06.09.2022, 21:09 (22:09) | #3081 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Вместо 550
Угу, они есть, но справа под обшивкой пусто- ничего нет Проверяйте корректность подключения. У меня конечно Joying, но функционал схожий. |
Поблагодарили: | kalinkeen (13.09.2022) |
08.09.2022, 18:35 (19:35) | #3082 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
Подскажите, если у меня rns850 и CD блок есть в бардачке, означает ли это, что есть и усилитель? Продавцы Teyes не могут точно сказать, нужен ли доп. адаптер для усилителя к комплекту установки
08.09.2022, 23:26 (23:26) | #3083 |
Благодарностей: 44
44
Поблагодарили: | reshofer (09.09.2022) |
11.09.2022, 14:31 (14:31) | #3084 |
Поблагодарил(а): 38
доброго дня, подскажите пожалуйста - магнитола teyes сс3 - перестали работать кнопки на руле при заглушенной машине на включенном зажигании, также не горит подсветка кнопок на магнитоле после установки свежей прошивки, до этого на зажигании все работало и горело...
13.09.2022, 16:17 (16:17) | #3086 |
Благодарностей: 44
44
Джентльмены, а CC3 научился программировать предпусковой подогреватель, или так и не реализовано?
Понимаю, что не всем это подходит и не всем это удобно. Но для меня нет нужды раз в неделю менять настройки яркости индикаторов слепых зон или предпускового обогревателя. |
13.09.2022, 21:29 (00:29) | #3087 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Поделюсь лайфхаком - все настройки, что были сохранены до установки Teyes CC3, никуда не деваются и не пропадают. Соответственно, если есть задача что-то поменяться, что не настраивается в Teyes cc3, то можно подкинуть родную голову, быстро внести изменения в конфигурацию, и поставить обратно teyes.
13.09.2022, 22:14 (22:14) | #3088 |
Благодарностей: 44
44
Гениально. А если отопитель отработал и машину не брали, то разве он заведётся в следующий раз? И если завтра что-то не по плану и ехать не надо, то идти в холодную машину (ну, ладно пультом заведём отопитель, у кого есть пульт, покурим минут десять), перетыкать магнитолу туда и обратно. А если раньше стало надо ехать, чем запрограммирован отопитель, и пульта нет, и мороз...
14.09.2022, 19:36 (20:36) | #3090 |
Благодарностей: 628
928
Товарищи, подскажите по вопросам.
Установил (не сам) Teyes СС3. Есть 3 проблемы: 1. Шипение в динамиках при включенной магнитоле и убавленном звуке. 2. Сильный щелчок в динамиках при отключении питания магнитолы (принудительно кнопкой отключения или приоткрытии двери на заглушенной машине). По ушам бьет конкретно). 3. Штатная камера днем показывает нормально, в темноте красное изображение и сильно рябит. Это брак магнитолы, неправильные установщики или недоработки Teyes? |
14.09.2022, 20:24 (23:24) | #3092 |
2929
Насколько я помню, вам, для начала, туарег надо приобрести
14.09.2022, 20:42 (21:42) | #3093 |
Благодарностей: 200
450
У меня то, как раз был туарег (NF) и с автономкой, и с другими функциями, о которых сарайные «инженеры» тиайса и не слышали. А, вообще, смешно читать рассуждения о работе автономного отопителя от владельца бензинки 3,6. Да ещё про перекидывание магнитол зимой.
Рассуждения владельца дизеля о предпусковом подогревателе Вас устроят или опять что-то не так? |
14.09.2022, 20:50 (23:50) | #3094 |
2929
Перекидывать магнитолы туда-сюда конечно не вариант, есть путь попроще - Вася диагност, но согласитесь, что и это не всем надо, я например с салона в настройках Эбершпехера ничего не менял. Думаю камрад это имел в виду.
14.09.2022, 21:11 (22:11) | #3095 |
Благодарностей: 200
450
Всё устроит и всё так. Просто, если владелец с салона ничего не меняет в настройках отопителя, то значит он вообще не пользуется функцией программирования. Или не так?
14.09.2022, 22:49 (22:49) | #3096 |
Благодарностей: 44
44
Установил (не сам) Teyes СС3. Есть 3 проблемы: 1. Шипение в динамиках при включенной магнитоле и убавленном звуке. 2. Сильный щелчок в динамиках при отключении питания магнитолы (принудительно кнопкой отключения или приоткрытии двери на заглушенной машине). По ушам бьет конкретно). 3. Штатная камера днем показывает нормально, в темноте красное изображение и сильно рябит. Это брак магнитолы, неправильные установщики или недоработки Teyes? 1-2. Стоит попробовать подключить не через линейники, а через штатный teyes cc3 предусилитель (g разъём). https://teyes24.ru/cc3wire - вот схема. Там мощность выходного сигнала выше, шум и хлопок должны пропасть. 3. Если фонари выключить, такой же эффект будет? На штатной магнитоле не было такого эффекта? |
15.09.2022, 04:56 (07:56) | #3097 |
2929
Именно так потому что у меня есть пульт. Время прогрева выставлено на 20 минут, к окну подошёл, запустил, сел в тёплую машину - поехал. Каждому своё.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд Цитата:
Судя по симптомам - установлена взамен rns850.
Последний раз редактировалось анатолич; 15.09.2022 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2022, 09:00 (09:00) | #3098 |
Благодарностей: 44
44
А что, бывает, что динамики подключают к линейным выходам? Название и адрес этой супермастерской надо указать на форуме.
На 4pda и drive2 натыкался на посты, где писали, что с шумом удалось справится путем подключения звука с g-разъема. Мастерская тут ни при чём - особенности китайской магнитолы, не более. По поводу управления функциями авто, такими как догреватель, яркость датчиков слепых зон, климата сзади - всё это сделать реально, было бы желание. Китайцы отвечают охотно в тех.поддержке. Достаточно связаться с ними и запросить данный функционал. Далее они его допилят и активируют, как уже было продемонстрировано комрадами юв данной ветке. |
15.09.2022, 21:11 (00:11) | #3099 |
2929
Так, g-разъём, это и есть выходы для присоединения к динамикам. Почему Вы про линейные выходы пишете? Линейные, ведь, для подключения к внешнему усилителю. Неужели кто-то в здравом уме подключает динамики к линейным выходам?
15.09.2022, 23:30 (23:30) | #3100 |
Благодарностей: 44
44
