07.02.2022, 17:43 (16:43) | #3001 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
Если перевести приложение в фоновый режим, то появляется только визуальное предупреждение на экране ГУ, звуковое отсутствует.
Я обычно слушаю музыку по Bluetooth. Сегодня специально решил проверить связку MapCam с Радио, и действительно. Все так как и у Вас: нет звукового оповещения, только всплывающее окно. |
07.02.2022, 19:19 (19:19) | #3002 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 197
422
Не сразу была возможность протестировать. Только вычухался от ковида.
09.02.2022, 17:21 (17:21) | #3004 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
Portmoy, можно ли на Ваше ГУ установить сторонний проигрыватель аудио форматов, с возможностью пускать аудиопоток на USB в обход железа ГУ?
Рассматриваю варианты ГУ для постороения аудио системы SQ в своём туре. Штатные ГУ не умеют читать lossless форматы. Моя интро умеет читать WAV, но вытащить из неё чистый сигнал нельзя. Остался андроид. Но есть сомнения по поводу функционирования штатных функций, типа включения обогрева лобаша и руля из ГУ, т.к. у меня дорест. |
09.02.2022, 21:04 (20:04) | #3005 |
Благодарностей: 260
485
Рассматриваю варианты ГУ для постороения аудио системы SQ в своём туре. Штатные ГУ не умеют читать lossless форматы. Моя интро умеет читать WAV, но вытащить из неё чистый сигнал нельзя. Остался андроид. Но есть сомнения по поводу функционирования штатных функций, типа включения обогрева лобаша и руля из ГУ, т.к. у меня дорест. По поводу audio по USB не подскажу. |
10.02.2022, 04:43 (06:43) | #3006 |
Поблагодарил(а): 1,365
Благодарностей: 1,945
2920
10.02.2022, 06:06 (06:06) | #3007 |
Благодарностей: 786
761
Систему SQ? С кетай-башкой?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды Portmoy, конкретно меня интересует приложение Poweramp. Можете у себя попробовать установить и зайти в настройки, посмотреть возможности вывода сигнала? |
Последний раз редактировалось KNB; 10.02.2022 в 06:06. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2022, 08:46 (10:46) | #3008 |
2920
А Вы думаете это абсурд? Точно в теме разбираетесь?
10.02.2022, 09:49 (08:49) | #3009 |
Благодарностей: 260
485
через нейтрон какой-нибудь работает на любых прошивках. полный вывод звука (но на самом деле не полный) работает на ранних прошивках 2020 года но пользоваться вы ими не захотите
других вариантов на сегодня нет это касается не только teyes а всех устройств на этой платформе |
10.02.2022, 10:23 (10:23) | #3010 |
Благодарностей: 786
761
Фотки призов с соревнований по автозвуку выложите потом здесь.
16.02.2022, 22:59 (22:59) | #3011 |
Благодарностей: 19
19
Доброго времени суток! Не читал всю ветку,но есть вопрос. В 17 году поставил китайскую голову на андройде. Работает четко,но нет включения подогрева руля. Скажите знатоки,можно ли установить на мой андроид другую программу,в которой есть эта функция. Пожалуйста,не гнобите,в электронике я профан,туарег нф 2011года. Спасибо.
17.02.2022, 10:41 (10:41) | #3012 |
Благодарностей: 197
422
17.02.2022, 15:07 (15:07) | #3013 |
Благодарностей: 19
19
Спасибо за отклик ! Okta core,вроде такое название. Писал китайцам у которых покупал гу -вежливо послали, написали,что гу снято с производства.
21.02.2022, 19:06 (18:06) | #3014 |
Заказал VAG-овские микрофоны по ссылке, но не очень могу понять, для чего вы в их корпус устанавливали ещё какие-то? Чем эти не понравились?Подскажите, а если изначально был установлен RNS 350, правильно ли я понимаю, что провОдки для подключения микрофонов в машине (плафоне) может и нет быть? Или они там есть на всех машинах? |
21.02.2022, 19:27 (21:27) | #3015 |
2920
22.02.2022, 20:46 (19:46) | #3016 |
Благодарностей: 260
485
Не хотите заморочиться поиском решения?
P.S. При установке внешнего микрофона, не забудьте отключить встроенный микрофон. Он будет давать лишние шумы. Чаще всего эти шумы и паразитные звуки появляются в движении. Цитата:
Проблема там не с микрофоном, а с железом ГУ.
22.02.2022, 22:59 (22:59) | #3017 |
Благодарностей: 197
422
Добавлено через 16 минут 40 секунд
Решение есть, в принципе сразу было найдено, но не было временни расписывать инструкцию. Как минимум нужен рут. Нужно подправить в файле ms.apk парочку текстовых файлов - сказать что Мапкам это навигатор, после чего он будет иметь разрешения управлять звуком.
***Цитата: Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Ближе к делу, что именно с железом не так?
Последний раз редактировалось izdimit; 22.02.2022 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
23.02.2022, 15:01 (17:01) | #3018 |
2920
Я правильно понимаю, что в этом случае по умолчанию будет запускаться Мапкам, а не широко используемый в РФ Яндекс-навигатор? Добавлено через 1 минуту 45 секунд Кроме "Китай-гуано" другого ответа не будет, даже не надейтесь А «что не так с железом?» спросил распространитель этого добра, который сам несколько сообщений назад написал, что поменял звуковую плату на какую-то другую. Почему себе то этот вопрос не задать? Вообще, в здравом уме придёт кому то в голову менять звуковую плату на нормальном аппарате? |
23.02.2022, 21:49 (20:49) | #3019 |
Благодарностей: 260
485
Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Portmoy; 23.02.2022 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | izdimit (23.02.2022) |
23.02.2022, 21:58 (23:58) | #3020 |
2920
Вы этот вопрос задайте в теме Аудио. Ну и для тех, кто опционально заказывает Dinaudio в свои машины. Там же, по Вашему мнению в RNS-850й или RCD-550 нормальный звук.
Добавлено через 5 минут 28 секунд Нет, не правильно. Нужно добавить его в список приложений-навигаторов. Чтобы на правах как и Яндекс, приложение имело преимущество "перебивать" музыку радио для своих оповещений. Если будет рут, я расскажу как сделать. Там же можно прописать его в нокилл, чтобы после сна не убивалось. |
Поблагодарили: | Черт с ним (24.05.2023) |
