12.03.2023, 08:45 (09:45) | #3781 |
Благодарностей: 254
304
Так точно. Заливал Равенол (ATF T-WS Lifetime) фильтр HX 187 KIT (покупал у дилеров MAHLE) и колечко сливного болта
12.03.2023, 18:37 (19:37) | #3782 |
Благодарностей: 62
62
друзья, подскажите по маслам.. сейчас в продаже нет ни IDEMITSU TLS-LV (есть просто atf) ни UNITED ATF MV-66 (есть просто atf) по 4 л. toyota atf ws в зеленых банках-можно смело брать? ..равенол пока не хочу..
Последний раз редактировалось warmike; 12.03.2023 в 18:39. |
12.03.2023, 19:30 (20:30) | #3785 |
Благодарностей: 62
62
пасиб..а если просто брать ATF? тот же самый IDEMITSU или UNITED? я так понимаю просто вязкость другая будет?
Последний раз редактировалось warmike; 12.03.2023 в 19:33. |
12.03.2023, 19:44 (20:44) | #3786 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
12.03.2023, 21:21 (22:21) | #3788 |
Благодарностей: 62
62
По united все ок или MV-66, а idemitsu надо брать TLS-LV
Последний раз редактировалось warmike; 12.03.2023 в 21:25. |
13.04.2023, 14:31 (15:31) | #3789 |
Поблагодарил(а): 462
Благодарностей: 157
182
На пробеге 127 т.км. сделал полную (аппаратную) замену масла в АКПП.
Использовано - примерно 12,3 л. (13 банок по 0,946 л.) IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS) - 30040096-750. Можно использовать больше, будет лучше промывке, лишнее вытечет; - фильтр АКПП с прокладкой Mahle/Knecht - HX187KIT (резиновое кольцо в комплекте); - кольцо уплотнительное сливного отверстия - 0C8321181; - пробка сливная поддона АКПП WHT005510; - уплотнительные кольца у обоих интеркулеров (левое соединение потело). Масло грязное. После замены коробка стала работать ощутимо мягче. Ранее на 64 т.км. делал частичную замену масла в АКПП со сменной фильтра. Было заменено 6 л. |
Последний раз редактировалось drl; 13.04.2023 в 14:37. |
13.04.2023, 15:13 (19:13) | #3790 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
....- примерно 12,3 л. (13 банок по 0,946 л.) IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS) - 30040096-750. Можно использовать больше, будет лучше промывке, лишнее вытечет...
Объем ATF.jpg |
Поблагодарили: | drl (13.04.2023) |
20.05.2023, 18:33 (21:33) | #3792 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Приветствую! Подскажите пожалуйста при аппаратной замене масла в АКПП при выставлении уровня нужно сперва прогреть масло до 70-90° чтобы открылся термостат?( попадалась статья на Драйв2) , а уже потом при 35-40° устанавливать уровень!
20.05.2023, 20:04 (00:04) | #3793 |
Благодарностей: 788
913
Удаление воздуха из контура циркуляции ATF – Вначале проверить уровень ATF и при необходимости долить масло. – Выполнить пробную поездку. При этом температура ATF должна достичь не менее 95 °C для удаления воздуха из контура циркуляции ATF. После удаления воздуха из контура циркуляции ATF уровень масла ATF в коробке передач снижается. Поэтому позже, после остывания, уровень ATF следует проверить повторно. – Дать маслу ATF остыть до температуры ниже 30 °C. – Проверить уровень масла ATF заново |
20.05.2023, 22:09 (23:09) | #3794 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
нагреть коробку до 95 градусов не легкая задача, особенно зимой. По-этому так никто не делает, попереключают передачи на месте и выставляют уровень.
20.05.2023, 22:26 (23:26) | #3795 |
3260
заказывал в зеленых, автодок привез в красных. По всем признакам оригинал.
21.05.2023, 00:33 (00:33) | #3796 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Сегодня получил зеленую Тойоту. Автодок Дистрибьютер. Сравнил с красной банкой. Отличия только в цвете и дате производства. Похоже, что настоящие. Особенно вес порадовал
21.05.2023, 07:15 (10:15) | #3798 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Из ELSA:
21.05.2023, 08:32 (12:32) | #3799 |
Благодарностей: 788
913
Добрый день! При выставлении уровня масла на форуме и в отчетах на драйве везде фигурирует температура 35-40! Вы "цитируете" ELSA 30°! Может конечно+- 5° не играет роли...
Слив и заправка масла ATF Сначала считать температуру масла. Если она выше 50 °C, дать коробке передач остыть. При заглушённом двигателе выкрутить переливную трубку и дать стечь ATF. Затем снова установить переливную трубку и »с избытком“ заполнить КП маслом. Запустить двигатель, последовательно установить селектор во все возможные положения и дать стечь избытку масла. Проверить и довести до нормы уровень масла ATF. Условия ♦ Двигатель выключен ♦ Автомобиль расположен строго горизонтально, все захваты подъёмника – на одной высоте ♦ Шумоизолирующий кожух (при наличии) снят ♦ Селектор в положении „P“ ♦ Тестер -VAS 5051B- подключён ♦ К началу выполнения работ температура масла не превышает 45 °C Если температура масла превышает 45 °C, то следует подождать, пока КП не остынет. Если в коробке передач нет масла, запускать двигатель запрещено. – Заправить 6 литров масла ATF – Закрутить пробку в отверстие для контроля уровня ATF -A- с новым уплотнительным кольцом -B- от руки. – Запустить двигатель и оставить работать на холостом ходу. – При нажатой педали тормоза и частоте вращения холостого хода последовательно перевести селектор по очереди во все положения, задерживая его в каждом из них не менее 10 секунд. – Перевести селектор в положение „N“. – Увеличить обороты двигателя до 2000 об/мин и поддерживать их на этом уровне не менее 60 секунд. – Перевести селектор в положение „P“. – Проверить и довести до нормы уровень ATF Проверка уровня масла ATF Уровень ATF задаётся с помощью переливной трубки, »жёстко“ встроенной в масляный картер. Уровень ATF проверяется при определённой температуре ATF, при работающем двигателе. Температура ATF определяется с помощью тестера -VAS 5051B-. Как только достигнута контрольная температура, нужно открутить резьбовую заглушку для контроля уровня ATF в масляном картере. Неправильный уровень масла ATF негативно сказывается на работе коробки передач. Условия проверки ● Коробка передач – не в аварийном режиме, температура ATF – не выше 30 °C. ● Автомобиль должен стоять горизонтально. ● Селектор в положении „P“ ● Все электрические потребители и климатическая установка должны быть отключены. – Подключить »тестер“ и подготовить его к работе → Глава. – Нажать »справа“Ведомые функции. – Затем выбрать автомобиль, коробку передач и кнопку Проверка уровня ATF. – Нажать →. – Нажать педаль тормоза. – Запустить двигатель. – Последовательно на две секунды установить селектор во все позиции для переключения. Затем вернуть селектор в положение „P“. – Поднять автомобиль. – Установить поддон для сбора масла под коробку передач. При температуре для проведения проверки в 35 °e: – Вывернуть резьбовую пробку -1- контрольного отверстия для проверки уровня масла ATF (находится в масляном поддоне). – Уплотнительное кольцо -стрелка- пробки обязательно заменить. При слишком низком уровне масла из трубки для измерения уровня сначала вытекает небольшое количество масла, так как оно заливается при работающем двигателе. Находящееся в переливной трубке масло ATF должно стечь. Если масло продолжает течь из отверстия: Доливка масла ATF не требуется. – Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 16 Н·м. На этом проверка уровня ATF закончена. Если масло ATF не капает из отверстия: – В этом случае долить ATF 40.jpg |
29.05.2023, 08:48 (08:48) | #3800 |
Поблагодарил(а): 30
27
Доброго дня!
С какой периодичностью следует измерять уровень масла в коробке? Менял масло три года назад, визуально каких-то подтеков не наблюдается. |
