 минуты 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 19.01.2023 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2023, 15:27 (16:27) | #3766 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Tupac86,Если нет возможности её сделать то и горевать по этому поводу не стоит!
19.01.2023, 15:28 (16:28) | #3767 |
3258
Аппаратку делают с промывкой, ничего там не остаётся
19.01.2023, 15:44 (16:44) | #3770 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Мне на другой машине меняли без промывки. Вылили 12 литров в большую канистру включили аппарат. Как масло закончилось, аппарат отключили и выставили уровень. Заправочный объем вариатора там около 8 литров. Чем промывать кстати?
19.01.2023, 15:47 (16:47) | #3771 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
leshka, В мотул драйв, но на мой взгляд они обнаглели с ценой, а потом и вовсе перестали брать со своим маслом, после делал в шинном центре колесо как раз где то с вашей стороны у МКАДа цена 4 с чем то вышло, а в мотул драйв до этого 7т взяли. У меня сейчас под боком открылся фитсервис, там ещё дешевле и при желании даже без снятия поддона и фильтра могут поменять за какие то небольшие деньги по-моему до 2т.р.
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 15:51. |
19.01.2023, 16:08 (17:08) | #3773 |
3258
Промывка для коробок ликви или мотюль
19.01.2023, 16:20 (17:20) | #3774 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Речь про банку 300 мл, что в старое масло добавляется перед заменой?
Добавлено через 1 минуту 4 секунды На 12л одна баночка это как слону дробина))) даже на примере ДВС одна такая баночка идёт на 4-5л масла. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.01.2023 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2023, 16:58 (17:58) | #3775 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Всё верно, только мне кажеться это рекламный ход и не более того)))
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 19.01.2023 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2023, 17:00 (22:00) | #3776 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Вообще ко всем "промывкам" негативно отношусь. Лучше новым маслом промывать и слить спустя пару тыщ км |
19.01.2023, 17:38 (18:38) | #3777 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Если промывку залить, то подписываешься на полную аппаратную замену
25.01.2023, 19:24 (20:24) | #3779 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Производитель разве рекомендует полную замену масла в АКПП на туре? В руководствах есть такое?
Поблагодарили: | TimNv (12.03.2023) |
