15.05.2019, 17:07 (17:07) | #1802 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Я никому ничего не подсказывал, я наоборот спросил, ставил ли кто этот комплект к себе)
Купите этот комплект, если он вам нравится. При правильной установке, и грамотной замене, будет всё хорошо. |
15.05.2019, 17:49 (18:49) | #1803 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Приветствую.
Товарищи, подскажите, ставил кто комплект от Meyle 100 137 0010 Комплект гидрофильтров, автоматическая коробка передач? К нему возьму кольцо уплотнительное VAG 0C8 325 443 и масло две баклажки Toyota 08886-02305 |
15.05.2019, 18:46 (18:46) | #1804 |
Поблагодарил(а): 5,865
Благодарностей: 528
628
Кто знает номер масла в раздатку. Читал пишут с ТТ или без. Что такое ТТ?.
Поблагодарили: | Vladrav (15.05.2019) |
23.05.2019, 19:04 (20:04) | #1805 |
Читая тему уяснил, что ставят вот такой.
23.05.2019, 21:11 (21:11) | #1806 |
11
23.05.2019, 22:04 (23:04) | #1807 |
Сейчас нашел на схеме нашей коробки заливную пробку, это какой-то прикол? Почему все заливают масло через сливную? Или я что-то не понимаю?
Вообщем после всей эпопеи с маслами, фильтрами и уровнями, дергать так и не перестало. Решил менять масло аппаратом с заменой фильтра. Масло выбрал Idemitsu atf type tls-lv полный аналог toyota ws. Буду брать 14 литров, для аппарата думаю хватит. Фильтр, кольцо и прокладка остановился на meyle, но еще не точно (собираю отзывы). Интересует кто ставил данный комплект, какие отзывы? Кольцо оригинал лучше докупить? Еще интересует уплотнительное кольцо сливной пробки чем заменить? 500 рублей отдавать за кусок резинки попахивает бредом... По ссылке выше человек пишет про какое-то кольцо "Кольцо уплотнительное для магистрали РОСТ-С (артикул RS0019)", что это? |
23.05.2019, 23:12 (00:12) | #1808 |
Поблагодарил(а): 21
12
Для себя решил. Кольцо под фильтр - оригинал. Фильтр - желательно оригинал. Прокладка поддона - заменитель любой. Масло - ликви моли. Заливал идемитсу - не понравилось. Схему покажите где видели заливную пробку?
23.05.2019, 23:23 (00:23) | #1810 |
Поблагодарил(а): 21
12
Такое ощущение что коробке на нем тяжелее работать было. Но это субъективное ощущение.
24.05.2019, 08:55 (09:55) | #1811 |
24.05.2019, 08:57 (09:57) | #1812 |
Благодарностей: 113
138
Вот
Масло залейте тойотовское в пластике, чтоб потом опять сомнений не было. Кольцо и фильтр лучше оригинал. |
24.05.2019, 09:09 (10:09) | #1813 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Какой фирмы будет оригинал еще не известно, дороже это известно. По цифрам подходит Равенол. Что в банке с тоетовским значком тоже не известно.
24.05.2019, 09:31 (10:31) | #1814 |
24.05.2019, 23:24 (00:24) | #1818 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Ты уверен?
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=133 |
25.05.2019, 10:09 (11:09) | #1819 |
Масло идемитсу мне привезут от дистрибьютора, не вижу смысла брать тойоту, тем более что эти масла один в один по анализам. Можно конечно узнать еще за равенол, но думаю нормально и идемитсу.
Если по маслу, кольцу и прокладке понятно, то вопрос по фильтру открыт. Народ ставил все варианты замены и я так понимаю разницы нет? Какой в итоге ставить? И созрел еще один вопрос, при замене аппаратом можно залить промывку. Нужно ли? Я накатал на айсиновском масле порядка 1500 км, я думаю оно и так неплохо все вымыло. |
25.05.2019, 20:58 (20:58) | #1820 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 29
29
Прочитав тему от корки до корки , решился таки на замену масла в АКПП )
Запчасти собирал неспешно через всеми известную площадку барыг ) Я так понял , если каждый день мониторить нужные тебе номера , то можно нарваться на хорошие разовые цены. Масло 7л оригинал ( по хорошей цене ) - повезло . Ушло 6,3 л Пробка / уплотнительное кольцо оригинал Фильтр АКПП оригинал ( хорошая цена ) - повезло также ) Уплотнительное кольцо фильтра АКПП оригинал Прокладка поддона неоригинал HANS PRIES (TOPRAN) Пробег 58 тысяч Менял в AG ( не знаю , реклама это или нет , но думаю людям у которых запись на месяц вперёд ,реклама не нужна )) Сделали все четко по букварю , комп , температура и тд Спасибо ! ( наверняка прочитают )) В прозрачный сосуд налить просить не стал , чтобы посмотреть цвет , на вид струя мутноватая была , но не чёрная ) Поддон более менее чистый , магниты практический тоже . Имею свою точку зрения на все это хозяйство ! Наверное если отжигать постоянно , то следует пройти эту процедуру на 60 тысяч , если стиль езды смешанный ( мой / наигрался ранее на других авто )) , то можно и потянуть с этим вопросом на более больший пробег . По поводу оригинала или нет ?! Не знаю , возможно если нет возможности ждать или искать хорошие цены на оригинал , то стоит заморочиться другими производителями масла и запчастей . Я пошёл таким путём и не жалею , потому что все чаще с годами на ум приходит присказка своего близкого знакомого старого еврея :,, Мое спокойствие дороже !,, На соседнем посту с такой же процедурой находился пациент FL с пробегом 86 тысяч . Струю видел , поддон нет )) Ставили неоригинал фильтр , прокладку -масло не видел , врать не буду . По ощущениям после замены Возможно самовнушение , но вроде как вообще легко легко идёт , переключение передач практический не чувствую вообще. ПС Поменял ещё масло в редукторах и раздатке Но это уже совсем другая история Огромное спасибо участникам темы за полностью разжёванный материал ! |
Последний раз редактировалось Shindikov; 25.05.2019 в 21:38. |
