11.11.2021, 07:55 (08:55) | #121 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Prospere, те получается ,что при заглушенном авто,и постановке на охрану(сигнализация), "утечки" не будет?
Последний раз редактировалось влад374; 11.11.2021 в 08:15. |
11.11.2021, 08:43 (13:43) | #122 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
влад374, получается - будет. Но в пределах допуска. Заряжать свои Варты точно не будет.
Я собрал стендик - гонял вчера до полночи и сегодня утром. Вышеописанное условие соблюдается. Но у меня где то пробой из-за вытекших Варт, поэтому они быстро высаживаются, точнее одна - в 0. Короче: старые "варты" лучше менять, пока не потекли. Если произошел "пробой", т.е. новые "варты" разряжаются прям на глазах (ток по замерам человека с аудиклуба не более 250 микроАмпер) - оставить их себе на память. Можно использовать сирену без "варт" - проверено, всё работает, но будет постоянно висеть ошибка "01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12 000 - tbd" Да и хрен с ней. Ну или покупать новую сирену. Или сыграть в лотерейку с покупкой б/у: м.б. такая же, как у вас на полу валяется. |
Поблагодарили: | влад374 (11.11.2021), Пашка-америка (14.11.2021) |
18.12.2021, 06:42 (07:42) | #123 |
Добрый день. Несколько дней назад, заменил неисправную сирену, на овальную ( 1J0951605 ). Работает штатно, ошибка удалилась. https://www.avito.ru/krasnodar/zapch...ocation=621540
12.05.2022, 21:25 (22:25) | #124 |
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
2662
Камрады, приветствую!
Сирена "померла". Светодиод в двери стал светить дольше обычного, аккумулятор стал высаживаться. Ошибка по сирене - 000. Сирену сняли. Акум в норму сразу пришел. Заказали батарейки нужные. Поменяли. Тот, кто работу эту делал, проверял - сирена сработала один раз. Установили на авто. Результат - 0. Звука нет, плюс, датчик проникновения срабатывает задумчиво: можно в окно просунуть руку, взять, например, с подлокотника сигарету, прикурить, и только потом начнет аварийка мигать. С разбора брать... 99% аккумуляторы будут уставшие. Сирена новая примерно под тридцатку сейчас. Может, просто, сигнализацию дополнительную установить, типа, пандора, скарлан? Примерно те же деньги, что и сирену штатную одну поменять. Что посоветуете? Кто на чем остановился при подобной ситуации? Р. S. Началось с непроизвольного пиканья, диод при постаноке на охрану стал дольше светить непрерывно, стал садиться акб. |
Последний раз редактировалось Кастусь; 13.05.2022 в 09:07. |
31.05.2022, 14:44 (17:44) | #125 |
Благодарностей: 27
27
Сигналка тоже перестала работать, достал сирену. Аккумы потекли, немного подъели дорожки. С алика приехали новые, припаял аккуратно, поставил, но сирена молчит. Попробую другую поставить как посоветовали.
31.05.2022, 16:38 (17:38) | #126 |
Благодарностей: 987
2662
01.06.2022, 10:58 (13:58) | #127 |
Благодарностей: 27
27
05.08.2022, 09:44 (10:44) | #128 |
Привет всем.
Вставлю свои 5 копеек. У меня внезапно машина начала орать сразу после закрывания машины. И не важно с ключа или с кнопки. По сирене две ошибки. раньше постоянно 1 висела. Может из за сирены машина начинать орать той же самой сиреной :) В итоге машина открытая стоит А по поводу разряда основного аккумулятора в ноль из за постоянного заряда аккумуляторов подобной ёмкости, что в сирене стоят. - что то я сомневаюсь. |
05.08.2022, 11:22 (12:22) | #129 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
pbx, высаживать может не сама зарядка, а блоки которые её регулируют или какие нибудь ещё.
Ведь падение напряжения или замыкание на сигналке может "разбудить" разные блоки контроля и управления. |
05.12.2022, 14:00 (15:00) | #130 |
Поблагодарил(а): 21
Добрый день. Подскажите на разъёме сирены должено быть +12вольт, почему то скачит то 10 то 11вольт, хотя на 21 предохранителе 12v, масса есть,напряжение с блока 3v-4v.Куда капать акб варту поменял сигналка молчит ошибки как у всех.
06.04.2023, 03:58 (08:58) | #131 |
Благодарностей: 999
1349
Ну что, купил я месяц назад б/у сирену. В оч. приличном виде, с машины 2008г. Вскрыл, все чистенько. Неделю она поработала... и опять вылетела эта ошибка. Поставил старую (без акков которая). Эту вскрыл вчера, акки потекли, но плата чистая. Заменил акки... короче та же история: один сразу высаживается почти в 0. Заряда до 7,2 нет. Ошибка висит.
Вывод(как и предполагалось): покупка б/у сирены- деньги на ветер. В моем случае полтораха. Коту под хвост. Если уж брать сирену, то новую с алишки. |
07.04.2023, 10:35 (10:35) | #132 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
07.04.2023, 10:46 (10:46) | #133 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
08.04.2023, 04:08 (09:08) | #134 |
Благодарностей: 999
1349
Fktrctq, эта тема уже вдоль и поперек изъезжена. Конечно не литий, а Ni-Mh. И это акки, а не батарейки.
alex1245, жаль, год назад были. Хотя у них Варт не было, а теперь есть. Правда цена негуманная. https://aliexpress.ru/item/1005004821146395.html ps может я промашку сделал, и надо было сразу акки на новые менять. хз, с другой стороны люди меняли и совсем дохлые и ничего. |
Последний раз редактировалось Prospere; 08.04.2023 в 04:23. |
10.04.2023, 01:52 (01:52) | #135 |
3423
10.04.2023, 03:00 (08:00) | #136 |
Благодарностей: 999
1349
alex1245, ну и хрен с ней. У меня 2 года катается без акков и пофиг. Пищит и ладно. Кстати миф о "неспящем блоке комфорта" , высаживающем основной аккумулятор, пора прекратить распространять. Сирена сама в себе девайс и имеет абсолютно независимую схему э/питания. Зарядка на акки идет только при 14 В, т.е. при работающем двигателе. Я это давно проверил.
Блок комфорта, получив сигнал по LIN шине один раз при постановке на охрану, прописывает ошибку и на этом все. Кстати поэтому нефиг тыкать туда мультиком и недоумевать про "то 10, то 12,то еще сколько то вольт". |
Поблагодарили: | panzer321 (10.04.2023) |
