07.09.2021, 22:11 (22:11) | #2841 |
Подождите, у вас же Туарег GP? Это же ветка для NF-FL. На сайте сс3 для вашего авто указана другая настройка. И ваш канбас- правильный, на 16 пинов.
ПС. Все это я опробовал, ничего не помогает. Что Туарег 2003, что 2011. Кроме как на Jeep нигде не работает. Пытаюсь пробить поддержку. но отвечают раз в сутки, знаний видать маловато у них, боюсь что затянется на месяцы. |
Последний раз редактировалось newcomer007; 08.09.2021 в 06:44. |
08.09.2021, 08:05 (08:05) | #2842 |
Китайцам в поддержку задал вопрос, молчат пока. Вопрос - а этот разъем не подходит к подключению монитора (если не в разрыв подключать)?
Если подходит, то сделайте фото (цвет) проводов, которые подходят к зеленому и белому проводу. Еще на просторах интернета нашел фото блока климата, разъем B похож как на Вашем фото: Можно ли блок климата вытащить без снятия монитора RNS и вообще разбора панелей? Надоело каждый раз все собирать обратно) |
08.09.2021, 09:04 (09:04) | #2843 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Разъем на мониторе идеально подходит, и штекер как на климат о котором вы говорите. Но я смотрел по распиновке соединения с монитором, не сходится. Климат буду пробовать, потом отпишусь Мне техподдержка ничего пока не ответила про соединение, но предложила включить teyes скрепкой через кнопку rst. Буду пробовать, ну и подключать на блок климата.
Можно ли блок климата вытащить без снятия монитора RNS и вообще разбора панелей? Надоело каждый раз все собирать обратно) 2) Смотрите что я нашел через поиск по форуму - перейти Добавлено через 14 минут 17 секунд Цитата:
Прошу прощения, я не особо секу в Туарегах. Какой у меня Туарег - не знаю. Выбрал из меню подходящий для моего года. Спасибо за совет, сейчас зайду
ПС. Все это я опробовал, ничего не помогает. Что Туарег 2003, что 2011. Кроме как на Jeep нигде не работает. Пытаюсь пробить поддержку. но отвечают раз в сутки, знаний видать маловато у них, боюсь что затянется на месяцы. Раз Два Три ... а дальше уже сами |
Последний раз редактировалось Portmoy; 08.09.2021 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | EddyV (09.09.2021) |
08.09.2021, 21:01 (22:01) | #2844 |
Благодарностей: 178
403
Поставил себе монитор вместо RNS-850, фото своего скинуть не могу, не грузиться. Дам ссылку, может кому интересно.unicarstydio, на Ютюбе можно посмотреть.телефон могу скинуть. Это Москва.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Да, видео посмотрите и вам решать, мне пока нравиться.работает ВСЕ |
Последний раз редактировалось Мехвод; 08.09.2021 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2021, 14:00 (14:00) | #2845 |
1) Техподдержка сказала к климату - все мои прочие предположения нужно аннулировать)
2) Смотрите что я нашел через поиск по форуму - перейти Теперь последняя неработающая деталь - усилитель, есть синий провод с надписью AMP-C, техподдержка говорит что он запитывает усилитель, с чем его соединить есть идеи? Как вообще RNS-850 включает усилитель? |
09.09.2021, 15:30 (15:30) | #2846 |
Благодарностей: 260
485
Да, средний разъем климат-контроля подошёл, теперь по canbus все работает. Спасибо.
Теперь последняя неработающая деталь - усилитель, есть синий провод с надписью AMP-C, техподдержка говорит что он запитывает усилитель, с чем его соединить есть идеи? Как вообще RNS-850 включает усилитель? У вас усилитель - это радио-блок в багажнике, мне кажется на 95% что питание на этот блок подает сама машина. Т.е. если звук есть (музыку слышно), то этот провод никуда подключать не нужно. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 09.09.2021 в 15:33. |
09.09.2021, 15:32 (15:32) | #2847 |
Хм..., у Вас звук в машине есть?
09.09.2021, 16:39 (16:39) | #2848 |
Благодарностей: 260
485
Неа) я поэтому и заморочился. Тишина. Все что касается автомобиля работает, кнопки на руле, даже дворники в режим замены поднялись, а звука нет...
У вас нет фото всего комплекта проводов, который пришел с магнитолой? Возможно вам в помощь будет такая распиновка блоков: Радио блок - перейти Нави блок - перейти |
Последний раз редактировалось Portmoy; 09.09.2021 в 16:46. |
Поблагодарили: | kuchkaa (10.09.2021) |
09.09.2021, 16:55 (16:55) | #2849 |
Ok, как вариант - поищите еще один такой синий провод из переходников Тиайс. Возможно на квадлоке, там тоже должно быть подписано AMP-C. Их нужно просто вместе соединить. Обычно китайцы так и присылают разъединенные провода (на другие марки машин), а пользователь соединяет их.
У вас нет фото всего комплекта проводов, который пришел с магнитолой? Возможно вам в помощь будет такая распиновка блоков: Радио блок - перейти Нави блок - перейти Техподдержка советует тоже самое сделать с проводом. Буду смотреть как машина будет в доступе |
Поблагодарили: | Portmoy (09.09.2021) |
09.09.2021, 17:24 (17:24) | #2850 |
Поищите опыт установки на drive2 и пообщайтесь с владельцами, может они что-то подскажут.
12.09.2021, 08:34 (02:34) | #2851 |
Доброго времени суток, комрады.
Ситуация такая - очень не нравится изображение с камеры ЗХ. я, новоиспеченный владелец авто 2016 TDI-Sport(Canada-USA) это такая комплектация, где нет ничего, коме РНС850 Вопрос такой - можно ли заменить камеру ЗХ? если нельзя - вопрос исчерпан, а если можно, то имеет ли смысл? будет ли картинка лучше или все упирается в разрешение экрана рнс? Просто, менять рнс на сс3 только изза камеры - както слишком. спасибо |
12.09.2021, 13:13 (13:13) | #2852 |
Благодарностей: 260
485
Поблагодарили: | kolll (12.09.2021) |
13.09.2021, 05:16 (08:16) | #2856 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
ну у меня есть, вернее линии есть и рисуется траэктория
13.09.2021, 10:45 (10:45) | #2857 |
Благодарностей: 260
485
kuchkaa,
Мне на Drive2 один владелец отписался об успешной установки Teyes CC3 вместо RNS-850й. Звук у него завелся сразу, прислал фото комплекта проводов. Синяя коробочка, как я понял, отвечает за конвертацию звука в оптику. Как выяснилось, китайцы не предусмотрели две позиции: 1) подключение камеры (она в общей колодке квадлока к Нави-блоку - решаемо перепиновкой) 2) подключение радио-антенны (блок радио находится в багажнике, туда нужно тянуть кабель от магнитолы) Напишу китацам, может в будущем усмотрят эти недочеты и будет правильная проводка. |
Последний раз редактировалось Portmoy; 13.09.2021 в 10:48. |
13.09.2021, 14:43 (14:43) | #2858 |
Хочу перейти на Teyes CC3 - Нужна помощь в выборе варианта комплектации "A" или "В"
Магнитола штатная RCD 550 Touareg NF. НО! Нужен оптоволоконный выход для доработанной музыки Вопросы такие: 1. Во-первых, стоит ли заморачиваться с покупкой именно такого выхода, т.е. отличается ли звук с китайской головы с этим выходом и без него; 2. Если заказать вариант "В", то штатного усилителя в нем уже не будет, как в варианте"А"? Т.е. если купить вариант "В", то использовать как вариант "А" не получиться? 3. В варианте "В" подключение в штатные разьемы pin-to-in, что и в варианте "А"? |
13.09.2021, 15:06 (15:06) | #2859 |
Благодарностей: 260
485
