29.05.2023, 09:18 (10:18) | #3801 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Доброго дня!
С какой периодичностью следует измерять уровень масла в коробке? Менял масло три года назад, визуально каких-то подтеков не наблюдается. |
Поблагодарили: | leshka (29.05.2023), zmanovskiy (29.05.2023) |
06.07.2023, 08:38 (08:38) | #3802 |
У кого можно сделать аппаратную замену масла?
12.07.2023, 16:43 (16:43) | #3803 |
12
Поменял полностью масло. Слил, снял поддон, фильтр - поменял, все помыл. Дальше залил 8 литров. Снял шлаг к радиатору, завел авто примено на 15 секунд, пока не пошло чистое красное масло из трубки. Затем соединил назад шланги. Залил еще 4 литра. Дал поработать в разных режимах, слил лишнее, выставив уровень. Ну может осталось там литра полтора старого. В итоге ушло 12 литров. При выставлении уровня масло было чистого красного цвета. Коробка стала мягче переключаться. Ну еще адаптируется сама к новому маслу.
С последней замены прошло 60 т.км. Масло было коричневое, даже не черное. В общем раньше точно не было смысла менять. |
17.07.2023, 20:48 (20:48) | #3805 |
Как лучше менять при пробеге 80?
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Полную или частичную замену при пробеге 80? |
Последний раз редактировалось Voldemarus; 17.07.2023 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2023, 22:43 (23:43) | #3806 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Поблагодарили: | leshka (18.07.2023) |
18.07.2023, 14:56 (15:56) | #3808 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
18.07.2023, 15:59 (16:59) | #3809 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,099
36724
drl, Владимир - какая итоговая сумма получилась!?
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=3789 |
18.07.2023, 17:11 (18:11) | #3810 |
Поблагодарил(а): 461
Благодарностей: 157
182
ARAGOND, Александр, менял 3 месяца назад. За работу заплатил 4780 р.
Последний раз редактировалось drl; 18.07.2023 в 17:17. |
Поблагодарили: | ARAGOND (18.07.2023) |
19.07.2023, 08:41 (09:41) | #3813 |
36724
Да. Масло купил примерно за год до замены.
19.07.2023, 13:19 (13:19) | #3814 |
На пробеге 127 т.км. сделал полную (аппаратную) замену масла в АКПП.
Использовано - примерно 12,3 л. (13 банок по 0,946 л.) IDEMITSU 0,946л ATF TYPE TLS-LV (США) (Toyota ATF WS) - 30040096-750. Можно использовать больше, будет лучше промывке, лишнее вытечет; - фильтр АКПП с прокладкой Mahle/Knecht - HX187KIT (резиновое кольцо в комплекте); - кольцо уплотнительное сливного отверстия - 0C8321181; - пробка сливная поддона АКПП WHT005510; - уплотнительные кольца у обоих интеркулеров (левое соединение потело). Масло грязное. После замены коробка стала работать ощутимо мягче. Ранее на 64 т.км. делал частичную замену масла в АКПП со сменной фильтра. Было заменено 6 л. Добавлено через 1 час 40 минут 55 секунд Меняли ли масло в раздатке и мостах и за сколько обошлось? |
Последний раз редактировалось Voldemarus; 19.07.2023 в 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2023, 17:03 (18:03) | #3815 |
Благодарностей: 157
182
На сегодня - у ОД замена масла в АКПП по полной обходится 55 - 60 тыс.₽
А сейчас есть такое понятие у VW ОД? Voldemarus добрый день. Цитата:
Где делали
Делали ли адаптацию?
При какой темп выставляли уровень?
Последний раз редактировалось drl; 19.07.2023 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение |
01.08.2023, 19:53 (20:53) | #3819 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
а прокладку под пробку?
