12.01.2013, 12:23 (15:23) | #41 |
13
За такие деньги думаю можно просто придерживаться регламенту и ездить в свое удовольствие (не менять масло в коробке), а потом если когда-нибудь сломается, то на съэкономленные деньги купить новую, хотя чаще всего коробку можно починить. В Х5 коробка ZF, там тоже масло на весь срок службы и я знаю людей которые уже вторую сотню разменяли и никаких проблем, и даже если что-то с ней случится, то путем несложных вычислений, видим, что на съэконмленные деньги можно купить новую коробку и продолжать получать удовольствие. Кстати у многих появляются проблемы после частичной замены.
12.01.2013, 16:04 (17:04) | #42 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
12.01.2013, 16:46 (17:46) | #43 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
1738
а сервисмены, которые с пеной у рта доказывали "необслуживаемость" АКПП - сейчас стыдливо прячут глазки, когда их спрашивают: "ну и что теперь скажете?"
а так можно и резину менять каждый сезон. она же стареет! и сильно! |
12.01.2013, 18:17 (21:17) | #44 |
13
потребительский подход, или позиция страуса! голову в песок, не для меня!
Поблагодарили: |
12.01.2013, 19:47 (20:47) | #45 |
Пунктуальный
3684
yan86, ну удачи вам! к чему споры то? давайте так мой опыт и ваше умение считать, "покурим" об этом через пару лет! я бы авто с АКПП без регулярной смены масла не купил бы!
12.01.2013, 19:48 (20:48) | #46 |
Благодарностей: 35
35
Конечно потребительский, а вы что, машину на несколько десятилетий купили?
1. статистика. - речь идет об изделиях Aisin, по изделиям ZF статистика другая - поскольку другие конструктивные особенности. - по изделиям Aisin - на разных форумах образованы целые ветки, в которых изумленные потребители обсуждают: гарантия кончилась - и коробка тоже кончилась, что делать и сколько платить? причем число вопрошающих не позволяет сказать, что это "единичные случаи" - скорее закономерность. 2. техника. механик сервиса, обслуживавший мою коробку на VW Passat B6, не только показал, что образовалось внутри, но и подробно описал развитие ситуации: - система охлаждения Aisin, сама по себе, недостаточно эффективна именно в условиях пробок, поскольку штатный теплообменник "антифриз - ATF" плохо справляется с задачей в условиях, когда на улице жарко, и автомобиль молотит в пробке и движется в дерганном режиме. - в условиях, когда ATF не менялась - примерно к 90 тыс. км. она теряет свои охлаждающие свойства, поскольку банально насыщается продуктами трения фрикционов, в итоге охлаждение агрегата ухудшается уже существенно. - в итоге пластиковые корпуса соленоидов гидроблока начинают постепенно деформироваться, и соленоиды начинают работать несколько заторможенно (итог - рывки между 2-3 или 3-4 ступенями) - если ничего не делать, то далее соленоиды начинают заедать, и начинаются прокрутки (2-я выключилась, 3-я не включилась и т.п.) - если и дальше ничего не делать, то выходят из строя фрикционы, а возможно и более твердые части агрегата (подшипники, посадочные места и проч.) 3. стоимость - стоимость ремонта гидроблока ок. 30..40 тыс. - стоимость полного ремонта АКПП ок. 80..90 тыс. - стоимость замены АКПП ок. 400 тыс. мнение механика, обслуживающего АКПП: - именно_для_Aisin: заменять ATF не позднее 60 тыс. км., а лучше на 40 тыс. км. - 60 тыс. км. - это "чистый" пробег, а в условиях пробок автомобиль не едет, но ATF греется. - если коробка_начала_дергаться - то простая замена ATF не_только бесполезна, но_и_противопоказана: состояние соленоидов от этого не улучшится, а перемещение отложений может ухудшить их работу. в итоге - вполне понимаю логику Андрея. как видно из написанного выше, речь идет о простой физике и механике, а вовсе не о статистике - и поэтому можно сыграть в лотерею под конец гарантии, а можно позаботиться о будущем заблаговоременно. о стоимости решения - если купить ATF, фильтр и прокладку у OEM - поставщиков, то это выйдет существенно дешевле. но, поскольку каждый выстраивает свою собственную политику обслуживания своего авто - то не хотел бы обсуждать "дорого / дешево", поскольку это личное дело каждого. |
Поблагодарили: | Artvas (13.01.2013), Bogdan Ukhta (16.03.2014), buldozer (21.01.2015), buss70 (14.05.2016), Eastman1734 (03.11.2013), Jujutsu (20.03.2013), Luka66 (13.01.2013), MediaSound (26.05.2018), Mehanik159 (12.09.2013), mars13 (28.06.2018), Petya77rus (14.07.2019), Rusel222 (10.10.2016), SvDen (19.09.2014), sanches766 (17.01.2013), stas34 (07.03.2013), TAVR (13.10.2015), ulman (13.01.2014), Wasya (13.01.2013), Zorden (29.07.2016), Брокер (16.10.2015), Димон78 (25.02.2016) |
12.01.2013, 20:41 (21:41) | #47 |
Пунктуальный
3684
Michael_B, бищьпалЭзно всё ваше старание! ну не понимает человек как и что работает! да и город пробки это всё ерунда, а вот катерок в1,5 тонны вытянуть по бездорожью в гору, да ещё домой его притащить за 400 км, да не по одному разу, да третий год подряд, вот это работа для коробаса
12.01.2013, 21:10 (22:10) | #48 |
Благодарностей: 35
35
по сути: разница инженерных подходов - азиаты первыми стали внедрять "концепцию ограниченной надежности". то есть в борьбе за снижение себестоимости - всячески ужимать запасы и пределы. должно отработать 100 000 км? сделаем так, чтобы отработало 100 000 км - в_осредненных_условиях, определенных_маркетинговыми_исследованиями. итог мы видим. ощущаем. |
12.01.2013, 21:15 (22:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
По НФ пока проблем с коробкой на форуме не видно. Хотя машин с пробегом под 100 уже много
12.01.2013, 21:17 (22:17) | #50 |
Пунктуальный
3684
13.01.2013, 08:46 (11:46) | #51 |
13
Да меняйте хоть каждое утро, я высказал свою точку зрения, а соглашаться с ней или нет это дело каждого. Написано, что на весь срок службы, значит на весь. И я уверен, что через пару лет спишемся, и с коробкой все будет впорядке и куча съэкономленных денег и времени. Пусть машина работает. И я прекрасно понимаю, что и как работает. У двух знакомых таурэги, у одного до рестайлинговый, у другого рестайлинговый, пробеги далеко за 150 у каждого, ежегодные поездки в отпуск по 4000 км в одну сторону гружеными, зимняя эксплуатация при температуре ниже -30, и с коробками все в порядке.
13.01.2013, 09:29 (10:29) | #52 |
Тролль
1738
Поблагодарили: | Timoff (29.04.2016) |
13.01.2013, 09:39 (10:39) | #53 |
Благодарностей: 37
37
В любом случае как мне показалось он на истину не претендовал да и тему создавал, не с вопросом НАДО или НЕТ. Вы вот написали про опыт 200 тыс на опеле, теперь люди будут знать про Ваше решение и опыт. |
13.01.2013, 12:04 (15:04) | #55 |
13
Да нет никто не говорит что Ваша точка зрение заблуждение, просто АндрейП и Вы эксплуатируете машину поразному (он же намекал про катера и др. удовольствия отдыха), ну захотел он поменять, вот и поделился с форумчанами как это и сколько. Тут много разных людей, кто-то колодки по кругу у офицалов меняет за 28 тыр, а кто-то Текстар за 5 тыр с пивком сам вставляет.
13.01.2013, 12:07 (15:07) | #56 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
13.01.2013, 12:15 (16:15) | #57 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
ИМХО замена жидкости в АКПП это хорошо, но цена имеет значение. Не стОит эта жидкость и работа ни 40 ни 30 т.р. Предположу, что бОльшая часть владельцев NF продаст свои авто раньше, чем возникнут проблемы с коробкой.
13.01.2013, 21:55 (22:55) | #59 |
Благодарностей: 183
208
Не понимаю, где Вы берете такие цены?
Сегодня был у ОД. Масло в коробку 1500 руб за литр, фильтр 1300 руб. Работа- машина будет стоять после слива масла и залива не полного обьёма и остывать, затем по компу подключенному при определенной температуре будут доливать до уровня. Сказали возьмут за работу за один нормо час. Вобщем получиться где-то в десять тысяч рублей. по поводу ТО 60000 сейчас не скажу, лень идти в авто за чеками, но завтра выложу- вроде на память где-то 14 000 рублей. То 45000 в Финке было 320 евро. |
14.01.2013, 07:05 (11:05) | #60 |
Благодарностей: 787
912
К такому ОД, наверно, очередь будет. Например фильтр дешевле, чем за 2350 руб еще найти надо, на жидкость реальная цена. Странно то, что один ОД пишет на замену фильтра АКПП 1,3 часа, другой на час согласен... опять восточный рынок .
У АндрейП, мне кажется лишним пункт "ATF пров. и доп.", т.к. имхо это должно входить в работу по замене фильтра. |
Поблагодарили: | Sergey.piter (05.12.2014) |
