07.12.2023, 09:37 (10:37) | #3821 |
Поблагодарил(а): 17
16
После полной замены рекомендуют адаптацию сбрасывать
А можно это сделать Васей ? Добавлено через 5 минут 8 секунд Цитата:
Сегодня получил зеленую Тойоту. Автодок Дистрибьютер. Сравнил с красной банкой. Отличия только в цвете и дате производства. Похоже, что настоящие. Особенно вес порадовал
Уверяют что ориг. |
Последний раз редактировалось Kunitsin; 07.12.2023 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2023, 11:52 (12:52) | #3823 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Подкину г на вентилятор
200 т. пробега замен масла в коробке - ноль! Нареканий к коробке нету. |
14.12.2023, 12:09 (13:09) | #3824 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
14.12.2023, 17:09 (18:09) | #3827 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Тоже 200 ни разу не меняли, коробас себя ведет на 5+++ . Масло купил +фильтр прокладка . Вот думаю как и когда
14.12.2023, 19:08 (20:08) | #3828 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
14.12.2023, 19:52 (20:52) | #3829 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 286
311
Повторюсь, мое видение. Имел личный опыт с другом- на его BMW 5 (ZF) после пробега 310 ткм 1-й раз меняли масло в АКПП, слилось как жидкая сметана, но мы сразу и фильтр поменяли в 1-й раз, потом он через 10 ткм слил/залил без снятия фильтра (фильтр и поддон у них единое целое). После замены был в восторге в поведении, так и продал через еще 70 (много катается))) ткм без проблем Добавлено через 8 минут 30 секунд Цитата:
Какое масло, производитель?
Последний раз редактировалось dmitriytk; 14.12.2023 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (14.12.2023) |
15.12.2023, 03:05 (04:05) | #3830 |
1281
Добавлено через 3 минуты 12 секунд Цитата:
При Вашем пробеге, имхо, частично, первая даже может быть без снятия поддона и замены фильтра, 2-я через 1-3 ткм, уже со снятием и заменой фильтра.
Повторюсь, мое видение. Имел личный опыт с другом- на его BMW 5 (ZF) после пробега 310 ткм 1-й раз меняли масло в АКПП, слилось как жидкая сметана, но мы сразу и фильтр поменяли в 1-й раз, потом он через 10 ткм слил/залил без снятия фильтра (фильтр и поддон у них единое целое). После замены был в восторге в поведении, так и продал через еще 70 (много катается))) ткм без проблем Добавлено через 8 минут 30 секунд Хороший вопрос в этой теме |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.12.2023 в 03:05. Причина: Добавлено сообщение |
23.12.2023, 16:49 (22:49) | #3831 |
Я на днях менял масло в АКК ушло 13 литров. Открутил трубки от радиатора одну в канистру через другую заливал. Запускаем ДВС сливается около 4х литров пока не начнет подхватывать воздух глушим заливаем, снова сливаем 4 литра, но уже с переключением передач и так до момента как жижа начнет менять свой цвет. Примерно 12 литров плюс литр выставить уровень. Получается, что-то типа аппаратной замены, но более щадящий режим по моему мнению. Так как менять аппаратно это рискованно. Новое масло начинает активно мыть коробку, что приводит к очистке отложений дальше я думаю понятно, что может произойти. Частые случаи когда после аппаратной замены акпп приходила в негодность.
23.12.2023, 19:49 (20:49) | #3832 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
23.12.2023, 20:06 (20:06) | #3833 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Я менял масло на 200. Никаких последствий не наблюдаю. Да и судя по интернету никаких проблем у людей нет после замены вне зависимости от пробега
24.12.2023, 01:27 (07:27) | #3834 |
Вы почему такие злые? Я высказываю свое мнение. У вас есть выбор как дальше пойти. Что значит бред или не бред? Если вы с таким не встречались это значит, что такого не бывает? Когда-то думали, что земля плоская. Давайте так. Я расскажу и раз уж вы просите поделиться ссылкой, а вам самим трудно погуглить то, пожалуйста. Я Отработал 3 года на сто и 4 года на диллере. Ко мне лично приехало в районе 15 машин за все время с заменой акпп после аппаратной промывки (извините, но для меня это уже статистика и я сделала выводы). Верить или нет это ваша проблема. Я не утверждаю, что они все сломались после замен масла. Возможно они приехали с мертвой коробкой пытаясь ее оживить путем замены масла или какая другая причина. Так же я не скажу с 100% уверенностью из-за чего такое моет произойти Но точно я могу сказать, что после частичной замены масла в АКПП у меня не было клиентов с конченой АКПП. Инфы в интернете много как вы сказали бредовой. Я описывать не буду дам вам пару ссылочек, почитайте.
Мысли бредовых: https://www.drive2.ru/c/515653912070455647/ https://www.drive2.ru/o/b/532097658219660918/ Вы уж извините, что мы тут со своими бредовыми мыслями у вас личное время забираем. Добавлено через 12 минут 2 секунды Так же есть люди, которые не обращаются в сервис для замены масла (по разным причинам). Меняют самостоятельно и задаются вопросом, а как это сделать лучше. Я дал им пищу для размышления. Так что, информация может быть полезна одному пользователю, и бесполезна другому, т.к. его уровень информированности в данном вопросе может быть выше, он больше читал, больше знает. |
Последний раз редактировалось Perss; 24.12.2023 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение |
24.12.2023, 12:35 (13:35) | #3835 |
5764
Perss, причем тут «злые»? Если я не согласен с вашим мнением и в понятной форме это изложил, значит я злой? Странная у вас логика. Или вам не понравилось мое выражение «бред»? Так у меня на это есть основания. Я подписан на канал Motul Drive на Drive2.ru, это сервис, который делает полную аппаратную замену масла в АКПП более 3х лет. Внимательно слежу за их деятельностью. На данный момент они провели почти 7000 полных аппаратных замен на разных авто и не у одной машины после их замены коробка не легла, хотя заезжали авто с пробегами под 300000км без замены масла в АКПП вообще. Думаю такой опыт, хоть и не личный, дает мне право высказать свое мнение??
https://www.drive2.ru/o/b/653922721943533475/ |
Поблагодарили: | riu (24.12.2023) |
24.12.2023, 17:44 (18:44) | #3836 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
И новое масло в коробку поступает не через клапана и соленоиды, а напрямую сразу в картер.
25.12.2023, 07:45 (08:45) | #3837 |
5764
Нельзя так делать! Масло после радиатора идёт "не через клапана и соленоиды", на смазку всего остального. Вот через обратку новое масло и должно поступать в коробку. Если напрямую сразу в картер, то коробка крутится на сухую - задрать её несколько минут достаточно.
И соответственно разницы никакой нет для коробки, поменяно в ней масло путем, как описал камрад Perss или аппаратным методом. Просто его метод позволяет заменить полностью АТF без аппарата, но он более сложный по реализации, требует концентрации внимания и далеко не каждый согласится таким образом менять жижу в коробке в гаражных условиях. |
25.12.2023, 09:57 (10:57) | #3838 |
2123
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 25.12.2023 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (25.12.2023) |
25.12.2023, 15:20 (19:20) | #3839 |
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 788
913
Нельзя так делать! Масло после радиатора идёт "не через клапана и соленоиды", на смазку всего остального...
...задрать её несколько минут достаточно.
...Я подписан на канал Motul Drive на Drive2.ru, это сервис, который делает полную аппаратную замену масла в АКПП более 3х лет. Внимательно слежу за их деятельностью. На данный момент они провели почти 7000 полных аппаратных замен на разных авто и не у одной машины после их замены коробка не легла, хотя заезжали авто с пробегами под 300000км без замены масла в АКПП вообще...
Про частоту отказов АКПП после аппаратной замены ничего не напишу, но метод прокачки с повторными (или параллельной) заливками вполне работоспособный. |
Последний раз редактировалось raspadski; 25.12.2023 в 15:26. |
25.12.2023, 15:32 (16:32) | #3840 |
5764
ИМХО если произвести 7000 замен масла в коробке, то хотя бы по случайному стечению обстоятельств небольшая их часть обязана сломаться. Сами они явно не поведают о количестве проблем после их работ.
