29.09.2021, 12:49 (12:49) | #2882 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Portmoy, а можно ссылку не из fb? Интересно возможно ли продукт Тиайс подружить с Джоинг?
01.10.2021, 21:10 (21:10) | #2883 |
Установка CC3 вместо RNS 850
Доброго времени суток, подготавливаю CC3 к установке вместо RNS 850, возможно что то подскажете, если накосячил )
И пару вопросов) У меня комплектация с SIM и микрофоно, штатную антену для мобильной связи можна в 4G подсойденить, а как штатний микрофон ? Насколько я понял в климат тоже нужно подсоединять ? ( нашел ответ ) Для чего один маленький кабель ? Нижняя часть рамки не престает к апарату, насколько я понял кути нужно подпилять ? ( нашел ответ ) |
Последний раз редактировалось yurkazb; 02.10.2021 в 20:29. |
02.10.2021, 20:24 (20:24) | #2884 |
Не завелась CC3
Незавелось, только светится optical, возможно зделал что то не так, смущает несколько подключений в can шине от магнитоли :
12 Power Supply Terminal 31 15 Power supply, terminal 30 29 AUX signal input, negative 30 AUX signal input, right 35 AUX signal input, left 243645691_1054799595295260_4386094104585708119_n.jpg 243709147_286384556403203_6439525697421197956_n.jpg 243819838_861896981131780_1032858180586314862_n.jpg 244328794_3132184710402825_3227991725633587233_n.jpg 243765455_246879377372114_7902115353041071452_n.jpg Или не нужно сойденять эти провода, от can шини и hiword к адаптеру оптики (синя коробка), и их нужно в can шину ? AAC , B+ , GND 243994329_164554375777466_6744058073543518278_n.jpg |
20.10.2021, 18:06 (19:06) | #2886 |
Добрый вечер. Может всё-таки кто-нибудь подскажет можно ли переназначить кнопку вызова голосового помощника Тиайс на Яндекс Алису.
20.10.2021, 18:59 (18:59) | #2887 |
Благодарностей: 260
485
Как это сделать? - ищите на форуме 4pda |
20.10.2021, 20:53 (23:53) | #2889 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
На самом деле сделать это можно (теоретически, конечно). Но это вопрос к китайцам, а точнее, к создателям и Кан-адаптера и магнитолы.
И кнопку скорее всего надо не ПЕРЕназначить, а назначить. Объясню почему. На современных авто (где есть app-connect , и ВАГах в том числе) кнопку голосового управления можно нажимать коротко и длительно. И для каншины это два разных сигнала. Короткое нажатие - это в общем управление мультимедией, а длинное - это вызов Siri в карплее или в анндройд-авто вызов аналогичной фигни. Короче, короткое и длинное нажати - это две РАЗНЫХ команды, а дальше пусть тиайс разбирается что ему приказали и выполняет. |
24.10.2021, 12:21 (13:21) | #2890 |
Доброго всем дня. Хочу установить вот эту голову https://vagtuner.ru/elektronika/avto...n-touareg-2015
Вместо штатной 850, но продавец ответил что подогрев руля и лобового не будет работать, вроде как кто-то решал вопрос о выносе кнопок, у меня 11 года, не могу найти на форуме, может кто подскажет о решении этого вопроса |
26.10.2021, 10:25 (16:25) | #2891 |
Добрый день
Хотим сделать подарок, хотел спросить совета - имеется NF 2012г, с dynaudio Голова вроде бы 850 имеется круговой обзор Хотим купить СС3 или СС2 В чате на алишке продавец говорит что СС3 не подключается к версии с круговым обзором Или это они имеют ввиду что не будет просто кругового обзора? |
26.10.2021, 10:42 (13:42) | #2892 |
2929
Добрый день
Хотим сделать подарок, хотел спросить совета - имеется NF 2012г, с dynaudio Голова вроде бы 850 имеется круговой обзор Хотим купить СС3 или СС2 В чате на алишке продавец говорит что СС3 не подключается к версии с круговым обзором Или это они имеют ввиду что не будет просто кругового обзора? Не будет нормального приема радио Не будет нормальной громкой связи Не будет нормального качества звука (с динаудио не стыкуется) Не будет грин-меню Не будет многих настроек и регулировок из меню "CAR", "CLIMATE", либо они будут работать через жопу. Будет позорный внешний вид, глюки. зависания и тд. Хороший подарок. |
Поблагодарили: | ste (26.10.2021) |
26.10.2021, 16:46 (16:46) | #2893 |
Благодарностей: 260
485
Добрый день
Хотим сделать подарок, хотел спросить совета - имеется NF 2012г, с dynaudio Голова вроде бы 850 имеется круговой обзор Хотим купить СС3 или СС2 В чате на алишке продавец говорит что СС3 не подключается к версии с круговым обзором Или это они имеют ввиду что не будет просто кругового обзора? К субъективному мнению товарища анатолича нужно относиться с осторожностью, т.к. у него нет Туарега и ни разу Teyes в руках не держал. Не будет кругового обзора - правда Не будет нормального приема радио - субъективно Не будет нормальной громкой связи - не правда (из моего опыта, мой штатный Bluetooth на RCD-550 глючил каждое 10 подключение, у Тиайс такого нет) Не будет нормального качества звука - не правда (Эквалайзер штатной аудио-системы, никак не сравнится с эквалайзером Тиайс) ... (с динаудио не стыкуется) - не известно, т.к. никто еще не ставил Не будет грин-меню - правда (изначально, инженерное меню в RNS-850 не для пользователя. Адаптер Bluetooth OBD II перекрывает по функционалу грин-меню) Не будет многих настроек и регулировок из меню "CAR", "CLIMATE", либо они будут работать через жопу. - субъективно ("многих" сильно громко сказано. Тиайс не умеет управлять: таймером вебасто, 4х-зонным климатом и датчиками давления шин) Будет позорный внешний вид, - субъективно ... глюки. зависания и тд. - не правда |
Последний раз редактировалось Portmoy; 27.10.2021 в 08:47. |
Поблагодарили: | Argonavt (27.10.2021) |
26.10.2021, 17:03 (20:03) | #2894 |
Благодарностей: 102
52
Все правильно говорит продавец, нет решения для подключения Area View. Для ГУ RNS-850 есть отдельный комплект подключения, но я не знаю на счет Dinaudio. (Если Dinaudio берет звук с Радио-блока в багажнике, то теоретически можно подключить. Но лучше советоваться с электриками)
К субъективному мнению товарища анатолича нужно относиться с осторожностью, т.к. у него нет Туарега и ни разу Teyes в руках не держал. |
28.10.2021, 05:50 (11:50) | #2895 |
28.10.2021, 23:01 (02:01) | #2896 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Не будет нормального приема радио Не будет нормальной громкой связи Не будет нормального качества звука (с динаудио не стыкуется) Не будет грин-меню Не будет многих настроек и регулировок из меню "CAR", "CLIMATE", либо они будут работать через жопу. Будет позорный внешний вид, глюки. зависания и тд. Хороший подарок. Че анатолич себе teyes поставил? Все протестировал ) Простите, случайно зашел в эту ветку, больше не буду. |
29.10.2021, 04:42 (07:42) | #2897 |
2929
Опа!
31.10.2021, 16:18 (16:18) | #2898 |
8
Камрады, большое спасибо, и отдельное, безусловно, Potrmoy, за эту ветку.
Подскажите, плз, рекомендованного-проверенного установщика в Москве, планирую комплектом сс3+камера+регистратор. По итогам отпишусь)) |
31.10.2021, 16:44 (19:44) | #2899 |
2929
А зачем установщик? Рамку напильником дорабатывать? Там, ведь два ключа, можно на Али заказать, можно оригинальные. А там разъёмы переткнуть и всё.
31.10.2021, 17:36 (20:36) | #2900 |
Благодарностей: 102
52
Подскажите, плз, рекомендованного-проверенного установщика в Москве, планирую комплектом сс3+камера+регистратор. По итогам отпишусь)) Добавлено через 31 секунду Это название такое. |
Последний раз редактировалось Bambrik; 31.10.2021 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Unclepasha (02.11.2021) |
