15.10.2013, 12:49 (17:49) | #41 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Народ,я повторю свой вопрос,можно ли доустановить штатную сирену и заставить ее работать?
04.07.2014, 15:32 (15:32) | #43 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
У меня та же проблема с сиреной, как у многих владельцев туров, началось все с самопроизвольного срабатывания сирены, затем кратковременное кваканье. ОД определили неисправность сирены, при замене на новую те же симптомы сама начинает то квакать, то орать не громко, на включение тревоги не реагирует. ОД мне говорят, это наверное новая сирена бракованная ну типа такое бывает, выкинь её и езди без сирены только к нам не лезь. Несколько поездок на диагностику к ОД так ни чего не дали вердикт один замени сирену. Я решил померить напряжение в разьеме, питание норма +12вольт, масса, но вот с кан шины нет сигнала точнее он есть но как то скачет странно. Тогда я решил запитать и проверить сирену подал плюс мину 12 воль и тишина подключаю +4.5вольт на кан разьем и чудо сирена начинает квакать повышаю напряжение длина квака увеличивается и при +5В начинает орать. Вывод- сирена исправна, проблема в блоке, похоже, что конденсаторы закисли и потеряли емкость я думаю это и есть причина не стабильного кан сигнала, а ОД конечно это любители по замене масла и лампочек ни как не хотять разбираться с подобными проблемами десять раз скажут одно и то же не подумав.
Подскажите о каких конденсаторах шла речь в посте про сирену? Просто проблема похожая появилась... надо решать.. |
02.06.2015, 15:40 (16:40) | #46 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
http://www.drive2.ru/b/455197/
если не работает - скорее - сама сирена под замену |
02.06.2015, 17:25 (17:25) | #47 |
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
147
если не работает - скорее - сама сирена под замену под замену любая подойдет? или спец нужна7 |
03.06.2015, 08:02 (09:02) | #48 |
1433
В бумажке есть несколько предохранителей с соответствующим текстом (Охранная сигнализация и т.п.)...
В этой теме на первой странице про предохранители уже обсуждали. При ошибке 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication замена сирены помогает (если не ошибаюсь - там еще логин для адаптации нужен - у ОД). Для точности - подберите по каталогу своего авто: http://catalog.autodoc.ru/audivw/ РЫНОК VW Touareg(ЕВРОПА) 2003 Электрооборудование 95120 Противоугонная система Деталь №5. Наверное лучше в довесок и детали №2,6,7 докупить. |
27.07.2015, 08:48 (09:48) | #50 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 73
73
Пипл, автономную сирену никто параллельно к штатной сирене не подключал?
цель - усилить шумовой эффект при срабатывании концевиков на фарах! |
02.08.2015, 23:41 (23:41) | #51 |
31
Здравствуйте!
не подскажете А такая сирена подойдет ? http://ru.aliexpress.com/item/OEM-VW...362108716.html или нужна обязательно с кодом 1J0951605A ?! |
03.08.2015, 15:02 (18:02) | #52 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Только 1J0951605A. С "...С" идет на NF. Проверено.
Поблагодарили: | Cutman (19.04.2021), Пашка-америка (24.01.2017) |
03.08.2015, 17:02 (17:02) | #53 |
31
Хорошо
спасибо) |
18.08.2016, 13:47 (13:47) | #54 |
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
255
уважаемые друзья! чтобы не плодить новых тем, попробую тут изложить свою беду.
по сути есть вот что: при постановке на охрану на дверях диоды моргают быстро и часто, это как бы самодиагностика, я так понял. если всё ок - далее диод переходит в режим охраны, моргая уже довольно редко. но у меня после постановки диод после 5-6 быстрых морганий загорается постоянно секунд на 4-5, после чего вообще не горит, а секунд после 15 всё переходит в штатный режим охраны. пробовал ключом открывать или просунуть руку в салон через приоткрытое стекло - сирена воет отлично! по ваг-кому есть вот это: 01134 - Alarm Horn (H12) 000 сирена штатная 1J0951605A, пробовал с разборок другие - НЕ подходит 100%!!! после замены на другие, а их я уже штук 5 поменял, сирена не даёт никаких ошибок, сигналка штатно моргает быстро и сразу медленно. НО!!! проходит от двух недель до месяца, и ситуация снова повторяется! разбирал сирены - картина одна: вытекшие батарейки на плату... я уже вообще с ума сошёл - заказал с китая точно такие же аккумы и вместо старых их припаял - толку ноль... новая сирена ОТ 8 тыщ!!! это убиться об стену, за кусок пищалки... вчера разобрал полмашины повторно в поисках скруток - снимал передние сиденья, разбирал кабель-каналы... я и до этого лазил под ноги водителя и пассажира, перематывал сгнившие скрутки,но в этот раз эти скрутки пропаял... уважаемые комрады, кто так же боролся с этой проклятой сиреной?.... я уже и не знаю, что делать с ней, окаянной... кажись, и ошибка не мешает жить, так как все системы работают корректно, но при постановке на охрану эта горящая лампа не даёт покоя... благодарен за любые соображения! |
18.08.2016, 14:14 (14:14) | #56 |
Благодарностей: 155
255
а нет ли случаем повышенного напряжения в сети? может поэтому дохнут батарейки в сирене?
у меня тоже были такие мысли, их я сразу оставил путём наблюдения за вольметром штатным... были соображения по поводу + провода, который идёт на 21 предохранитель справа... если он на скрутке позеленел и просадка напряжения получается... но скрутки я все исследовал и пропаял, дело тут в чём-то ином |
18.08.2016, 14:30 (15:30) | #58 |
Поблагодарил(а): 6,001
Благодарностей: 2,632
3257
нет, такого не наблюдал, по стрелке вольтметра на приборке зарядка чётко 13.7-13.8 идёт
Поблагодарили: | 525ia (18.08.2016) |
18.08.2016, 14:57 (14:57) | #59 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
штатный вольтметр вещь довольно относительная. Советую проверить тестером, причем на плюсовом проводе в разъеме сирены.
18.08.2016, 22:24 (22:24) | #60 |
Благодарностей: 155
255
А без аакумуляторов не работает? Может вам внешний подобрать?
я пробовал два типа аккумуляторов - это уже не помогает после того, как сирена выдала ошибку 000... наверное, по логике вещей надо перед установкой бэушной сирены предварительно её препарировать, внедрив новые аккумы, после чего залить герметиком по швам и установить на место вот же меня забавляет фашистский мозг: иду я, значит, на дело - тырить соседский туарег, в кармане линейка и кусачки - это чтоб сирену эту перекусить, но на деле-то что получается??? во-первых, сирена под блоком левого кармана под лобовым стеклом - туда даже енота или кошку не запустить!!!!! пока не вскроешь листву верхнюю, не разберёшь этот слоёный пирог-короб с его ну просто извращённо спрятанными болтами,пока не выковыряешь середину короба со всеми отовсюду висящими проводами в разные стороны и пока не вытащишь грёбанную ванночку всего этого дела - про сирену можно навсегда забыть!!! а теперь второе назначение автономности сирены - это если аккум скинуть.... ладно, я весь пол излазил и знаю, что минус можно легко открутить торцевым на 12, сняв пластиковую правую переднюю накладку водительского седла но вот незадача: а сирена точно будет выть, если тачку обесточить?... не проверял, кстати. а надо проверить Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось 525ia; 18.08.2016 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | valdos78 (28.05.2019) |
